5d90 vikakoodi?
  • Valtzuuuu
    • Aug 2015
    • 125
    • Kauhajoki
    5d90 vikakoodi?
    318 coupeen syttyi tauluun yhtäkkiä luistonesto ja abs valot puskurin ja lokareiden vaihdon jälkeen ja vikakoodin antaa 5d90 mihinkään abs sun muihin johtoihin ei olla koskettu, mutta akku oli irti muttei ny pitäisi vaikuttaa asiaan? Ei auttanut vikakoodin nollaus.. Osaisko joku sanoa mikä vaivaa?
    Olisiko siellä tullut vaan kilometrit anturille täyteen. Itsellä kävi aika samanlainen, parkkeerasin auton toimivana, seuraavan kerran kun lähdin liikkeelle, niin valot taulussa ja yksi abs-anturi piemeänä. Autolle ei edes tehty mitään, se oli vaan parkissa normaalisti. Kannattaa mitata, että johdot on ehjät.
    • Valtzuuuu
      • Aug 2015
      • 125
      • Kauhajoki
      Aivan joo, pitääpä mittailla johdot 👍🏻
      • aku1979
        • Feb 2015
        • 1152
        Aivan joo, pitääpä mittailla johdot ����
        Istalla ainakin näkee mikä anturi on virheessä.
        Ilmeisesti edessä kuskin puolella on ongelmaa.
        • Valtzuuuu
          • Aug 2015
          • 125
          • Kauhajoki
          Joo vikakoodinlukija näytti juuri tätä anturia, että olisi hajalla, mutta se vaihdettiin uuteen eikä vaikutusta..?
          • BeamR
            • 13363
            • Espoon takametsät
            Onko liitin kunnolla kiinni ja pinnit suorassa? Laakeri ehjä ettei ole välyksiä? Puhtaat pinnat?
            F46 Gran Tourer -20
            Boxster 2.5 -97
              • 9234
              Ja oliko kyse etu- vai taka-anturista, eli lukeeko laakerista vai vetarin kehästä. Jos kyseessä taka-anturi, oliko vanhassa anturissa viitteitä, että kehä olisi hinkannut anturin kärkeen?
              • Valtzuuuu
                • Aug 2015
                • 125
                • Kauhajoki
                Etummaisesta anturista kyse..
                • Valtzuuuu
                  • Aug 2015
                  • 125
                  • Kauhajoki
                  Kyllä kaikki vaikutti olevan kunnossa..? Liittimiin viä laitoin kontakti spray:tä
                  • BeamR
                    • 13363
                    • Espoon takametsät
                    Katto ny viäl kuiteskii varmuuden vuoksi. Ja kaikki yllä mainittu kans. Ja sitten johtosarjan mittaukseen jos kaikki muu on hyvin.
                    F46 Gran Tourer -20
                    Boxster 2.5 -97
                    • Valtzuuuu
                      • Aug 2015
                      • 125
                      • Kauhajoki
                      Joo tarkistan varooksi:think
                      • fraatti
                        • 4676
                        Jos tilalle laitettiin anturi motonetistä niin se ei toimi. Jos haet/tilaat tilalle jotain laadukkaampaa esim kl-varaosista tai bemariosat.fi:stä tms niin valot sammuvat. Toki kun valo syttyi nyt "itsekseen" niin saattaa kyse olla jostain muustakin. Toki kerta se on aina ensimmäinenkin kun valot tauluun läpsähtävät...
                        F11 535dX LCI
                        • Valtzuuuu
                          • Aug 2015
                          • 125
                          • Kauhajoki
                          Pitäisi olla laadukas anturi kun kävin marmoritiskiltä hakemassa rek numerolla, mutta mistäpä niistäkään tietää:think
                          • fraatti
                            • 4676
                            Eiköhän se sitten ole aivan oikea. Tästä pääset ihmettelemään kytkentäkaavioita johtojen mittauksia varten.
                            https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...sensor-system/
                            F11 535dX LCI
                            • aku1979
                              • Feb 2015
                              • 1152
                              Mulla löi takapyörän abs-anturin vikaantumisen vuoksi nelivedosta, DSC:stä, abs:stä, rengaspaineista ja ratin kulmasensorista virheet tiskiin. Abs:t ei toiminut ja ilmeisesti kulkua myös oli rajoitettu. Sinänsä ihan loogista, kun ei kaikkia tarvittavia arvoja ollut saatavilla, mutta pienestä se on näköjään kiinni.
