E91 320d takapää narisee
  • Tolokki
    • Oct 2019
    • 4
    Eli tommonen 2011vm e91 ja ruvennut takapäästä narisemaan nyt ku lunta ja pakkasta tullu.. Käytin pikasesti nosturilla ja aluksi kuuntelin että ulompi alatukivarren pusla natisee kuskin puolelta mutta tarkemmin kuunteli nii se natina tuli suoraan jousen alta. Mikä sielä vois muka nuin natista ku se natina ei oo mitää pientä vaa kuuluu ihan kunnolla joka välissä esim ku nousee autoon??
    Tuossa vielä videota natinasta:
  • alfaromeo
    • Jun 2019
    • 256
    Narinapusla... Oikeastaan tuohan on nivel mutta anyways.
    E92 335ia
    F11 535ia
    • mikkis
      • 1901
      https://youtu.be/TZdhGxw0_vY
      Kyllä tuo kuulostaa vahvasti ns narinahelan narinalta
      • belfu
        • Jan 2015
        • 19
        • espoo
        Jep, itse vasta narinahelat omaan vaihdattaneena niin kovasti on tutun kuuloista. Itse varmistin diagnoosin ruuttaamalla öljyä neulalla tuonne nivelen sisään. Vaati jonkun aikaa ajoa/hytkyttelyä että öljy auttoi kun en renkaita saanut ilmaan tätä operaatiota varten.
        Toki tämän öljyämisen jälkeen tuo nivel on sitten pakko vaihtaa ennen pitkää, rei'itetty suojakumi ei pidä vettä ja paskaa kovin hyvin ulkona
        • Kouris
          • 896
          Perusvika 200tkm ajetussa E9X autossa. Jos narisee niin on myös melko varmasti väljä.
          Jos itse vaihdat niin alkuperäinen saattaa olla jämähtänyt melko tiukkaan.. vetoa ja vähän lämpöä niin lähtee.
          Samoissa kilometreissä menee tavallisesti takapyörän laakerit. Edessä saattaa kestää vähän kauemmin.
            Näihin ulosvetäjä on kyllä aikalailla ehdoton. Voi tehdä itse tai sitten ostaa valmiin sarjan, eivät maksa ihan mahdottomia ebaysta. Hela tulee 10s ulos kunnon ulosvetäjällä ja mutteripomolla vaikka olisikin tiukassa. Sitten vaan puhdistus ja takaisin laitto sillä samalla työkalulla.
            • Kouris
              • 896
              Totta, ulosvetäjä on tosiaan tarpeen. Reiän toisella puolella on huonosti tilaa joten mikään perus hylsyavain tms ei mahdu pituuden puoleen.
              • alfaromeo
                • Jun 2019
                • 256
                Toinen tie onneen on polttopillit, leka ja paineilmasaha. Pilleillä punahehkuun -> isolla lekalla sisuskalut seinille -> paineilmasahalla helan ulkokehä halki -> hakkaamalla kehä ulos. Ennen kun tekee mitään, laittaa uuden osan pakastimeen kylmenemään. Olka-akselin silmukkaan kevyt lämpö ja pakkasesta uusi osa paikalleen, menee kuin voihin
                E92 335ia
                F11 535ia
