335i Automaatista Manuaaliksi
  • Niklas335i
    • Oct 2019
    • 9
    • Pohjois-Pohjanmaa
    Terve
    Tarkoitus olisi vaihtaa 335i E92 oudosti toimiva automaattilaatikko 6hp-19 manuaaliin(gs6-53bz) (sopii autoon muutenkin paremmin), nyt kaivattais vinkkejä ja tietoa että onko muut tehnyt kyseistä hommaa. Nopeasti googletettuna ei kauheasti löytynyt tietoa.
    Tarvitaan ainakin laatikko, kytkinkamat, pää-, ja työsylinteri, kytkinletku, poljin, kardaani, vakionopeuden säätimelle joku tieto että kytkin on pohjassa, automaattilaatikon P tieto että auto lähtee käyntiin ja koodausta.
    Työn teen itse mielenkiinnosta ja halusta laittaa autoa, työkalut pysyy kädessä ja on tehty moottoriswäppejä, mutta vinkit ja helpit kelpaa aina.
    Kommentoikaa mitä mieltä olette ja antakaa vinkkejä!
  • N.T
    • Apr 2017
    • 49
    • LPR
    Varmasti olisi mielenkiintoinen ja opettava projekti, mutta miten olisi jos kuitenkin laittaisi sen automaatin kuntoon ja vaikka xHP softa?
    E91 330IA M-performance BLACK SAPPHIRE METALLIC
    EX:e91 320i
    • miyli
      • Dec 2008
      • 2114
      • Naantali
      Rattivaihteilla ja XHP:llä oleva 335i automaatti pesee kyllä manuaalin 5-0, ainakin omasta mielestäni.
      Käyttis: BMW i4 M60 Black Sapphire / Oyster
      Nurkka käyttis: Mini Cooper SE Maximise
      Talviharraste: BMWe36 vompatti (jäärata vehje)
      Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
      1/4 maili 11.8 / 205 km/h
      0-200km/h 11.40s
      100-200km/h 6,00s
      Exät: 21 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 7 kpl prätkää
      • Niklas335i
        • Oct 2019
        • 9
        • Pohjois-Pohjanmaa
        Laatikossa siis xHP stage 3, öljyt huuhdeltu&suodatin vaihdettu mutta laatikko miettii minkä vaihteen laittaa silmään, ilmoittaa idriveen ”transmission faulty” kun tiputtaa esim liikennevaloissa 1. vaihteen silmään, täristää väkivaltaisesti kun kiihdyttää normaalisti 1-2-3 vaihteilla matalilla kierroksilla , heittää vapaalle, luistaa ( 5 vaihteella 50kmh vauhdista kun painaa kaasun pohjaan heittää kierrokset noin 5k), vauhdissa kun päästää kaasun pois niin tiputtaa kierrokset tyhjäkäynnille yms. Laatikon korjaus todennäköisesti tulee jo kalliimmaksi kun ”uusi” laatikko. Autossa MHD Stage 1+. Autolla ajettu 140tkm ja muuten toimii normaalisti, viat tullut stage 1+ jälkeen.
        Automaatti on kyllä nopeampi mutta manuaalissa paljon enemmän fiilistä :think
        Mielipiteitä?
        • miyli
          • Dec 2008
          • 2114
          • Naantali
          Vanhan laatikon korjaaminen maksaa varmasti enemmän kuin esim. Toimiva käytetty automaattilaatikko. Mulla oli ex 335 600hv ja ajettu 185tkm kun sen myin pois. Laatikossa ei vielä silloin ollut mitään vikaa ja takana varttimaililähtöjä satoja. Eli ei se huono/vikaherkkä laatikko ole missään nimessä. Nää manuaali/ automaatti jutut on tietenkin jokaisen oma asia/ mieltymys mutta itse en 335 ottais manuaalina. Automaatti kiihtyykin paljon paremmin kun on nopeampi vaihdoissa.
          0-200km/h 11.40s
          100-200km/h 6,00s
          • Niklas335i
            • Oct 2019
            • 9
            • Pohjois-Pohjanmaa
            Tuntuu että muilla kestää nää 335 automaattilaatikot, mulla siis ekan kerran tuli transmission faulty viesti idriveen kun koeajoin stage 1. Kiihdytyksessä heitti vikatilaan, ei siis ollut sillon vielä xhp
            • TON-III
              • Nov 2018
              • 480
              Mielipiteitä?
              Samaa mieltä mutta että onko muutosprojektissa mieltä onkin jo toinen juttu
              Omaa 640 D:äkin ajelisin mieluummin manuskana, tai ainakin luulen niin (kun en tiedä miten paljon se 'jyristäisi' yms.).
              F13 640 DA X-Drive M-Sport -12
              • naigel
                • Oct 2018
                • 14
                • JKL
                https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1207505
                Tällästä ite löysin aikoinaan kun samaa mietein.
                Aika pitkälti listattuna kaikki osat ja työkalut mitä projektiin tarvii
                E92 335i 04/07 Montegoblau
                ex. E91 320D LCI Alpinweiss III
                • majgul
                  • Nov 2008
                  • 890
                  Samaa mieltä. Itse olin ennen vannoutunut manuaali mies. 335xi automaatilla muutti mieleni, enkä kyllä ikinä koske manualiin, kyllä tämä automaatti on vaan nii hyvä. Makuasioita toki ja jos haluaa manuaaliksi laittaa nii silleen se kannattaa tehdä. Pääasia että itse on tyytyväinen.
                  • Niklas335i
                    • Oct 2019
                    • 9
                    • Pohjois-Pohjanmaa
                    Ilmeisesti N55 vaihdelaatikot passaa N54 perään ilman ongelmia?
                    • El pocasso
                      Banned
                      • Nov 2019
                      • 1
                      vauhtipyörä(ja pultid)
                      kytkin
                      alennusvaihde
                      potkuriakseli
                      jäähdytin
                      vaihdevipu
                      vaihdelaatikko
                      kaksi poljinta (on parempi korvata myös kaasupoljin)
                      koodaa abs, dde, evs , miitari.
                      vaihda peruutuslanka
