disa ongelma
  • jiivee530d
    • Feb 2013
    • 400
    • pohjois-savo
    disa ongelma
    iltoja! nyt on semmonen ongelma kun purin ton isomman disaventtiilin irti niin siitäpä puuttu päästä se "niitti" eli läppä irti toisesta päästä. mitäa nyt sitten? magneetilla yritin ronkkia mut ei tartu.
    neuvokaas viisaammat mitä nyt?
  • Janzki
    • Aug 2005
    • 4947
    • Lohja
    Imusarjaa irti vaan..ja toivoo sekä rukoilla ettei ole koneeseen päässyt..vaikkakin lohdutuksena olen pari nähnyt jossa läpi mennyt ja säikähdyksellä selvitty.
    Sähköposti.
    IG: janzki_
    • jiivee530d
      • Feb 2013
      • 400
      • pohjois-savo
      täytyy huomenna rueta imusarja purkaa ja kannattaako sitä sit magneettivarrella kokeilla ettiä syvemmältä?
      tossa kuva vielä. tommosena otin irti koneesta. puuttuuko tosta päästä joku osa "tappi" vai oonko väärässä? en oo varma onko tossa ollukaa mitään..
      jos nyt sattuis tuurilla löytymään tippunu osa jos siitä on. nyt ees tippunu mitään nii pystyykö entisellä ajamaan jos repii koko läpän pois ja laittaa pelkän "rungon " paikalleen. laitoin uuden tilaukseen vaan sekun kestää tulla viikon verran.
      • markok
        • 3018
        Näitä Disa venttiileitä on ainakin kahta eri mallia. Kuvista päätellen sinulla taitaa olla tuo vanhempi rakenne. Tuosta topicista löytyy kuvia molemmista niin voit verrata mitä siitä on lähtenyt irt. https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=301909
        En näkisi syytä etteikö autolla voisi tilapäisesti ajaa vanhan Disan kanssa kun huolella purkaa kaiken irti lähtevän pois. Minulla on tuo vanha Disa vielä tallessa niin jos Kuopion läheltä olet niin saa hakea lainaan.
        BMW 530iA Touring -05
        • jiivee530d
          • Feb 2013
          • 400
          • pohjois-savo
          tilasin saksasta uuden disa venttiilin.
          käytin imusarjan irti ja ei siellä näkynyt mitään ylimääräsiä osia ---> takasi kasaan ja auto käyntiin pieni pelko persiissä. mut ei mitään. hyvinhän tuo pyörii ja siellä on nyt vanha disan runko ilman läppää ja akselia.
          akseli oli menny poikki.
          toivottavasti säikähdyksellä tästä nyt selvisin
          • N.T
            • Apr 2017
            • 49
            • LPR
            Omaani kun ko. osan vaihdoin niin ei näkynyt uudessa ei alkuperäisessä mitään "niittiä". Vanhasta putosi läppä lattialle kun olin ottanut sen irti autosta
            E91 330IA M-performance BLACK SAPPHIRE METALLIC
            EX:e91 320i
            • jiivee530d
              • Feb 2013
              • 400
              • pohjois-savo
              en kyllä huomaa ajessa mitään eroa vaikka on tällä hetkellä pelkkä läpän runko paikallaan ilman läppää ja tappia.
              uusi on kuitenkin tulossa että kai se pitää paikalleen laittaa.
              vai jättäskö laittamatta? onko kellääm mitään faktaa että siitä olis vastaavaa hyötyä verrattuna riskeihin? tietty inpalla näkee herjaako vikakoodia tosta.
              • juovi
                • Jun 2019
                • 64
                • helsinki
                Otin disan irti omasta 330 tarkistusta varten ja läppän akseli on ehjä, mutta läppä on auki asennossa ja ei tunnu liikkuvan yhtään. Kuuluko tuon olla auki, kun ei ole virtoja koneessa? Voiko disan kunnon tarkistaa jotenkin helposti irrallaan, että näkisi liikkuuko tuo läppä?
                • BeamR
                  • 13363
                  • Espoon takametsät
                  Se on luonnostaan niin jäykkä ettei ihan heti käsivoimin liiku, joten kuulostaa lupaavalta.
                  Periaatteessa voit laittaa siihen johdon kiinni ja aktivoida ISTAlla.
                  F46 Gran Tourer -20
                  Boxster 2.5 -97
                  • juovi
                    • Jun 2019
                    • 64
                    • helsinki
                    Saisko ohjeen, tuon tarkistamiseen ISTA:lla?
                    • BeamR
                      • 13363
                      • Espoon takametsät
                      Aktivoit sen disan, sieltä löytyy ihan siihen testi kun etenee tarpeeksi pitkälle, en nyt kyllä jaksa muistaa ulkoa.
                      F46 Gran Tourer -20
                      Boxster 2.5 -97
                      • juovi
                        • Jun 2019
                        • 64
                        • helsinki
                        Joo taisin löytää Istasta tuon, mutta ei kyllä läppä liikkunut mihinkään. Pitää testata vielä uudestaan.
                        • jiivee530d
                          • Feb 2013
                          • 400
                          • pohjois-savo
                          mikähän merkitys tällä läpällä on. oon tässä ajellu nyt viikon-kaksi pelkällä "rungolla" eli ei läppää eikä akselia ja en kyllä huomaa mitäön eroa :think
                          tänään tuli uusi disa venttiili mut en tiiä kannattaako sitä laittaa paikalleen ees?
                          • juovi
                            • Jun 2019
                            • 64
                            • helsinki
                            Matalilla kierroksilla voi olla vääntö hukassa.. Ei kai sitä huomaa, jos ollu aina vikaa.
                            • jiivee530d
                              • Feb 2013
                              • 400
                              • pohjois-savo
                              no täytyy se sit laittaa tuo uusi paikalleen jos kerran vaikuttaa vääntöihin.
