N54 ulina/nykiminen
  • tryffis
    • Aug 2012
    • 271
    N54 ulina/nykiminen
    Niin sitä tuli taas kaivettua verta nenästä, ja muutaman vauhdikkaan paikoiltaan lähdön jälkeen iski vaivat rouvalle.
    Eli oireina siis nykiminen kiihdyttäessä pintakaasulla/moottorijarruttaessa 1-3k rpm välillä, myös jonkinsortin nypyttämistä havaittavissa tasakaasullakin tietyissä vauhdeissa/kierroksissa.
    Myös hentoa ujellusta kuuluu siinä 2-1k rpm välissä kun päästää moottorijarrulle, ääni häviää samointein jos kytkee yhtään vetoa päälle kaasulla.
    Iltapäivästä tarkoitus ottaa nyt logia, ja tähän kyselisin vähän apuja että millaisia arvoja tuohon kannattaa ottaa ja millaisista ajotilanteista? Samalla luen nuo koodit, mutta mitään vikavaloja ei kuitenkaan ole syttynyt.
    Autossa siis automaatti, siinä xhp ja eculla mhdn stage 2 e50 kartta. Myös tuon voimansiirron osalta jos jollain hyviä ideoita vian paikannukseen niin otetaan mielellään vastaan.
    Lisättäneen vielä että tulpat, puolat ja suuttimet vaihdeltu 30tkm sitten.
  • tryffis
    • Aug 2012
    • 271
    Päivitellääs tähän nyt että vikakoodeja eculta ei löytynyt, eikä adaptaatioiden nollauksesta ollut apua. Senverta vetiset kelit ettei tuo kunnon login otto oikein eilen onnistunut, tässä kuitenki tuosta humppausvaiheesta logia, eli kevyttä kaasua ja moottorijarrua perään, tällävälin ne pahimmat nykimiset.
    Mitään muuta ei oikein omaan silmään osu paitsi tuo aika raju korjaaminen 1 sylinterin ajotukseen.
    Tänään myös aamusta tuntui siltä ettei auto juurikaan oireillut kylmänä, mutta alkoi n.5min ajelun jälkeen.
    Autoa varmaan nostimelle seuraavaksi ja tutkailemaan voimansiirtoa läpi? jonkinsortin epävakautta/pompottelua tuntuisi muutenkin olevan ajossa, varsinkin moottoritie nopeuksilla.
    • JaniLap
      • Sep 2012
      • 2880
      Käyttäytyykö rail-paineet oleteteusti, siis pyydetty ja toteutunut?
      Pohdin vain onko polttoainesyöttö kunnossa.
      Tampere
      • Janzki
        • Aug 2005
        • 4947
        • Lohja
        Ääni vaihdelootalle..Viritetyissä on noita nyt alkanut poksuun..
        Sähköposti.
        IG: janzki_
        • tryffis
          • Aug 2012
          • 271
          mhd:lla ainakaan ei taida saada ulos mitään pyydettyä arvoa noista paineista, trimmit näyttäisi pysyvän ainakin ihan hyvällä mallilla, vaikkakin ltft adaptaatiot nollasinkin juuri aikaisemmin.
          Matalapuolen paineet pysyivät alimmillaankin 63psi tienoilla.
          Autossa siis stage 1 pumppu vaihdettu.
          Täytyy tänään kokeilla uusiksi tuota login ottoa jos nuo tiet nyt kuivaisi illaksi.
          • tryffis
            • Aug 2012
            • 271
            Tätä on tässä itsekkin tullut vähän kuumoteltua, öljytkin vaihdettu tuohon huuhtelemalla 20tkm sitten.. Täytyy nyt kokeilla tuurilla käyttää vaikka vakiosoftaa sisällä, nollata adaptaatioita tästäkin jos olisi apua.
            • JaniLap
              • Sep 2012
              • 2880
              Ok, no sitten tuo polttoainepuoli lienee kunnossa, ja samaten kun vertaisin logattuja rail-paineita vääntökäyrään, niin varsin hyvä vastaavuushan siellä on.
              Saisikohan käyttämälläsi järjestelmällä jotain laatikon toiminnasta enemmän logattua, esim. turbiinin pyörimisnopeuksia, niin voisi verrata vääntökäyrään ja moottorin rpm-arvoon?
              Tampere
              • tryffis
                • Aug 2012
                • 271
                Itsellä löytyy myös tuo ista-d, sillä vissiin pääsee aika syvällekin kun paremmin tutkailisi/osaisi käyttää, olisikohan sielä jotain valmista testipolkua? :think
                • tryffis
                  • Aug 2012
                  • 271
                  Nyt selvisi ainakin että tuo hyrrämäinen ääni ja myös nykimisen/pompottelun "tahti" on nopeusperäistä eikä kierroksista riippuvaa, joten voidaan varmaankin moottori poissulkea tästä.
                  Tänään nosturille ja käymään liikkuvat osat läpi, senjälkeen varmaankin laatikkoa tutkimaan jos ei löydy ongelmaa.
                  • tryffis
                    • Aug 2012
                    • 271
                    Päivitellääs taas; elikkä ääni kuuluu perästä, selvästi myös tasakaasulla ja kiihdyttäessäkin ainakin kun renkaat ovat ilmassa. Kadulla ajettaessa tosin ääntä saan vain moottorijarrulla. Ja vetarit pomppivat niin että koko auto tärisi nostimella.
                    Tuhannen taalan kysymys nyt onkin että kumpi näistä petti, vaiko molemmat? Aiheuttaisiko rikkinäinen vetari tuota ääntämistä, tai jopa saada perän ääntämään, taikka rikkinäinen perä tuota pompottelua?
                    Hitaasti ajaessa huomaa kyllä selvästi tietyn kohdan jossainkohti voimansiirtoa missä tuo pomppu tulee, tämä puhuisi varmaan vetarien suuntaan :think
                    Jokatapauksessa varmaan vetarit joutaa vaihtoon ensin ja samalla menee pyöränlaakeritkin, jos ei apuja niin täytyy alkaa periä katsomaan
                    • tryffis
                      • Aug 2012
                      • 271
                      Päivitellääs tähän vähän lopputulosta, eli siis venttilikoppa halki, ja samaten perän poskilaakeri entinen, puskee jo öljyäkin välistä.
                      Hauskasti tuuppas sitten öljyt molemmista päistä samoihin aikoihin
                      Koppa nyt vaihdettu ja käytös muuttui selkeästi, mutta toi nypyttely taitaa johtua perästä/vetarista, olisiko kiero vetari rikkonut laakerin sitten :think
