E90/E91/E92/E93 Vanne- ja rengasfit -topic IV
This is a sticky topic.
  • Tomi T
    Eli voi tosiaan olla että 10mm spaceri ei ole helpoin vaihtoehto.
    Totta, 12mm on se mitä on saatavilla. Sellaisia suosittelisin.
  • Petri.Kekkonen
    Originally posted by Ccccc View Post
    Minkäslainen se 10 tai 12mm speisseri mahtaa olla kun orkkisvannetta laittamassa eli kr on sama ku navassa.
    Minähän en näistä mitään tiedä, mutta olettaisin että tämmöinen:
    https://selfmadems.myshopify.com/pro...e-applications näkyy olevankin maininta:
    A note about 10mm spacers: Any 10mm spacer is considered a custom fitment. The stock hubcentric lip on BMWs can stick out by as much as 11mm. A 10mm spacer will bottom-out and leave a gap between the spacer and the hub which seriously compromises safety. The best way around this is using a larger spacer (12mm and larger do not have this issue) or check that the lip sticks out less than 10mm. In some cases you can modify the hub lip to get the 10mm spacer to fully seat on the hub.
  • Ccccc
  • Tomi T
    Varsinkin takana sais tulla hitusen enemmän kaarelle.
    10mm spaceria vaan kehiin, tulee hyvä eikä tosiaan raavi.
  • Petri.Kekkonen
    Talvivanteina olleiden Style 270M (8x18 ET20) jälkeen noi vakiot 225M (edessä 8x19 ET37 ja takana 9x19 ET39) jää aika sisälle kaariin. Varsinkin takana sais tulla hitusen enemmän kaarelle. Auto siis sigun E92.
    Muistelen että joku oli näissä jotain aika ohkasta spaceria joskus käyttänyt ja jenkkilän foorumilla näyttäs olevan 10mm eteen 12mm taakse esimerkiksi sellainen mitä suositellaan. Omaan makuun riittäis ehkä vähemmänkin. Mutta onko jossain alle 10mm spacerissa mitään järkeä? Jotain muuta mitä pitäis ottaa huomioon? Myöhemmin olis tarkoitus päivittää takarenkaat 265/30R19 ylikokoon ja nämäkään ei tietenkään sais kaariin osua ollenkaan.
    Jos katson https://www.willtheyfit.com näyttämää laskelmaa niin 5-6mm spaceri taakse tois noi 9x19 ET39 vanteet ulkoreunasta samalle tasalle kuin 270M 8x18 ET20.
  • ruupanen
    Originally posted by Jorkkeli12 View Post
    Tulipa tuossa hommattua e91 330d prelci ja nyt kesävanteet mietinnässä.
    kumpiko olis parempi setti kun alustana bc br ja korkeus mallia matala, kaaret vakiot eikä tarvis raapia missään tilanteessa, mutta sais kumminkin olla mahdollisimman lähellä kaarta.
    Eteen 19"x8,5" et20, 225/35 renkaalla
    Taakse 19"x9,5" et20 255/30 renkaalla
    vai
    Eteen 19"x8,5" et33, 225/35 renkaalla
    Taakse 19"x9,5" et38, 255/30 renkaalla
    :think :think
    Ehottomasti:
    "Eteen 19"x8,5" et20, 225/35 renkaalla
    Taakse 19"x9,5" et20 255/30 renkaalla"
    Taakse saat vielä laittaa 10 mm lätynkin jos kapearunkoinen rengas.
  • Tomi T
    Onko 225/50/17 toimiva koko näissä? Ihan oem vanteilla. Tiedän kyllä että 225/45 on alkuperäinen koko.
    Mahtuu ne alle jos vanne on tosiaan orkkiskokoinen eikä kamalasti oo madallettu. 225/45R18 on omaa kokemusta, sehän on samankokoinen kumi halkaisijaltaan.
  • Jorkkeli12
    vai
    :think :think
  • miyli
    Originally posted by kokkopa1 View Post
    ELi E93:seen pitäisi saada 19" vanteet ja ajatuksena takarengas leveämpi, kuin eturengas esim. edessä 225/40/19 ja takana 255/35/19. Päänvaivaa aiheuttaa se, etten ymmärrä minkä levyinen vanteen pitäisi olla edessä ja takana ja millä ET luvulla? Renkaan ei tarvitse tulla kiinni lokasuojan reunaan eli tärkeintä vaan saada "vakio" ET luvulla olevat vanteet, että mahtuu hyvin pyörimään. Ja mikä keskireiän halkaisija ja pulttijako?
    Etu 5x120 19x8,5" vanne et35, rengas 235/35/19
    Taka 5x120 19x9,5" vanne et35, rengas 265/30/19
    Nämä on passelit ja ei ota kiinni mihinkään.
  • jani
    E9x koriin nuo kumit ovat liian isot, vakio koko on 225/35-19" & 255/30-19".
    Leveämmillä vanteilla 235/35 ja 265/30 kumit on aika jees.
  • kokkopa1
    E93 vm 2007. Mikä vannekoko eteen ja taakse (leveys ja ET, koossa 19&quot?
  • rallikuski
    E91 lci
    Ois hankinnassa tommoseen 2010 LCI:hin vanteet ja specsit on:
    etu = 8.5 * 19 ET35
    taka = 9.5 * 19 ET35
    Joutuuko noihin laittamaan paljon lättyä lisäksi?
    Madallusta on -30/-25mm
    Ja minkä kokosta rengasta mahtuu ongelmitta pyörimään tuolla setillä...
  • mimmuu
    e90 lci xd
    Uuet kesävalssit pitäs ettiä, ja nyt ois tollaset harkinnassa e90:
    19x8,5 et 35
    19x9,5 et 20
    Mahtuukohan takaa pyörimään, ja millä rengastuksella koko setti ois sopusa nelikkoon?
    Perus vakioalustalla.
  • Timppaxd
    Pre lci e90 325xi
    Moro! Tosiaan pre lci e90 xdriveen vanteet pitäs kahtella ja yhet hyvän kuuloset löytynytkin. Elikkä 19x8.5 et 30 joka nurkkaan. Minkälaisella rengastuksella kannattas laittaa? Ja pitääkö alkaa leikkiin lättyjen kanssa että saa suhkoht hyvin kaarelle?
