M57N2 jäähdytysneste vuotaa EGR:n termostaatin liitoksesta
  • DWHLL
    • 189
    M57N2 (325d) vuotaa jäähdytysnestettä EGR:n termostaatin (8) ja exhaust coolerin (1) välisestä liitoksesta. Vaihdoin sinne O-renkaan (10), mutta siitä ei ollut kovin paljon hyötyä. Myöskään termostaatti ei näyttänyt olevan halki, tai en ainakaan siinä valossa nähnyt että olisi.
    Onko tällaiselle vuodolle jokin yleinen tai todennäköinen syy?
    Mitä sille kannattaisi tehdä? Uusi termostaatti? EGR:n tulppaus? EGR kokonaan pois? Jotain muuta?
    EGR on ymmärtääkseni ohjelmoitu pois käytöstä muutenkin.
    Osanumerot: https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=11_3597
    f25 X3 30d M-sport -11 Carbonschwartz
    e91 325d -07 Alpinweiß
    e39 528i Touring -99 Cosmosschwartz
    e81 120d M-sport -08 LeMans blau
    e46 328Ci -99 Cosmosschwartz
    e36 320i coupé -95 Daytonaviolett
  • fraatti
    • 4676
    Jos egr on ohjelmoitu pois niin egrn menevät vesiletkut sitten vain tukkoon ja toki jos epäilyttää että onko toiminta varmasti nollissa niin koko laite pois.
    Joskus olen nähnyt tuollaisen mikä on vuotanut siitä liitoksesta mihin termostaatti tulee kiinni eli murtuma oli itse coolerissa.
    F11 535dX LCI
    • DWHLL
      • 189
      Ok, kiitoksia!
      • DWHLL
        • 189
        Ei muuten vuotanutkaan coolerista eikä liitoksesta, vaan termostaatti oli sittenkin hajonnut. En vain silloin ekalla kerralla tajunnut kiireessä ja pimeässä katsoa tarpeeksi tarkasti. Termarin päästä (ei siis kummastakaan liitoksesta) oli lohjennut pala pois, jonka takia oli alkanut hitaasti vuotamaan. En ihan täysin ymmärrä, miten se oli voinut noin hajota, mutta kai sitä vanhassa autossa voi tapahtua kaikenlaista.
        Nyt toimii taas.
        • JaniLap
          • Sep 2012
          • 3039
          Mikäli tarkoitat EGR-termostaattia, niin siinähän on sellainen ilmausruuvi, joka voisi sopivasta kolhaisusta murtuakin. Sattuiko olemaan juuri kyseinen murtumakohta?
          Tampere
          • DWHLL
            • 189
            Oli EGR-termostaatti, mutta ei ollut ilmausruuvi tällä kertaa.
            Termostaatista oli siis lohjennut pala pois tuon rungon vaakasuoran osan päädystä (kuvassa vasemmalla). Vamma oli kuitenkin niin pieni, että sieltä tihkui vain yksittäisiä pisaroita läpi.
