N54 huonohko käynnistyminen lämpöisenä
  • reekoon
    • Sep 2007
    • 3453
    • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
    Otsikon mukainen ongelma. Rheingoldilla katottiin suuttimia, niin niiden arvot testerin mukaan vain optimit, vaihtoehdoiksi jää siis omasta mielestäni vain
    EKPM tai HPFP
    Ainoa vika koodi mikä on kerran tullut, on isomalla kiihdytyksellä motarilla se voltage herja LPFP joka on siis viime syksyn ä vaihdettu tuohon walbro450 malliin, joten tämä voisi viitata tuohon EKPM moduuliin. Samoin jos katsoo logia, niin E40 seoksellakin vielä HPFP arvot pysyvät 10 yläpuolella 11-12 ja tasaisena, joten eikö tuokin viittaisi siihen, että HPFP olisi kunnossa?
    Auto ei haise bensalle, pakoputkesta ei tule bensaa ja auto ei siis sahaa, vaan lähtee ns röpeltäen käyntiin lämpöisenä ja ei aina sitäkään. Kotan tänään jos vaikka ilmenisi, kun lähden töistä, niin kuvata videolle. Autossa on toki JB4+E85 BEF ja olen lukenut, että voi aiheuttaa näitä käynnistymis ongelmia, mutta uusimmat postaukset olivat jostain vuodelta 2016 tjms. ja muistaakseni tätä oli jossain fimiksessä juuri korjattu. Asensin MHD:sta tuon cold start noise reductionin päälle ja se helpoitti hieman tuota käynnistymistä.
    Elikäs veikkauksia, vinkkejä sekä omia kokemuksia kaivataan. Mikä mahtaisi olla syynä.
    E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
    JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
    E36 316i Compact Hellrot
    Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
    Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
  • eljas
    • Apr 2017
    • 329
    • Kirkkonummi
    EKPM tai HPFP
    En usko että tuolla EKPM:n jännitteeseen liittyvällä vikakoodilla on mitään tekemistä käynnistymisen kanssa.
    Tarkistappa LPFP-paineet ennen käynnistystä, sillä niiden pitäisi olla käytännössä samat kuin käynnissäkin. Mulla oli takaiskuventtiili rikki tankin sisällä vasemmalla puolella olevassa hässäkässä, joka saattaa aiheuttaa pidemmän käynnistymisen koska HPFP ei saa heti soppaa.
    Ajossa/tallissa: Mini R53 rataraketti
    • Spetke
      • 3450
      • Janakkala
      Ei se silti sulje pois suutinongelmaa. Onko sulla kuinka vanhat ruutat siinä?
      Pistä suosiolla vaihtoon niin ei tartte hakata päätä seinään.
      • zakspeed
        • 2005
        Suutinvika.
        • Dusty
          • May 2017
          • 121
          Mul oli samat setit ni oli suuttimet. Ei testereillä ollu mitää vikaa mut kun katottiin foorumilaisen kanssa ne sillä toisella menetelmällä niin kusi selvästi pari suutinta. Vaihoin kaikki ni hävis käynistys ongelmat.
          Kolhujen oikasut maalaamatta.
          • reekoon
            • Sep 2007
            • 3453
            No hitto...
            Kait se pitää sit vaan ne suuttimet vaihtaa. Onhan niillä menty jo 180k/km
            • tnurmine
              • Aug 2012
              • 98
              Juu sama vika oli täälläkin ja vuotavan suuttimen vaihto auttoi.
              Tulppia irroittelemalla voi haistella vuotavan suuttimen.
              Tulpan elektrodin tummuminen kertoo myös samaa tarinaa...
              ... noilla kilsoilla toki järkevämpää vaan vaihtaa suosiolla kaikki.
              • tryffis
                • Aug 2012
                • 271
                Joo ehdottomasti kaikki kerralla, se on vähän sellasta tilkkutäkki meininkiä ku aletaan yhtä pankkia tai jopa yksittäisiä vaihteleen. Harmi vaan etteipä taida enään saada niitä alennus-suuttimia oikein mistään ainakaan suomessa.
                Itellä oli täysin samat oireet ja jatkoin siinä vielä ajelua muutaman viikon, ja kerran sain auton jopa nilkuttamaan täyskaasulla, siitä seuraavana päivänä tulikin sit jo ihan pakoputkesta valuten sitä tavaraa ulos
                • reekoon
                  • Sep 2007
                  • 3453
                  index 12 suuttimet ja niille vaihto tilattu. Jos ei olekkaan niistä kiinna vaan tuosta EKPM moduulista poltan koko foorumin.....
                  • F-Lame
                    • Jul 2015
                    • 251
                    • Helsinki-Porvoo
                    Mistä otit suuttimet ? Mitä jäi hintaa ?
                    Bensa ja tulitikut on ratkaisu jokaiseen remonttiin...
                    1989 E30 316i 2D HARRASTE
                    1994 E36 M3 Limousine HARRASTE
                    Ex. E92 335 CiA m-sport
                    Ex. 2005 E87 130i m-sport
                    ...monta muuta ennen sitä
                    • Janzki
                      • 4947
                      • Lohja
                      Ei niitä suuttimia tarvii arpoo, nostaa tulpat ylös. Näkee about instant mikä falskaa.
                      Sähköposti.
                      IG: janzki_
                      • reekoon
                        • Sep 2007
                        • 3453
                        Kaveri hommas ja vaihtaa ne.
