Tulipas sellainen ikävä vika tuohon kikottimeen että 3000rpm jälkeen on tehot hukassa, satunnaisesti sitten taas hyvänä päivänä saattaa vedot ollakkin tallella.
Kaikki solenoidit on testattu että toimivat, ahtoilman lämpöanturi vaihdettu, egr ja dpf ohjelmoitu pois. Alkaa ideat loppua.
Vikakoodina 429A Boost pressure control, low-pressure stage, control deviation. Eli ecu pyytää ahtoja mutta jostain syystä ahdin ei ahda :think
Se on tarkistettu että ahdin pyörii vastuttomasti. Voikohan hukkaportti jumia auki joka aiheuttaa sen että iso ahdin ei tuota painetta :think
