BMW 325i (N53B30) käynnistyy huonosti kylmänä - Vika paikannettu HPFP
  • rizzo
    • Jun 2007
    • 5418
    Moikka!
    Pakko tehdä threadi, loppuu ideat kesken. Eli autoni E93 vm. 2008 325i starttaa pitkään tai todella pitkään kylmänä. Tähän mennessä on aina lähtenyt käyntiin, mutta esim. tänään työpäivän jälkeen oli jo siinä ja siinä. Startti pyörii hyvin ja käynnistyessään käynti on heti tasaista ja kaikki ok. Jos autolla ajaa startin jälkeen vaikka 1km ja sammuttaa -> käynnistyy välittömästi. Eli heikko starttaus on aina pitkän (6+h) seisomisen jälkeen kylmässä, puolilämpimänä tai lämpimänä käynnistyy välittömästi. Autossa on säteilylämmitin, sen käytöllä ei ole mitään vaikutusta käynnistysongelmaan.
    Mystiseksi tekee sen, että auto ei anna mitään aiheeseen viittaavaa vikakoodia. Itseasiassa koko auto antaa vain yhden koodin ja liittyy comfort accessiin: 00A06B Bumper antennas defective.
    Mitä on tehty:
    - Livedatalla katsottu että bensapumppu lähtee rullaamaan heti normaalisti --> EDIT: ei riitä tähän mikään carlyn paska, se ei kertonut mitään.
    - Tulpat vaihdettu (BOSCH)
    - Uusi akku vaihdettu + koodattu autoon
    - Tuoreet öljyt + suodatin
    - Saksassa vaihdettu HPFP --> EDIT: selvisi jälkikäteen, että tämä oli vaihdettu jo 2009, eli vanha osa.
    Mitäs ajatuksia tulee mieleen? Hankala arpoa ilman vikakoodeja, mutta itse mietin että voiko tuo viallinen antenni sekoittaa CA:n ja syö akkua?
    Kiitos jo etukäteen avusta ja kiitos nimim. Dualfun kun autoit jo vähän etukäteen privassa, otetaan kuitenkin täältäkin kaikki ideat kaukaa ja läheltä avuksi.
  • Dualfun
    • 17845
    • PKS
    Niin et jos se olisikin virtaongelma. Toi on ihan mahdollinen. Katoppa salavalikosta tai koneella mikä on jännite ennenkuin käynnistät auton?
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    E36 320i Cabrio ///M-Sport '98
    ½ E46 316ti Compact ///M-Sport '04 imolarot2
    ½ E36 ///M3 '93 individual veilchenblau metallic w/ nappa flieder dunkel
    ½
    G20 320d xDrive mineralweiss metallic w/ vernasca cognac
    • rizzo
      • Jun 2007
      • 5418
      Joo, hauska miten välillä tulee noita ajatuksia itselle mieleen kun niitä kirjoittaa auki - ei nimittäin käynyt mielessäkään aiemmin.
      Koodasin nyt Carlyllä koko CA:n pois käytöstä ja kävin ajaa auton lämpimäksi (+akku latautui), joten nyt auto seisomaan yöksi ja katson aamulla mitä jännitteet näyttävät. Kiitos taas vinkistä
      Toivottavasti vika on tuossa, sitten ei muuta kuin uusi antenni tilaukseen
      • JanskiAWD
        • 192
        • S:t Karins
        Eli autoni E93 vm. 2008 325i starttaa pitkään tai todella pitkään kylmänä. Startti pyörii hyvin ja käynnistyessään käynti on heti tasaista ja kaikki ok.
        Katsottiinko livedatasta matala- ja/vai korkeapaine?
        e92 "330"xiA M-sport
        Mini Cooper R50
        • zakspeed
          • Nov 2003
          • 1996
          • Tampere/kainuu
          Kokeile käynnistellä ensin railpaine anturin johto irrallaan sitä käyntiin. Eli nappaat ennen oletettavaa ongelma starttia töpselin irti. Kerro miten reagoi.
          -M5- '00
          -i3 94 rex '19
          -Ascona B 4.0 '80
          Kilpa-autojen sähköjen suunnittelu / toteutus. Kysy.
          -Johtosarjojen piirtäminen tietokoneella
          -Valmistus laadukkaista MIL-spec komponenteista
          • rizzo
            • Jun 2007
            • 5418
            Aloituspostista puuttui, että vaihdatin autoon myös matala- ja korkeapainebensa-anturit keväällä.
            Aamulla starttasin auton ja käynnistyi normaalihkosti. -9 kylmässä hallissa ja ei ollut lämpimässä.
            Mulla levisi INPA-koneen akku, enkä pysty tätä tarkastamaan Nyt on käytössä itsellä ainoastaan Carly, enkä tuolta "Parameters" valikosta löytänyt muuta kuin bensapumppuun liittyviä parametrejä.
            Osaisikohan joku sanoa, millä nimellä nuo voisi löytyä? Mitään Fuel pressure tai rail pressure tms en löydä.
            Hmm... sanon suoraan että minulla osaaminen loppuu kun pitää teoriasta siirtyä käytäntöön Missähän tuo anturi sijaitsee?
            • zakspeed
              • Nov 2003
              • 1996
              • Tampere/kainuu
              Osanumero 2. Minkäväriset suuttimet siellä on? mustat vaiko harmaat? Jos harmaat mikä on suuttimien indeksinumero eli varaosanumeron jälkeinen -xx ?
              Istalla suutintestiä sitten jos edellä mainitut vaikkapa harmaat indeksi 11 suuttimet. Voihan sen suutintestin tehdä ja pitääkin vaikka vanhemmat suuttimet.
              Siinä jotain ajatuksia alkuun.
              -M5- '00
              -i3 94 rex '19
              -Ascona B 4.0 '80
              • rizzo
                • Jun 2007
                • 5418
                Tosta kuvasta osaan sanoa, että nimenomaan toi osanumero 2 on autoon vaihdettu OEM-osana tänä vuonna.
                Ei mitään hajua suuttimien väreistä. Täytynee etsiä tuo DIS itselle.
                • zakspeed
                  • Nov 2003
                  • 1996
                  • Tampere/kainuu
                  Ei sillä vaikka vaihdettukin. Ajatuksena pakottaa järjestelmä hätä eli matalapainekäytölle. Jos oire poistuu täysin matalapainekäytöllä niin voisi uskoa vian löytyvän korkeapainepuolelta mukaan lukien suuttimet.
                  -M5- '00
                  -i3 94 rex '19
                  -Ascona B 4.0 '80
                  • rizzo
                    • Jun 2007
                    • 5418
                    Thanks!
                    Tämmöisen löysin: https://bimmerprofs.com/long-cranking-oil-pressure/
                      • 10941
                      Itse kyllä laittaisin ISTA:n. DIS joutuu ajamaan virtuaalikoneessa ja on se todella paljon hitaampi ja kankeampi käyttää.
                      • rizzo
                        • Jun 2007
                        • 5418
                        Virtaongelma suljettu pois, ei syö akkua mikään. Tajusin myös, että eihän toi mun vanha paska INPA-läppäri jaksa mitään DIS/ISTA edes pyörittää.
                        Ei riitä aika tätä enää itse tutkia, joten varattu aika korjaamolle. Kiitos vinkeistä, koetan muistaa sitten laittaa tänne vianaiheuttajan
                        • rizzo
                          • Jun 2007
                          • 5418
                          Stoori jatkuu. Auto kävi korjaamolla -> eivät löytäneet mitään vikaa.
                          Ajattelin sitten että odottelen että joku leviää tai joku koodi ilmestyy, no nyt saatiin koodi tauluun (1x):
                          *** 2FBF:Fuel pressure upon release of the injection ***
                          Fault-Set 1 - ( 169472 km)
                          Fuel pressure before Mengensteürventil: 5460.00 hPa
                          PWM signal of the Mengensteürventils: 47.66 %
                          rail pressure: 4.08 hPa
                          Voltage cl. 87: 10.56 V
                          Suuttimet vai HPFP?
                          • zakspeed
                            • Nov 2003
                            • 1996
                            • Tampere/kainuu
                            Suuttimet vai HPFP?
                            Missä tilanteessa tämä koodi tulee?
                            Virtapiiri 87 jännite vajaa 11v eli kaiketi käynnistäessä?
                            Missä käytit autoa tutkimuksissa? Riittää kadun nimi jos et kehtaa nimeltä mainita
                            -M5- '00
                            -i3 94 rex '19
                            -Ascona B 4.0 '80
                            • rizzo
                              • Jun 2007
                              • 5418
                              En tiedä osaa sanoa, mutta olettaisin että käynnistäessä. Oli tosiaan vain kerran lokissa n.500km takaa (vasta tuli ajeltua pidempi viikonloppureissu).
                              En viiti sanoa, en käyttänyt nyt vakipaikassa Kettukalliontiellä kun oli vähän aikatauluhaasteita Onneksi ei euroakaan mennyt.
