N43 Moottorin huohotin
  • suddington
    • Dec 2010
    • 5
    • Espoo 02760
    2008 LCI N43 moottori päätti alkaa savuttamaan (sinisenä) reilumman puoleisesti suutinvian jälkeen. Nyttemmin uusittu koko setti 8-index suuttimia. Liekkö näissä ollut kenelläkään ongelmia huohotinpuolella, vai mahtaako vika mennä syvemmälle motin sieluun? Moottorin käyntiäänessä ei ole kuitenkaan mitään poikkeavaa. Alipainetta tuntuu öljytilassa olevan reiluhkon puoleisesti moottorin käydessä ja tämän takia aloin hieman epäilemään tuota huohottimen toimintaa. Jotain vinkkejä?
  • Dualfun
    • Jan 2003
    • 17984
    • PKS
    Näissä on itse huohotin integroitu venakopankanteen, ja BMW myy vain kokonaista kantta. Tarvikkeena kuitenkin saa pelkkää kalvoa, https://vanos-bmw.com/product/valve-...mw-11127553626
    Googlaa kuvista 11127553626 niin tajuat mistä on kyse.
    Tuo on enemmän N53/N54 koneissa ollut ongelmana, mutta käsittääkseni ihan samaa kamaa myös esim tuossa N43 koneessa.
    Kuinka paljon siellä on alipainetta sitten? Korkki pitäisi irrota ihan kevyesti nostamalla ehjässä koneessa.
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    • suddington
      • Dec 2010
      • 5
      • Espoo 02760
      Yritin sulle eilen asian tiimoilta jo kilauttaakkin. Jep, tuo venakopan rakenne on kyllä tiedossa, mutta toimintaperiaate ei niinkään. Eli onko tällekkin jotain ohjausta sähköisessä muodossa, kun ainakin imupainetta siellä joku anturi mittailee. Kyllä korkin saa irti, mutta ihan reilu veto siellä on alipaineen voimasta. Imusarjassa näyttää olevan kyllä öljyä mielestäni enemmän kuin normitilanteessa. Tai no normitilanteessa ei olisi yhtään, mutta näiden saastepurkkien johdosta nykyään poikkeuksetta sitä siellä kyllä on. Taidan repiä tuon imusarjan ja venakopan irti lähempää tutkiskelua varten.
      • Dualfun
        • Jan 2003
        • 17984
        • PKS
        Täältä "kevyttä" iltalukemista aiheesta
        BMW crankcase ventilation petrol engines N52 N53 N54 N55 N43 N46
