N52B30 uusi moottori
  • Fromi
    • Mar 2019
    • 5
    • Pori
    Kaverin e93 avokolmosesta on sylinterit kuluneet soikeeksi ja etsitään uutta konetta. Autossa on nyt paikallaan se pienitehoisin 3.0, 215hp? Uutta konetta tässä katsellessa paljon on myynnissä 258hp mallia. Mitä autosta tarvii muuttaa jos laittaa tuon koneen tilalle?
    Ps. Kone on nyt purettuna, kansi ja kaikki apulaitteet hyvässä kunnossa. Joten saa ostaa pois jos tarvetta on.
  • zakspeed
    • 2005
    218hp versio N52B30 moottoristahan taisi olla vai usa malleissa?
    • Fromi
      • Mar 2019
      • 5
      • Pori
      Tarkistin asian. 218hp moottori nyt.
      • N.T
        • Apr 2017
        • 49
        • LPR
        Ainoat erot tulee imusarjasta ja softasta.
        E91 330IA M-performance BLACK SAPPHIRE METALLIC
        EX:e91 320i
        • Fromi
          • Mar 2019
          • 5
          • Pori
          Saako joku näpsäkästi ohjelmoitua moottorinohjauksen kuntoon vanhaan ecuun? Eli muutoin kone aopii suoraan paikallaan samoihin liittimiin jne.?
          • Dualfun
            • Jan 2003
            • 17979
            • PKS
            On nyt puhuttu niin mysteerisesti ilman auton mallimerkintään, mutta kyseessä lienee kuitenkin E93 325i ihan Euro-malli, jossa 218hp N52B25A moottori?
            E28 ///M535i '87 zinnoberrot
            • 330Driver
              • Feb 2015
              • 462
              • Pori
              N52b25 218hp. Sylinterit kierot aina ja öljynsyönti normaalia
              E36 ///M3 evolution cabriolet
              E36 316i Sedan -95 (m52b28 swap)
              E91 330D Käyttis
              Vuokrataan S14/S38/S50 venttiilivälys säätötyökalut
              Koodit/koodaukset PORI
              ___________________________
              EX E92 335D LCI 405hp/801nm
              EX E46 330D Touring
              EX 4x E36, 1x E34, 1x E30
              • zakspeed
                • 2005
                "Unfavourable position of drainage orifices (oil return orifices) at the third annular groove of the piston in combination with an unfavourable driving profile (low engine speed, stop-and-go driving, long idle phases)."
                Korjaantuu männillä 11 25 7 612 982
                • Fromi
                  • Mar 2019
                  • 5
                  • Pori
                  Dualfun, juuri tuo malli kyseessä.
                  EDIT. Kyseessä onkin N53B30.. Olin saanut väärää tietoa. Minkä koneen vois swapata tilalle vai onko tuossa tyyppivikana sylinterien kuluminen aoikeaksi?
                  • Dualfun
                    • Jan 2003
                    • 17979
                    • PKS
                    Eli siis E93 325i N53B30 koneella.
                    Sanot, että sylinterit soikeat, mikä autossa on siis vikana tai siis miten se on diagnosoitu tuonne sylinterihin?
                    • Fromi
                      • Mar 2019
                      • 5
                      • Pori
                      Kulutti jäähdytysnestettä ja öljyä. Otettiin kansi auki, siinä ei isompia vikoja ollut niin pyydettiin koneistusfirman kaveria mittaamaan sylinterit. Kierossa olivat.
                      • Bullitt
                        • 2786
                        Vaikka olis kuinka soikeat sylinterit, niin ei selitä jäähdytysnesteen kulutusta. Tutulla oli N52 moottorista kansi halki. Tosin jos nyt on kokonaan uusi kone tulossa, niin ei kai sen niin väliä mikä vanhassa on ollut.
                          Itsekkään en ymmärrä miten ne soikeat sylinterit voisi aiheuttaa jäähdytysnesteen katoamisen. Öljyn katoamista toki, mutta ei jäähdytynesteen.
                          • peltone
                            • 8094
                            • Willähde
                            Kiinnostaisi itseäkin miten on diagnosoitu sylintereihin.
                            E30 316 -87
                            E91 325i -06
                            E61 530d -06
                            F10 520d -14
