330xda automaattilaatikkohäikkä
  • Halttu
    • Feb 2018
    • 24
    Elikkä seuraavanlainen ongelma olis kyseessä:
    Ei juurikaan väliä onko öljyt lämpöset vai kylmät, taikka onko auto millasessa ajossa ollut.
    Eli esimerkiksi liikenneympyrään tai risteykseen tultaessa jarrun painamisen jälkeen laatikko saattaa miettiä hetken, että antaisko auton nyt lähteä liikkeelle vai ei. Kierrokset nousee vähäsen, ennekö nykäsee vedon päälle. Kuvittelisin että mitä voimakkaammin jarruttaa, sitä todennäköisemmin häikkä ilmenee.
    Öljyt vaihdettu 30tkm sitten. Öljyn pinnantaso myös tarkastettu, kaikki ok. Laatikkoon kokeiltu laittaa vaihteiston lisäaine instant shudderfixx, muttei vaikuttanut muutoin ku pikkasen entisestään pehmensi vaihtoja.
    Mitään muuta vikakoodia auto ei anna ku C998 abs/dsc puolelta.
    Laatikossa ei esiinny kuin ihan pienin määrin sitä tyyppiviallista kierrosten humppausta (hädin tuskin huomaa silmällä) ja muutenkin laatikko vaihtaa tosi nätisti. Ainoa mikä tossa käytöksessä häiritsee on tuo liikkeellelähdön ongelma.
    DS-puolella tuota ongelmaa en oo saanu ilmenemään.
    Kellään ideoita?
  • Mauri H.
    • 270
    • Salo
    Ihan ei selvinnyt tuleeko ilmiö pysähdyksistä vai pienestä vauhdista?
    Oma teki vastaavaa kävelyvauhdista ikäänkuin ei olisi pystynyt päättämään että antaako vetoa vai ei. Xhp:n asennuksen (stage 3) jälkeen ilmiö katosi, ja loota toimii muutenkin älyttömästi paremmin.
    F11 530D xDrive
    • aku1979
      • Feb 2015
      • 1152
      Kellään ideoita?
      Mulla samaa ongelmaa ollut jo pari vuotta. Saattoi ilmetä laatikon öljynvaihdon jälkeen. Tuolloin öljyn taso tarkastettiin tosin vaihdon tehneessä puulaakissa. Jäi koko huollosta vähän epäluotettava olo. Välillä kierrokset nousee melko korkeiksi ja veto iskee yhtäkkisesti nykäisten todella ikävästi. Oppinut kyllä jo välttämään melko hyvin odottamalla hiljentämisen jälkeen, jotta laatikko pysyisi mukana tilanteessa. Mulla myös xdrive...voisikohan liittyä siihen. Minulla myös c998 koodi ollut pitkään. Tuon saisi varmaan pois vaihtamalla kaikki abs-anturit ja tai kehät...voisikohan tuo aiheuttaa vian, kun järjestelmä ei ilmeisesti saa jostain renkaasta pyörimisnopeutta oikein. Mulla stage 3 ei poistanut ongelmaa. Xhp:n ohjelman antamat adaptaatioarvot huitelevat todella paljon yli keskiarvon eli voihan laatikko olla remonttia vailla...humppaamista ei ole, mutta välillä ylöspäinvaihdot tapahtuvat liian myöhään nykäisyn saattelemana. Voikohan vääränlainen öljy aiheuttaa tuota? Yritän saada aikaiseksi vaihdattaa öljyt pesulla vielä ennen talvea.
      • walopower
        • Feb 2012
        • 294
        Juuri yhdessä oli jakolaatikon öljyt ihan mustat niin luisutti paljon turbiinia, öljyjen vaihdolla korjaantui. Bemarin mielestä jakolaatikon öljyjä ei pitäisi vaihtaa ennen kuin hiljaisessa vauhdissa kääntyessä kuuluu ylimääräistä ääntä...
        Bemari ohjelmistot, myös uusimmat autot.
        • Mauri H.
          • 270
          • Salo
          Eihän turbiini ole jakolaatikon öljyjen kanssa tekemissä vaan siellä on etuvedon monilevykytkin.
          Edit: luinkin vähän hätäisesti, eli lootan luistattelu johtui tuossa tapauksessa ilmeisesti luistavasta keskilukon toiminnasta.
          F11 530D xDrive
          • Halttu
            • Feb 2018
            • 24
            Saattaa tehdä ihan pienestä vauhdistakin juurikin jos samantien jarrutuksen jälkeen koittaa lähteä kiihdyttämään. Miettii hetken kunnes alkaa vetämään.
            Mitä voimakkaammin jarruttaa, sitä todennäköisemmin tekee tuon.
            Ja tuntuu että ylämäkeen jos pysähtyy ja samantien koittaa lähteä liikkeelle nii sillon tekee ton tempun poikkeuksetta aina. Todella ärsyttävä häikkä tuo on
            Muutoin loota vaihtaa tosiaan pehmeästi eikä sekoile mitenkään.
            Onko tälläseen e91 330xda miten hankala vaihtaa itse jakolaatikon öljyt?
            • aku1979
              • Feb 2015
              • 1152
              Mulla on ihan sama vika ja on kyllä kettumainen.
              Ei ole vaikeaa vaihtaa. Jakolaatikossa on täyttö ja tyhjennysproput. Auton alla joutuu toki työskentelemään mikä ei ole kauhean hauskaa ilman nosturia.
              • sonikk
                • Nov 2010
                • 1664
                • Kerava
                Nollattiinko adaptaatiot kun vaihteistoöljyt vaihdettiin?
                • Halttu
                  • Feb 2018
                  • 24
                  Noh monttu sentää löytyy. Tarviiko purkaa rojua miten edestä pois?
                  En oo varma mut mulla tuo häikkä saatto alkaa sen jälkeen ku autosta talvella loppu virta ku laturi simahti laturikaupan eteen auton ollessa käynnissä. Laturikaupan korjaamol laittoivat samantien uuden laturin paikoilleen, mut ilmeisesti virran vähyys ennen auton sammumista aiheutti jotain virtapiikkejä ku esim jakolaatikon ohjausyksikkö, antennivahvistin ja xenonien ballastit pimeni.
                  En muista että ainakaan ennen tota ois häikkää ollu. Ennen jakolaatikon ohjausyksikön vaihtoa auto oli ajonvakautusten ja absien suhteen kuin vanha lada ja vain takapyörät veti, mut sillon ei ainakaan ollu liikkeellelähdön kanssa mitään häiriöitä. Saattoivat alkaa tuon hässäkän jälkeen ku sain uuden ohjausyksikön ja sen jälkeen tuo aiemmin mainittu vikakoodikin jäi autoon kummittelemaan.
                  Ja kyllä luulen että Laakkosella olisivat adaptaatiot nollanneet öljyjen vaihdon yhteydessä...
                  • aku1979
                    • Feb 2015
                    • 1152
                    Ei tarvitse. Tässä yksi ohje
                    https://www.pelicanparts.com/BMW/tec..._Replacing.htm
                    • aku1979
                      • Feb 2015
                      • 1152
                      Mitähän öljyä tuonne jakolaatikkoon uskaltaa laittaa jos ei ole saatavilla orkkista tai ravenolia? Tuli kuukausia takaperin vaihdettua öljyt(ravenol tf0870), mutta vain kertaalleen ja ilman adaptaatioiden nollausta. Jos tekis vielä kertaalleen resetillä.
                      • Halttu
                        • Feb 2018
                        • 24
                        Vaikuttaako aku sulla mitekää ulkoilman lämpötila taikka ylipäätää sääolosuhteet lootan toimintaan? Tuntuu että oman auton loota ei nyt tänään tota liikkeellelähtöhäikkää tehny ollekaa ku on ollu kuiva ja lämmin keli 😂 sateisella ja viileellä sit teki kyllä joka paikassa.
                        • aku1979
                          • Feb 2015
                          • 1152
                          Enpä ole tuota huomannut tai pannut merkille. Tosin tulee aina välteltyä ajotyylillä ongelmaa, joten aniharvoin tuota tapahtuu. Yleisesti moottori-vaihdelaatikko pelaa välillä kuin ajatus ja välillä tuntuu vanhalta traktorilta...tämä luultavasti liittyy säähän.
