18*8et20 ja 18*9et24 vanteet löytyy käsivarastosta.
Olisiko tuossa sopiva rengastus
E90 -07 325xi
E90/E91/E92/E93 Vanne- ja rengasfit -topic IV
This is a sticky topic.
e90 pre-lci -07, 330ix. Vakiokaarilla ja -alustalla. (ainakin toistaiseksi)
Vanteet 8,5x19 ja taakse 9,5x19. kaikissa et35. Taitaa vaatia lättyjä ainakin taakse?
Renkaat hankkimatta,
225/35 ja 255/30
vaiko sittenkin
235/35 ja 265/30?
Saa suositella hyviä settejä tän kokoisille vanteille. Vielä parempi, jos jollakin oli vastata vaikka kuvalla, jossa setit suht samoilla spekseillä.
Originally posted by mmie View PostMinul on samanlaisessa vakiovanteet 18x8 et35 (225/40) ja 18x8.5 et37 (255/35). 10mm spacerit laitoin taakse, että sai balanssiin etupään kanssa. Onko sitten riittävästi kaarella onkin jo makuasia. Jos sulla oikeasti on takana et47, niin sitten 20mm lätyt taakse. Hommasin samalla myös 10mm pidemmät pyöränpultit.
15mm paloilla on aika hyvin balanssissa etupään kanssa.
Minul on samanlaisessa vakiovanteet 18x8 et35 (225/40) ja 18x8.5 et37 (255/35). 10mm spacerit laitoin taakse, että sai balanssiin etupään kanssa. Onko sitten riittävästi kaarella onkin jo makuasia. Jos sulla oikeasti on takana et47, niin sitten 20mm lätyt taakse. Hommasin samalla myös 10mm pidemmät pyöränpultit.Originally posted by ledsepperi View PostMulla on eteen 18x8 et 35 (225/50/18) ja taakse 18x8,5 et47 (255/35/18)
Minkä paksuiset spacerit kannataisi laittaa taka-akselille, että tulisi rengas nätisti suhteessa vakiolokarikaareen? Autossa m-sport alusta.
Pre-lci E92 taka offset
Kyselin piruuttaan yhestä puljusta vanteista tuohon pre-lci 335 e92:seen
josko ja miten mahtuis 10" levee taakse niin vastailivat:
The recommended fitment for the E92 for the fitment is
19x9.5 +21
19x11 +25
Eikös tuollaiset specsit vaadi jo melkosta venykumia ja kaarihommia?
ja etuset taitaa tulla jonkun verran ulos jo? :thinkLast edited by Markojs; 14-04-2020, 00:01.
Originally posted by KSA View PostMoro,
Tuossa olis tarjolla seuraavanlainen 18" setti varastossa:
8,5 leveät eteen ET38
10 leveät takase ET25
Saattaskohan etuset mennä spacereilla ja miten käy takavanteiden madalletun e90 kanssa
Taakse menee just ja just 255 kumilla ja vakio camberilla. Eteen 10mm spacerit niin on balanssissa takapään kanssa.
Originally posted by tuner View PostOlisi tarkoitus laittaa pre-lci e90:iin Style 235 vanteet koossa:
8,5x19 ET25
9,5x19 ET 39 (plus 15mm spacer) = ET24
Nyt ongelma on, että minkä kokoiset renkaat on hyvät?
Haluaisin laittaa 235+265 parin, mutta sopiiko ne kun en haluaisi rullailla kaaria?
Auto on suhteellisen matala, navasta kaareen jotain 320-330mm.
Viime kesänä oli 8x18 et20 ja 225/40 renkaat. Takana oli lisäksi 15mm spacerit. Edessä ei ongelmia, mutta takaa raappi hieman täydellä kuormalla.
Mielipiteitä ja kokemuksia kuunnellaan.
Ei sovi. Ihan siinä ja siinä 225/255 renkaillakin.
8,5x19 ET25
Originally posted by ruupanen View PostEteen saat laittaa 15-20 mm spacerin niin saat kaarelle. Takanenhan on hyvä ilman spaceriakin, mutta vielä tuohon saa 10mm spacerinkin laittaa, jos oikein kapeerunkoisen renkaan laittaa.
225/40 + 255/35 rengastuksen noille joudut hommaa, että ei mitään hirmuisen mukavaa, mutta kuitenkin mukavamman rengastuksen tuolla vanteistuksela aikaan saat.
Edit: olettaen että autosi on pre LCI. LCI koppaan tuota takasta ei saa pyörimään tuolla rengastuksella ilman mankelointia / camber kikkailua.
Kiitos vastauksesta, täytyy kaivella renkaat läpi minkälaisia sieltä löytys. PRE-LCI kyseessä.
Eteen saat laittaa 15-20 mm spacerin niin saat kaarelle. Takanenhan on hyvä ilman spaceriakin, mutta vielä tuohon saa 10mm spacerinkin laittaa, jos oikein kapeerunkoisen renkaan laittaa.Originally posted by KSA View PostMoro,
Originally posted by ruupanen View PostHommaa 18" niin pehmentyy huomattavasti. 19" jos profiilin nostat, niin rupee olemaan ongelmia pyörimisen kanssa ja menee aika koomisen näköiseksikin.
Moro,
Hommaa 18" niin pehmentyy huomattavasti. 19" jos profiilin nostat, niin rupee olemaan ongelmia pyörimisen kanssa ja menee aika koomisen näköiseksikin.Originally posted by KSA View PostEdessä 19" ja 8" leveät vanteet 235/35 rengastuksella. Tuntuu keula pirun kovalta, siltojen yhtymät jne tuntuu että hampaat tippuu ja etupyöränlaakerit hajoaa. Autossa myös koni/eibach -40mm alusta. Millaisella rengastuksella lähtisi hakemaan pehmeämpää otetta ?
Minul on e92 pre LCI vakiovanteilla: takana 18x8.5 et37 (255/35) 10mm lätyt takana teki jo ihan fiksun näkösen. Nyt aikalailla samalla tasalla etusten kanssa.Originally posted by mimmuu View PostTuli vaihettua e92 kesävanteet, jokaset 19×8,5 et 35 ja renkaat 235/35, nyt probleemana että takaa jää vähän liikaa sisälle ja on hölmön näkönen, kuinkahan leveet lätyt sinne väliin uskaltais laittaa et menis lähemmäs kaarta :think
