Rekisterikilven valot eivät toimi. e90 LCI -09
  • bmwchees
    • Jul 2020
    • 3
    • finland
    Autona e90 lci -09 320d
    Tuli tuossa katsastuksessa korjauskehoitus toimimattomista rekkarin valoista. Ovat ledejä eikä anna mitään huomautusta toimimattomuudestaan näytölle, jotenka en ollut tietoinen koko asiasta. Päällisin puolin liittimet näyttivät olevan ihan kunnossa. Mistähän vikaa seuraavaksi etsisi? Onkohan näillä mahdollisesti omaa sulaketta? :think
  • Cunttory
    • Feb 2004
    • 1772
    Valot päälle ja yleismittarilla mittaamaan tuleeko jännite liittimille.
      • 16472
      Voi olla valomoduulissa laskuri täynnä - - > moduuli lukossa. Voi olla...
        • 10947
        Ei ole omaa sulaketta. Voi olla laskuri täynnä, joten ei yritäkkään enää sytyttää. eli vaatii vähän selvittämistä missä vika. Ei olisi ensimmäinen, jossa on laskuri täynnä.
        • _Bäri_
          • Dec 2014
          • 935
          Mitä tuo "laskuri" meinaa?
          E61 535dA -05
          E91 320dA -06
          E53 X5 3.0dA - 03
          E39 535iA -01
          E39 520i -97
          E39 530dA - 00
            • 16472
            Semmonen vikamuisti laskuri. Riittävän monta ilmoitusta palaneesta polttimosta ja sitten se moduuli kosahtaa lukkoon kokonaan. Saa nollattua toki sen laskurin.
            • bmwchees
              • Jul 2020
              • 3
              • finland
              Vaikuttaako tämä sitten jokaisen polttimon vikailmoitukseen esim jos kokeilen esim ottaa jarruvalopolttimon pois ja testata tuleeko ilmoitus :think
              • Cunttory
                • Feb 2004
                • 1772
                Kiinaledit ei välttämättä anna mitään tietoa autolle vaikka ledi pimenee, kun vastus on edelleen ehjä. Itsellä tuli myös katsastuksessa toisesta kilvenvalosta huomaustus. Yksi kolmesta ledistä oli palanu, sarjaan kytkettynä kaikki oli siis pimeenä kyseisestä polttimosta.
                Jos ei ole diagnostiikka laitteita, niin yleismittarilla on tosiaan nopea tarkastaa, että tuleeko jännitettä vai ei.
                • bmwchees
                  • Jul 2020
                  • 3
                  • finland
                  Jees pitää tsekkailla vielä tarkemmin. Mielestäni taisi kuitenkin olla ihan orkkis ledit.
