318 coupeen syttyi tauluun yhtäkkiä luistonesto ja abs valot puskurin ja lokareiden vaihdon jälkeen ja vikakoodin antaa 5d90 mihinkään abs sun muihin johtoihin ei olla koskettu, mutta akku oli irti muttei ny pitäisi vaikuttaa asiaan? Ei auttanut vikakoodin nollaus.. Osaisko joku sanoa mikä vaivaa?
5d90 vikakoodi?
Originally posted by Valtzuuuu View Post318 coupeen syttyi tauluun yhtäkkiä luistonesto ja abs valot puskurin ja lokareiden vaihdon jälkeen ja vikakoodin antaa 5d90 mihinkään abs sun muihin johtoihin ei olla koskettu, mutta akku oli irti muttei ny pitäisi vaikuttaa asiaan? Ei auttanut vikakoodin nollaus.. Osaisko joku sanoa mikä vaivaa?e39 540iA E85
Originally posted by HTK12 View PostOlisiko siellä tullut vaan kilometrit anturille täyteen. Itsellä kävi aika samanlainen, parkkeerasin auton toimivana, seuraavan kerran kun lähdin liikkeelle, niin valot taulussa ja yksi abs-anturi piemeänä. Autolle ei edes tehty mitään, se oli vaan parkissa normaalisti. Kannattaa mitata, että johdot on ehjät.
Ja oliko kyse etu- vai taka-anturista, eli lukeeko laakerista vai vetarin kehästä. Jos kyseessä taka-anturi, oliko vanhassa anturissa viitteitä, että kehä olisi hinkannut anturin kärkeen?E39 530dA -02 M-Sport
Originally posted by Valtzuuuu View PostKyllä kaikki vaikutti olevan kunnossa..? Liittimiin viä laitoin kontakti spray:täF46 Gran Tourer -20
Boxster 2.5 -97
Originally posted by Valtzuuuu View PostJoo vikakoodinlukija näytti juuri tätä anturia, että olisi hajalla, mutta se vaihdettiin uuteen eikä vaikutusta..?F11 535dX LCI
Originally posted by fraatti View PostJos tilalle laitettiin anturi motonetistä niin se ei toimi. Jos haet/tilaat tilalle jotain laadukkaampaa esim kl-varaosista tai bemariosat.fi:stä tms niin valot sammuvat. Toki kun valo syttyi nyt "itsekseen" niin saattaa kyse olla jostain muustakin. Toki kerta se on aina ensimmäinenkin kun valot tauluun läpsähtävät...
Originally posted by Valtzuuuu View PostPitäisi olla laadukas anturi kun kävin marmoritiskiltä hakemassa rek numerolla, mutta mistäpä niistäkään tietää:think
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...sensor-system/F11 535dX LCI
Mulla löi takapyörän abs-anturin vikaantumisen vuoksi nelivedosta, DSC:stä, abs:stä, rengaspaineista ja ratin kulmasensorista virheet tiskiin. Abs:t ei toiminut ja ilmeisesti kulkua myös oli rajoitettu. Sinänsä ihan loogista, kun ei kaikkia tarvittavia arvoja ollut saatavilla, mutta pienestä se on näköjään kiinni.
