Rekisterikilven valot eivät toimi. e90 LCI -09
  • bmwchees
    • Jul 2020
    • 3
    • finland
    Autona e90 lci -09 320d
    Tuli tuossa katsastuksessa korjauskehoitus toimimattomista rekkarin valoista. Ovat ledejä eikä anna mitään huomautusta toimimattomuudestaan näytölle, jotenka en ollut tietoinen koko asiasta. Päällisin puolin liittimet näyttivät olevan ihan kunnossa. Mistähän vikaa seuraavaksi etsisi? Onkohan näillä mahdollisesti omaa sulaketta? :think
  • Cunttory
    • 1772
    Valot päälle ja yleismittarilla mittaamaan tuleeko jännite liittimille.
    • Haju69
      Administrator
      • 16546
      • Leppävirta
      Voi olla valomoduulissa laskuri täynnä - - > moduuli lukossa. Voi olla...
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        Ei ole omaa sulaketta. Voi olla laskuri täynnä, joten ei yritäkkään enää sytyttää. eli vaatii vähän selvittämistä missä vika. Ei olisi ensimmäinen, jossa on laskuri täynnä.
        • _Bäri_
          • Dec 2014
          • 936
          Mitä tuo "laskuri" meinaa?
          E61 535dA -05
          E91 320dA -06
          E53 X5 3.0dA - 03
          E39 535iA -01
          E39 520i -97
          E39 530dA - 00
          • Haju69
            Administrator
            • 16546
            • Leppävirta
            Semmonen vikamuisti laskuri. Riittävän monta ilmoitusta palaneesta polttimosta ja sitten se moduuli kosahtaa lukkoon kokonaan. Saa nollattua toki sen laskurin.
            • bmwchees
              • Jul 2020
              • 3
              • finland
              Vaikuttaako tämä sitten jokaisen polttimon vikailmoitukseen esim jos kokeilen esim ottaa jarruvalopolttimon pois ja testata tuleeko ilmoitus :think
              • Cunttory
                • 1772
                Kiinaledit ei välttämättä anna mitään tietoa autolle vaikka ledi pimenee, kun vastus on edelleen ehjä. Itsellä tuli myös katsastuksessa toisesta kilvenvalosta huomaustus. Yksi kolmesta ledistä oli palanu, sarjaan kytkettynä kaikki oli siis pimeenä kyseisestä polttimosta.
                Jos ei ole diagnostiikka laitteita, niin yleismittarilla on tosiaan nopea tarkastaa, että tuleeko jännitettä vai ei.
                • bmwchees
                  • Jul 2020
                  • 3
                  • finland
                  Jees pitää tsekkailla vielä tarkemmin. Mielestäni taisi kuitenkin olla ihan orkkis ledit.
