e91:tä ostamassa.
  • ville87
    • Sep 2009
    • 23
    • sawo
    e91:tä ostamassa.
    Eli siis facelift malli hakusessa manuaalina,onko 316d ja 318d ihan mopoja,kannattaako ostaa suosiolla 320d?
    Ajo pääasiassa sekalaista taajama-ajoa, onko kulutuksessa suurta eroa?
    Tehtaan lupaamat kulutukset eroavat toisistaan mielestäni aika vähän..
    Kiitos jo etukäteen!
    -Ville
  • 530daa
    • 231
    • ks
    Minun mielipide on ennen vuotta 2008 m47 ei n47, mut ittellä se 330d
    • Calypsocoupe
      • Mar 2003
      • 2932
      • EFNU
      Taajamaan ottaisin ehkä pienemmällä turbolla eli 318d.
      • ville87
        • Sep 2009
        • 23
        • sawo
        Eikö muuta eroa? Ohjelma kai eri myös?
          Jos nyt välttämättä sen N47 haluaa, niin sitten katsoisin että jakopää on tehty, ellei satu sitten olemaan matalilla kilsoilla oleva yksilö. Kuitenkin kannattaa kuunnella ettei ketju äännä.
          • arben
            • Aug 2011
            • 1139
            • suomi
            Nettiautoa kun kattoo niin aina hehkutetaan luotettavalla m47
            Sit lukee myyntitekstiä eteenpäin tulee vaihdetut osat nii puolet on moottoriin..
            Tekee n47 jakopää rempan ja nukkuu sen jälkeen yönsä hyvin ja mietiskelee kun ajaminen on halvempaa siihen jeesuksen aikaiseen m47 verrattuna.
            Nettiauto ”bongo”
            Olisi aika luopua hyvästä bmwstä.
            Autoon vaihdettu vuonna 2018 464tkm kohdilla 102tkm ajettu moottori (M47, ei jakoketjuongelmia.)
            Moottorilla ajettu nyt 125tkm. (Dokumentit moottorinvaihdosta kuvissa.)
            Ei se m47 ollutkaan ikuinen
              Nettiauto ”bongo”
              No harva moottori on ikuinen, mutta ei tuo N47 jakopää nyt mikään kovin onnistunut ratkaisu ole. Aika monet pistää kiertoon kun alkaa ketju pitämään ääntä. Näitä sitten onnellisena ostellaan ja sitten kohta päästäänkin remppaa tekemään. Täälläkin on taksi, jossa kerran napsahti ketju ja kone vaihdettiin. Sen lisäksi kaksi kertaa tehty jakopää.. Käytetyn auton kohdalla sen kunto & huoltohistoria ratkaisee paljon enemmän miten kalliiksi ne kilometrit tulee kun se polttoaineen kulutus.
              • arben
                • Aug 2011
                • 1139
                • suomi
                Mutta moni tuntuu pelkäävän tuota jakopäätä,ajatuksena ostaa 300tkm m47,siihen joutuu vaihtamaan turbon/hehkut/releen/termarit/dampperin ollaan aika isossa kustannuksessa tuossakin.
                Toki ne voi joutua vaihtamaan n47,pointti olikin että tuo jakopää on normaalia kalliimpi huolto,ostaahan ihmiset jakohihnallisiakin autoja,ei senkään vaihto ihan ilmainen ole.
                Mutta kuten sanoit historia merkkaa paljon minkä verran itse todennäköisesti avaamaan lompakkoa,monelle vaan tuntuu riittävän että siinä on m47.
                  N47 on hienosti se ketju vielä sijoitettu moottorin taakse, joten on kyllä melkoinen työmaa. Kaikkien 300tkm ajettujen autojen kanssa saa varautua avamaan kukkaroa. Tämä jakopää nyt kuitenkin sellainen tyyppivika, joka kannattaa tarkastaa ennen ostoa.
                  • prh'
                    • May 2018
                    • 124
                    Eipä tuo kuusimukinenkaan tunnu kestävän.
                    Sitä paitsi nuo m47:t on kaikki suhteellisen loppuunajettuja.
                      Kutosessa käynti on kuitenkin tasaisempi, joten vähän pienemmällä rasituksella se ketju. Luotettavuudesta huono toki sanoa kun n47 on paljon enemmän kuin N57 liikkeellä joten toki niitä n47 hajoaa paljon enemmän.
                      • Calypsocoupe
                        • Mar 2003
                        • 2932
                        • EFNU
                        Varmasti on eroja muitakin, vähintään se ohjelma eroaa koska siitä pienemmästä turbosta ei voi pyytää samaa tuottoa, suuttimet nyt varmaan myös. www.realoem.com käteen ja pläräämään. Mutta pointti oli se että 320d:n turbo voisi keppivaihteisessa autossa herätä aikaisemmin, ja itse mietin 318d:tä tuosta syystä nurkkapyöritykseen. Toinen 318d:tä puoltava seikka on sitten se, että litratehon laskiessa, kestävyys nousee. Ja sitten valinnanvaran lisääntyminen..
                        Missään nimessä M47:t ei lähtökohtaisesti ole loppuun ajettuja, auto kokonaisuutena lienee vahvimpia bemareita mitä on tehty. Ongelma on siinä, että yksilöerot alkavat olla melkoisia. Ongelmaa oli jo pari vuotta sitten kun etsin meille toista, ja varmasti tilanne on tuosta tullut alaspäin, 4-5 vuotta sitten löysi vielä hyviä. Koska nämä kestävät kilometrejä hyvin, niin mittariruuvattuja lienee markkinoilla jonkin verran.
                        Tolla meidän M47 320d:llä tuli eilen 371tkm mittariin, viimeisen sadan tonnin aikana se on vaatinut korjauksia hehkuboxin/hehkujen vaihdon, iskarit, jarrulevyt ja palat. Mainitut vesipumppu, termari & egr-termari, damper ja turbo vaihdettiin ennakoiden koska olivat vielä alkuperäisiä ja tulee ulkomaillakin pyörittyä (280tkm ja 320tkm, turbo 350tkm). Kustannukset yhteensä tonnin luokkaa yhteensä OEM osilla, ok damper taisi olla Contitech. 2007 tehtaalla asennetuilla etuiskareilla pääsi reilun 300tkm kunnes ne jäätyivät jumiin, muu etuakselistolla on vielä alkuperäistä mutta vaativat pikkuhiljaa toimenpiteitä.
                        Vaimo haluaisi jotain uudemman näköistä, mutta eipä tuota kannata myydä koska järkevällä investoinnilla ei saa mitään parempaa tilalle. Vastaava facelift on enemmän uhka kuin mahdollisuus, kymppi väliä F31:seen, menee samaan sarjaan... 40+ tonnia väliin G20:seen, ei ole edes mahdollisuus :-D Muutoskatsastus pakuksi koska kilsoja ei kerry nykyään niin paljon, check.
