BMW e92 320i 2008 Käynnistys tärinä ja moottorivalo
  • Autuinen
    • May 2020
    • 18
    Hei.
    Tänään aamulla kun käynnistin auton niin auto alkoi täristämään jumalattomasti tyhjäkäynnillä, koko auto tuntui hytkyvän ja tuntui että auto kävisi kolmella ja alkoi vilkuttamaan keltaista moottorivaloa.
    Lämpimällä moottorilla käynnistäessä mitään ongelmaa ei tullut.
    Olen vastikään vaihtanut autoon sytytyspuolat sekä tulpat ja auto muutenkin aina käynnistynyt normaalisti.
    Pientä nakutusta kone pitää välillä kylmänä mutta tämä loppuu muutaman minuutin kuluttua.
  • Jupi
    • Apr 2019
    • 159
    Oletko tarkistanut vikakoodit?
    Voisi olla suuttimissa vikaa. Itselläni oireili suutinvikainen N43 juuri kylmällä koneella hirveänä täristämisenä. Onkos tuossa koneena jo N43?
    E90 LCI 318i -09
    • Autuinen
      • May 2020
      • 18
      Mitään vikakoodeja asiasta ei ollut.
      Koneena on N43.
      • Autuinen
        • May 2020
        • 18
        Saitko vikakoodilla selville, mistä suuttimesta johtui?
        • Jupi
          • Apr 2019
          • 159
          Silloin ei itselläni ollut vielä kunnon lukijaa, niin en tiedä mitä vikakoodeja silloin antoi.
          Kaikki oireet viittasivat itselläni silloin vialliseen suuttimeen niin otin riskin ja tilasin uudet. Ja onnekseni vika oli nimenomaan niissä ja korjaantui uusilla suuttimilla. Vaihdoin sitä ennen myös kaikki puolat mutta siitä ei apua ollut.
          Eli kylmäkäynnistyksessä moottori tärisi hullun paljon ja kierrokset seilasivat melkoisesti. Koneen lämmettyä useamman kilometrin ajon jälkeen oireet katosivat.
          Jos en väärin muista niin välillä taisi tulla myös moottorin vikavaloa ja geneerisellä lukijalla antoi misfireä yhdelle sylintereistä.
          E90 LCI 318i -09
          • Autuinen
            • May 2020
            • 18
            Eikös nuo suuttimet oli tosi tyyriit?
            Saitko tilattua jostain edullisemmin?
              Lue nyt ensimmäisenä ne koodit, niin tiedät vähän missä sylinterissä on ongelmaa.
              • BMW525Xda
                • Feb 2014
                • 8681
                • Xxxxxx
                Jos tämän remontin jälkeen ilmaantui kylmäkäynnistys tärinä niin kannattaa katsoa vaihdettujen osien asennus. Joku tulppa jäänyt hieman löysälle ja kylmänä vuotaa, lämpimänä tiivistyy tai puola huonosti paikallaan yms.
                • Jupi
                  • Apr 2019
                  • 159
                  Olihan ne tyyriit, reilu 200 €/kipale sen tiivistysrenkaan kera. Leebmannilta tilasin, sieltä sai etsinnän jälkeen halvimmalla.
                  Mutta tutki nyt ensin tosiaan hieman tarkemmin mistä kiikastaa ennen kuin heität vajaan 900 € osiin.
                  Edit: Tosin tuossa 20i N43:ssa taitaa sylinterit olla kahdessa eri bankissa eli periaatteessa riittää kun vaihdat toisen bankin suuttimet jos vika rajoittuu 1-2 suuttimeen, mutta kyllä ne varmaan fiksua on kaikki kerralla uusia jos alkuperäisiä ovat.
                  E90 LCI 318i -09
                  • Autuinen
                    • May 2020
                    • 18
                    Noniin nyt vikakoodit luettu eikä antanut mitään vikakoodeja.
                    Sama aikaisemmin kirjoittamani auton nykiminen myös palannut.
                    Tuntuu ikäänkuin joku jarruttaisi vauhtia. Hiukan kiskoisi käsijarrusta kokoajan.
                    Ja nykiminen ei ole suurta vaan tuntuu pieninä näpäyksinä ajossa tasakaasulla ajaessa
                    • JaniLap
                      • Sep 2012
                      • 3034
                      Mielestäni autosta olisi paikallaan seurata live-dataa ja katsoa mm. lambdoja, NOx-anturia ja että kytkeytyvätkö eri käyntimoodit päälle.
                      Tampere
                      • Jupi
                        • Apr 2019
                        • 159
                        Voisiko tuommoiset pienet nykäykset aiheutua eri käyntimoodien vaihtumisesta? Vai eikö sen pitäisi tuntua ajossa ollenkaan?
                        Nimim. omassa autossanikin välillä tasakaasulla tuntuu pieniä nykäyksiä, suuttimet on vaihdettu, autossa on nox-emulaattori eikä vikakoodeja ole.
                        E90 LCI 318i -09
