E90 325i (-05) Käy laihalla
  • KM99
    • Sep 2018
    • 6
    • Klaukkala
    Jos jollain ideaa..
    P0174 jatkuvasti vaivaamassa..
    Kuluttaa n.1L öljyä per 3-5tkm
    Käynnistäessä kierrokset heijjaavat 1000-400 välillä.
    kerran sammui ajossa..
    Vikavalo syttyy vasta 200km jälkeen.
    ei näkyviä imuvuotoja (puhallettu)
    kannentiiviste vaihdettu
    ilmamassa-anturi vaihdettu
    nokka akselin anturit vaihdettu
    maa kaapeli vaihdettu
    Suuttimet putsattu
    Maannut nyt pitkään pajalla kun ei löydy mitään, pakottavassa tilanteessa lähtee edullisesti kohta eteenpäin :(
  • Dualfun
    • 17872
    • PKS
    Öljynsyönti on oma asiansa (yleensä tässä moottorissa jumiutuneet männänrenkaat), mutta tälläkin saattaa olla yhteyttä jos huohotuksessa on vikaa.
    Eli mitäs öljykorkki kun avaat sitä auton ollessa käynnissä? Jos kova imu ja vaike avata -> huohotin tukossa.
    Sanot että vikavalo syttyy, mikä on vikakoodi tarkalleen?
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    • KM99
      • Sep 2018
      • 6
      • Klaukkala
      Moottorinvikavalo, tänkin testannut ei mielestni mitään erityistä ”imua” ja aukeaa ihan normisti.
      P0174 System too lean bank 2
      • kooma
        • 1022
        • Pikis
        Miten tämä siis on testattu? Savulla? Ihan imuvuodolta oireet kuulostaa.
        Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport, Polestar 2 Long Range Dual Motor
        • KM99
          • Sep 2018
          • 6
          • Klaukkala
          Savulla, mitään ei näkynyt.
          Veikkaus oli myös että niin pieni imuvuoto että ei näy savulla ja lähetään arpomalla ettimään ja vaihtamaan osaa.
          • kooma
            • 1022
            • Pikis
            Miltä short term fuel trimmit näyttää tyhjäkäynnillä? Jos koholla, suihkuttelee starttisprayta epäilysten suuntaan ja tarkkailee arvoja. Jos notkahtaa hiukankaan niin imuvuoto on siellä suunnalla.
            • KM99
              • Sep 2018
              • 6
              • Klaukkala
              Short term fuel trim bank 1 - vaihtelee -1.8% - 0.0%
              bank 2 -3.1% - 0.0%
              Ja sitten short fuel trim (B1-S2) on 99.2%
              sama lukema B2-S2..
              Näitäkö tarkoiti?
              • kooma
                • 1022
                • Pikis
                bank 2 -3.1% - 0.0%
                sama lukema B2-S2..
                Näitäkö tarkoiti?
                Jees nuo ekat korjausarvot on ne mitä tarkoitin, imuvuoto saisi ne paljon plussalle tyhjäkäynnillä eli ei näyttäisi siltä.
                • KM99
                  • Sep 2018
                  • 6
                  • Klaukkala
                  Kylmän koneen käynnistäessä nuo arvot kuitenkin nousevat 4% eli olisiko syytä lähteä sieltä etsimään imuvuotoa?
                  • kooma
                    • 1022
                    • Pikis
                    En usko, se vaan kaipaa kylmänä hiukan lisää soppaa. Imuvuoto saa ne nousemaan paljon korkeammalle lämpimänäkin, ainakin omassa kun oli huohotinputki murtunut. Voit toki testailla niin että tyhjäkäynnillä suihkuttelet starttisprayta imusarjan tietämille ja seuraat että notkahtaako nuo korjausarvot alaspäin. Se olisi selvä merkki imuvuodosta.
                    Yksi vika mitä näissä on niin ilmamassamittarin liitin hapettuu ja aiheuttaa outoja käyntihäiriöitä mutta jos sulla on imm vaihdettu niin luulisi siinä välissä se ainakin hetkellisesti parantuneen. Voit silti kokeilla puhdistella sitä naaraspuolen liitintä.
                    • KM99
                      • Sep 2018
                      • 6
                      • Klaukkala
                      Allright..
