E92 coupe 2008 avain jumissa virtalukossa ja virrat kadonneet
  • Autuinen
    • May 2020
    • 18
    Tuo on koko johto akulta asti etusulakepaneelille. Ainakin aiemmin on ollut saatavilla myös huomattavasti huokeampi lyhyt korjaussarja sinne etupäähän.
    61129312133
    Kiitos tiedosta!
    Aika erikoista että jotkut ovat takaisinkutsun asiasta saaneet ja osa eivät. Kuinkahan kallis remontti lienee jos liikkeessä vaihdattaa.
    • Dualfun
      • Jan 2003
      • 17984
      • PKS
      Originally posted by Jupi View Post
      Kuinka iso homma tämän korjaussarjan laitto on? Onko kellään tiedossa tähän mitään DIY:tä netin syövereissä?
      Onhan tuossa hommaa,
      https://www.m3post.com/forums/showthread.php?t=1357407
      Pelkästään sen sulakerasian saaminen siihen pisteeseen että löydät kaapelin toisen pään on jo aika savotta. Jos sulakerasian pohja on yhtään ottanut lämpöä, pitää se vaihtaa ja siinä se savotta sitten vasta onkin. Isoin ongelma tuossa on yksinkertaisesti, että tuolla ei ole tilaa työskennellä ja kaikki nipparit ja teipit pitäisi katkoa että sulaketaulu kääntyy kunnolla ulos. Hieman kevyemmin tuli taannoin tutustuttua aiheeseen, kun asensin autooni tehdasohjein ja välinein sähköisen vetokoukun, jonka yhteydessä tuli sähköliitoksia kyseiseen sulaketauluun.
      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
      • Jupi
        • Apr 2019
        • 159
        Jaahas, ei tätä kyllä sitten viitsi ennakoivasti alkaa tekemään ihan heti. Pitää vain toivoa ettei omalle kohdalle satu
        E90 LCI 318i -09
