335D pikkuturbo väljä
  • Bafelo
    • Jul 2012
    • 92
    Ahtoputkien vuotavien tiivisteiden vaihdon yhteydessä huomattiin että pienempi turbo oli väljä molempiin suuntiin. Kannattaakohan tuota tässä vaiheessa kunnostuttaa vai vaihtaa suoraan uuteen?
    Tuli vähän yllätyksenä tuo kun ei kuitenkaan oireillut millään tavalla ...paitsi tietty se öljyinen ahtoputki.
    Auto 215 000 km 2008.
    E92 335d & F31 318d
    E30 316, E81 116d, E91 320d
  • e30Builder
    • Nov 2013
    • 97
    • savo
    Yks vaihtoehto on ostaa turboon uusi keskiosa ja vaihtaa itse. Varsinkin helppo vaihtaa siihen pieneen kun on päälä kohtuu näkyvissä omaan 535d hommasin turbotohtorilta isoon ja pieneen keskiosat vielä ainakii toimii
    E30 Turbo ikuisuus projekti
    E28 "m535i" m60 turbo projekti
    E63 M6
    • Bafelo
      • Jul 2012
      • 92
      Mitäs nuo keskiosat kustansi? Täytyy kyllä harkita isomman huoltoa samalla. Tarkoitus oli kuitenkin elää tuon kanssa pidempääkin. Tuli ostettua vanhalta sedältä kulkine niin oletus oli että paikat on kunnossa mutta tässäpä taas nähdään. Oli niin orkkis kun vaan olla voi niin pientä räpläämistä oli tarkoitus laitella siellä täällä ja tehojen lisäyskin oli vasta alkamassa. Autoa lähinnä tullut korjattua melkeen vuosi.
      E92 335d & F31 318d
      • Hcet
        • Oct 2018
        • 124
        Kaikki ne kuluu ja osia joutuu vaihtamaan. Oli sitä käyttänyt pappa tai 18v sälli. Huolto ja pito sen ratkaisee.
        Jos tehojen lisäys mielessä niin ei muutakun ahdinpaketti teetettäväksi niin saa pontta tehonlisäykselle ja ahtimet ehjättyä samalla.
        • tuikku
          • 1353
          Alipaineletkut kuntoon.
          Jos alipainetta vähänkään vuotaa, siirtyy ahtimien vaihtohetki ylemmäs ja ylemmäs. Se rasittaa pikkuahdinta kovin, kun se käytännössä pyörii silloin ylikierroksilla. Ahtimien keston kannalta olisi tärkeää, että järjestelmä saisi sillä pakosarjan alipainetoimisella läpällä mahdoisimman joutuin siirrettyä "vetovastuun" isolle ahtimelle - jolle se kuuluukin.
          • makkis
            • 5151
            • Kouvola, Savisto
            Keskiosat, ulkomailta tilattuna luokkaa pikkuahdin 150e ja iso 200e
            Virallinen Xhp jälleenmyyjä
            • Bafelo
              • Jul 2012
              • 92
              Jahas, se olikin sitten isompi turbo väljänä eikä pieni. En siis ollut itse purkamassa vaan korjaamo tarkisteli autoa samalla kun vaihtelivat ahtopaineletkun tiivisteitä. Eikö tuon isomman hajoaminen ole vähän harvinaista? Ihmettelen myös miten ne väljyyden näkivät purkamatta enempää?
              E92 335d & F31 318d
              • makkis
                • 5151
                • Kouvola, Savisto
                Ei mitenkään ihmeellistä.
                Isomman pystyy tarkistamaan helpommin kuin pienen, kun ei tarvitse kuin ilmanputsarilta tuleva putki irrottaa.
                • e30Builder
                  • Nov 2013
                  • 97
                  • savo
                  Mulla oli 535d pieni ihan jumissa pyöri huonosti ja iso väljä 573€ makso keskiosat suomesta nopeasti tuli. Tiivisteet tietysti tarvii myös vaihella riippuu miten paljon purkaa.
                  E63 M6
                  • Bafelo
                    • Jul 2012
                    • 92
                    Miettiny tässä mitä ton auton kanssa tekisi ja mikä on turbon rikkonut. Alipaineletkut ainakin nirhaantuneet, vaikea sanoa oliko vuotoa. Kova epäilys on että moottori ollut todella karstoittunut ennen minun omistusta ja sitten saanut reilun vuoden kunnolla kenkää ja tiheää öljynvaihtoa niin olisi karstat irronneet ja kuluttanut ahtimen samalla. Ennen minua auto oli ollut 6kk seisonnassa sitä ennen 6 vuotta seniorilla joka ei ilmeisesti ollut kovin hanakasti kaasutellut. Sitä edeltävä (1. omistaja) oli ajanut vuoden ja laittanut auton seisontaan 1.5+1.5 vuodeksi. Öljyt tosin longlife vaihdoilla Onneks oli sentään tossa välissä vaihtanut.
                    Voipi olla että ihan hakoteillä tuon teorian kanssa, mutta varmaan kannattaisi karstat saada koneesta irti ennen uuden ahtimen asennusta. Onkohan niistä öljyjen sekaan laitettavista litkuista mitään iloa? Olis tuoreet öljyt sopivasti koneessa niin voisi tuhlata ne karstanpoistoon ennen kuin vie turbohuoltoon.
                    Tosiaan pläni ois pistää molemmat turbot jollekin tohtorille kunnostettavaksi. Vai mihinköhän hintaan saisi jo paremmin puhaltavaa tilalle tai modattua noita nykyisiä?
                    E92 335d & F31 318d
                    • makkis
                      • 5151
                      • Kouvola, Savisto
                      Ei mitään ihmeellistä siinä että noissa kilometreissä on turbo rikki, vaikka löytyy niitäkin jolla on kestänyt 400tkm bla bla blaaa...
                      Forten aineilla voit huuhtoa moottorin, mutta vaatii toisenkin öljynvaihdon heti perään.
                      Eli aineet sisään, käyttää ohjeiden mukaisesti, öljyt ulos pesuaineineen, uudet sisään, n. 10min käyttelyä tai vaikka pieni ajolenkki, ja taas öljyjen vaihto, sitten on vasta kaikki pesuaine pihalla.
                      Kahden turbon modaus/korjaus on luokkaa 1500-1800e
                      Pelkkä korjaus 500-800e
                      Ja jokainen ymmärtää sitten että nämä ovat arvioita.
                      • Bafelo
                        • Jul 2012
                        • 92
                        Juu kiitos, täytyy kysellä tarkemmin arvioita. Toki modaus olisi mukava, mutta ensin pitäisi korkepainepumppu päivittää ja välijäähy laittaa että olisi siitä hyötyä.
                        Varmaan hyvä tosiaan tuo ylimääräinen öljyjen huuhtelu vaihto.
                        E92 335d & F31 318d
