320d n47 rail paineet heittelee?
  • Smyygeli
    • Nov 2016
    • 29
    Hei.
    Ongelma autona siis e92 -08vm n47d20. Auto nytkähtelee hieman tyhjäkäynnillä epäsäännöllisesti ja ajaessa tasakaasulla nykimisen tuntee kunnolla. Katsoin icarsoft laitteella railpaineet livenä ja ne heittelee aika pahasti. Pa-pumpun kierrosnopeus pyynti näyttää tyhjäkäynnillä hieman reilua 4000rpm mutta todellinen on vain hieman reilu 3000rpm joten voiko pa-pumppu olla sökö?
    Auto myös antoi moottorin vikavaloa (p3002) melkein joka ajokerralla, mutta hävisi kun vaihdoin pa-suodattimen ja nollasin koodit.
    Autoon tehtyä/vaihdettua
    - Rail paine anturi vaihdettu uuteen
    - Pa-suodatin vaihdettu
    - Pa-pumpun sulake vaihdettu ja liitin katsottu/puhdistettu penkin alta
    - liittimet tarkistettu/puhdistettu konehuoneesta
    Vikakoodit
    - P1245
    - P1246
    - P3002 (hävisi pa-suodattimen vaihdolla)
    - 4390 (charge air temperature sensor)
    - 4391 (charge air temperature sensor)
    - 4DO3 (exhaust backpressure sensor)
    - 5DF4 (system voltage too low)
    - P14A3
    Vinkkejä/ideoita otetaan mielellään vastaan mistä lähtisi vikaa etsimään!
    E30 320i -90
    E92 320D -08
  • O-Peksi
    • Sep 2007
    • 2775
    Railipaineen säädin vaihtoon vaan siitä pumpun kyljestä, jos muut asiat varmasti kunnossa. Mistä toi pumpun kierrosluku on kaivettu? Äkkiseltään väittäisin, että se pumppu ei jengaa ihan noin paljoa.
    • Smyygeli
      • Nov 2016
      • 29
      mitä kaikkea pitää irroittaa jotta tähän säätimeen pääsee käsiksi? Tarkoitatko siis tätä ? https://www.autodoc.fi/vemo/12248946
      Käsittääkseni pitäisi irroittaa imusarja ainakin?
      Tuossa on liitteenä kuva siitä polttoainepumpun käynnistä:think
      E30 320i -90
      E92 320D -08
      • arska86
        • Jan 2008
        • 309
        Noita ahtopainetunnistinvikoja ja hiukkassuodatin/vastapainetunnistinvikoja ei liene tutkittu/korjattu? Itse aloittaisin niistä.
        • Smyygeli
          • Nov 2016
          • 29
          ongelma korjaantui o-peksin mainitsemalla anturilla
          E30 320i -90
          E92 320D -08
