Jäähdytyspuhaltimen säädin takaisinkutsu (E9x)
  • kallek77
    • Oct 2018
    • 66
    Originally posted by Järppä View Post
    Mikäs juttu tämä on että asiakkaalle sanotaan valtuutetusta huollosta ettei ole ja toinen näkee että on auki?
    Oliko tässä tapauksessa sanottu jossain ettei olisi auki? Ihan valtuutettu liike omakin työpaikka. Jos on sellainen kampanja joka avataan osissa niin jos on auki niin se näkyy kaikilla, ei ole niin että joku näkee ja toinen ei.
    • jessemikkola
      • Dec 2014
      • 83
      • Kuusankoski
      #92
      Joo luulis et jos kampanja avoinna nii näkyis joka merkkiliikkeessä. Ainaki muulla merkillä voi tulla sanomista jos auto käyny ja avointa kampanjaa ei oo tehty. Vag päästöhuijauksen aikana melkein heti tuli auton tietojen alle et autossa on huijausohjelma. Mut niitä korjattiin vasta myöhemmin sitten ku asiakas oli saanu kirjeen kotii.
      Jonku paikan käytäntö voi olla että jos näkee et kampanja on tulossa nii siitä ei kerrota asiakkaalle vaa sanotaan et ei oo mitää kampanjaa. Asiakkaalle tulee muuten tunne että auto on rikki ja ajokelvoton.
      • touring39
        • 3901
        • Kaarina
        #93
        On auki tässäkin, laita viestiä niin Tammimäenkadulla saadaan tehtyä.
        Juu, kiitos. Sainkin jo tästä tiedon. Teille tulossa parin viikon päästä.
        • Järppä
          • 1108
          • Stadi, ladon takana.
          #94
          Kyllä, soitin autokeskukseen ja kysyin onko tätä tai jotain muuta avoinna autoni kohdalla ja vastaus oli ettei ole mitään takaisin kutsua avoinna.
          Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
          Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
          Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
          If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
          Top Gear review
          • pyroz
            • Nov 2002
            • 6768
            • PK-seutu
            #95
            Olisko nyt tarkalla sanavalinnalla tehtävänsä. Jos puhelimessa ollut asiakaspalvelija käsittää sanalla "takaisinkutsu" vain Trafinkin tuntemat esim. liikenneturvallisuuteen vaikuttavat vakavemmat asiat. Kun taas jos olisit kysynyt "aktioita" niin olisi voinut tulla eri vastaus? Ajattelen tässä vain ääneen kun kuulostaa kummalliselle...
            S65, S85, H1, N63TU, IB1
            • zakspeed
              • Nov 2003
              • 2000
              • Tampere/kainuu
              #96
              Kun ei se ole kaikille auki vielä vaikka tulee kyllä olemaan. Kaikki ajallaan.
              Tämä internet aika kyllä tuntuu lisäävän ihmisten tuskaa kovasti. Mitenkä ennen onkaan pärjätty, varsinkin tämmöisten asioiden kanssa?
              -M5- '00
              -i3 94 rex '19
              -Ascona B 4.0 '80
              Kilpa-autojen sähköjen suunnittelu / toteutus. Kysy.
              -Johtosarjojen piirtäminen tietokoneella
              -Valmistus laadukkaista MIL-spec komponenteista
              • Dualfun
                • 17855
                • PKS
                #97
                Voisiko vielä asiasta paremmin tietävät tiivistää mistä tässä rempassa on nyt kyse, mikä puhallin, mikä siinä vikaantuu ja miten, mitä siitä on haittana ja miten se korjataan? Kiitos!
                Hienosti, autot on toimineet helvetin hyvin ja joukkohysteria jakopäistä ym turhanpäiväisestä lässytyksestä on ollut poissa.
                E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                E36 320i Cabrio ///M-Sport '98
                ½ E46 316ti Compact ///M-Sport '04 imolarot2
                ½ E36 ///M3 '93 individual veilchenblau metallic w/ nappa flieder dunkel
                ½
                • kallek77
                  • Oct 2018
                  • 66
                  Ja onko sun autoon joku kattonut että olis kuitenkin auki? Itse katoin tuohon autoon josta valmistenumero oli viestiketjussa
                    • 10941
                    Haittana on se, että pahimmissa tapauksissa auto syttyy tuleen. Eli siis johdotus kuumenee liikaa. Tässä ny näkyy yksi esimerkki:
                    Ongelma on pahempi lämpimämmissä maissa. Johto on ilmeisesti vähän turhan ohutta, joten muistaakseni uusi liitin, paksumpaa johtoa jne. Eli siis sisätilan puhallin.
                    • Järppä
                      • 1108
                      Jos tuon perusteella bmw huollossa toimitaan niin menen heti opetamaan asiakaspalvelua ehkä sitten voisin palata jopa heidän asiakkaaksi.
                      Ei ole katsonut, tartuin vain asiaan kun mainitsit aikaisemmin ketjussa että osalle ei sanotuilla on auki. Kuulosti todella hassulta toiminnalta.
                      Sanoivat vain ettei ole mitään avoimia tehtäviä.
                      Top Gear review
                      • kallek77
                        • Oct 2018
                        • 66
                        Jaa en kyllä näin mielestäni ole sanonut tai tarkoittanut. Tuo yksi esimerkki josta vin mainittu ei ollut vain kirjettä saanut kotiin mutta ei sitä ollut sanottu että ei olisi aktio avoinna. Mutta kuitenkin itse asiaan, kyllä liikkeet haluaa kampanjat tehdä koska siitä saa kuitenkin rahaa vastineeksi ja niitä myös tehdas seuraa että kuinka hyvin saadaan tehtyä avoimet pois. On pääkaupunkiseudulla vielä muukin merkkiliike kuin A tai L.
                        • 325tds
                          • 293
                          Soitin täällä pohjanmaalla paikalliseen huoltoon tuosta takaisinkutsusta.
                          Lyhempää johtoa on, mutta pitempää ei :think ei ole kuulemma pitempää johtoa tarvinnut vaihtaa yhteenkään.
                          Oli auki myös joku jarrujen alipaine jutska.
                          Samalla kuulemma ajavat uuden softan.
                          Maaliskuulla aika jos ei siihen mennessä pala
                          E93 vaimon
                          ex
                          E70 3.0 SD
                          E46x2
                          M5 E39
                          325tds E36
                          M535i E28
                          323i E30
                          323 E21
                          BMW vuodesta -82 Laskelmoitua nautintoa
                          • touring39
                            • 3901
                            • Kaarina
                            Samalla ajavat uuden softan??? MINKÄ softan??? Huomenna menossa...
                            • zakspeed
                              • Nov 2003
                              • 2000
                              • Tampere/kainuu
                              Softa tulee tuossa brake vacuum retrofit kampanjassa. Jotta voidaan tehdä testeriohjattu alipainepumpun (ja jakopään kunnon) testi. Autoon ajetaan tuoreempi ohjelma jotta se osaa käsitellä retrofitattavaa jarrutehostimen alipainetunnistinta (niissä autoissa joissa sitä ei ennestään ole)
                              -M5- '00
                              -i3 94 rex '19
                              -Ascona B 4.0 '80
                              • touring39
                                • 3901
                                • Kaarina
                                Jaanohuh. Ei siis koske meidän "330i" mallia sitten.
                                Hypoteettisesti: jos merkkiliike ajaa uudet softat sisään, niin silloin varmaankin menetetään koodaukset, joilla auto on "palautettu" 330i -versioon?
