Lukkoperä?
  • ArttuK
    • Oct 2018
    • 2
    Lukkoperä?
    Heip, mulla on ihan vakio E90 318 -06, vuos sitten sen ostin. Nyt oon huomannut, että perästä tippuu oljyä, ilmeisesti vetonivelestä.
    Korjausoppaasta katoin, et miten sen öljyn pinta tsekataan ja miten öljyä lisätään. (ilmeisesti kuusiokoloruuvi 8-10mm?)
    Katoin et motonetista löytyy..
    Castrol Syntrax 75W-90 1L GL-4/5 vaihteisto-/peräöljy
    Sopivuudet:
    - Peräöljy täyssynteettinen Castrol Syntrax 75W-90 (ilman lukkoa) 1L 18.90€
    Löytyy siis öljyä lukolliseen ja ei lukolliseen perään. Ilmeisesti perät on ns, normaalisti ilman lukkoa?!? Että tulis oikeaa öljyä pistettyä.
    Kiitos vastauksista!!!
    T. Arttu perkule
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    Ei taida E90:issä lukkoja olla.
    Vaihda se akselistefa.
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • ArttuK
      • Oct 2018
      • 2
      Ok, thanks. Meinaan vaan ku Motonet hämäävästi antoin vaihtoehdoksi lukollisen ja ei lukollisen perän öljyt.
      Joo ehkä kannattais, mut on vissiin vähän suuritöisempi homma?
        Joo ei ole lukkoa, kun M-malleissa. Kyllähän se kannattaa, liian vähän kun on öljyä, niin kohta sitten olet uutta perää etsimässä ja sen vaihtaminen sitten onkin jo vähän isompi homma.
        • jani
          • 5253
          Oikea koko on 14mm
          K40 K1200s sondermodell
          • mmie
            • Feb 2012
            • 546
            Onkohan perän huohotin auki eikä tukkeessa? En ole itte tarkemmin bemarin perää tutkinut, mutta eiköhän siinäkin jonkinlainen huohotus olene (tietäjät tarkentakaa). Joissain mersuissa tuppaa huohotin paskautumaan tukkoon jolloin alkaa öljyä puskemaan stefojen läpi. Näin kävi appiukolle.
            ex e36 325
            ex e46 328
            e92 335i FBO
            Ducati 900S ie
            KTM 640
            Suzuki GT550
            Honda CBR600
            • ahat
              • May 2018
              • 31
              • Etelä-Suomi
              Kyllähän siellä huohotin(reikä) on. Reikä on n. 1mm halkaisijaltaan ja sijaitsee perän takapuolella oikealla ylhäällä. Aukeaa hyvin vaikka ohkaisella rautalangan pätkällä. Suosittelen tarkastamaan tuon (ei välttämättä edes näy koko reikä, jos on paljon kertynyt tavaraa päälle) ja puhdistamaan perän sekä seurailemaan tilanteen kehitystä hetken ennen kuin rupeaa tiivisteitä vaihtamaan.
              Ympyröity kuvassa:
              E93 325i -07
              • petrolhead
                • 13793
                • Hyvinkää
                Irroita vetari sisäpäästä, mulauta tumppiakseli ulos. Vipua stefa mäkeen. Lyö uus paikalleen suoraan ja oikeaan syvyyteen. Kasaa akseli. Täydennä öljy. Kato että huohotin ei o tukossa.
                2015 VW Crafter
                1984 BMW 316
