E92 coupe 2008 avain jumissa virtalukossa ja virrat kadonneet
  • Autuinen
    • May 2020
    • 18
    Moro.
    Ongelma alkoi kun laitoin coupen ovia päivällä kiinni ja ikkuna ei kunnolla noussut. Hyppäsin takasin kuskin paikalle ja laitoin virrat päälle ja hetken laskin ja nostelin ikkunaa kunnes kaikki virrat autosta katosi ja avain jäi virtalukkoon.
    En tiedä yhtään mikä mahtoi tulla ja kävin ostamassa ja asensin uuden akun mutta ei auttanut.
    Tällä hetkellä auto ikkuna auki ja avain virtalukossa.
    Osaako joku kertoa mikä vikana?
  • teemppp
    • Dec 2019
    • 6
    onko ihan täysin dead? noissa on tyypillisesti hanskalokeron takana sulakeboxi, siellä on + kaapelin liitos tehty vähän huonosti ja se sulaa.
    2012 F11 M550D
    • Cunttory
      • 1772
      Nyt vaan lipastosta taskulamppu ja yleismittari käteen. Kannattaa ensin mitata ettei se uusi akku ole oikosessa piuhat kytkettynä.
      Tuossa on hyviä kuvia sulakkeiden paikoista ja releistä.
      Fuse and relay location. Fuse box diagram. Cigarette lighter fuse. Assignment of the fuses and relay BMW E90, E91, E92, E93 (2005, 2006, 2007, 2008, 2009-2012).
      • Autuinen
        • May 2020
        • 18
        Seuraavana aamuna kun menin autolle niin siellä oli virrat päällä ja kaikki toimi normaalisti. Soitin bmw huoltoon ja eivät osanneet yhtään sielläkään kertoa mistä olisi voinut johtua. Haluaisin tietää mistä vika johtui. Kannattaisi varmaan tarkistuttaa missä kunnossa tuo vanha akku oli
        • Jacques
          • Mar 2008
          • 578
          • pk
          Viime talvena oli täysin samanlainen tilanne, avain jäi koloon eikä sähköt pelanneet. Virtaa annettaessa toisesta autosta sähköt rupesivat sekoilemaan.
          Sähköt toimivat normaalisti kun virtaa antoi toisesta autosta ja akun irroitti -> akku oikosulussa. Korjaantui akun vaihdolla. (Vanha viallinen akku oli päivän jo irti kaapeleista, uutta odotellessa.)
          G30 540i
          G30 530d
          • ViljoNieminen
            • May 2018
            • 58
            Sähköjen katoaminen on E9X mallin tyyppivika. Sulaketauluun tulevan syöttökaapelin liitin on huono.
            Katso oheinen ketju: https://www.btcf.fi/forum/showthread...e90+s%E4hk%F6t
            • Autuinen
              • May 2020
              • 18
              Vikaa ei enää ilmennyt akun vaihdon jälkeen?
              • ViljoNieminen
                • May 2018
                • 58
                Edittiä: Mulle tuli tänä kesänä maahantuojan takaisinkutsu tätä vikaa koskien. Olin tehnyt korjauksen jo aikaisemmin mutta paikallinen Laakkonen halusi kuitenkin tarkistaa asian. Elikkä käytin auton vielä siellä tarkistuksessa. Näin sain tietokantoihin merkinnän katsastusmiestä varten.
                • Autuinen
                  • May 2020
                  • 18
                  Minkä hintainen tuollainen remontti olis?
                  Eli onko niin että liitin ei siis ole tuhoutunut vaan pätkii koska auto saatiin käyntiin akun vaihdolla?
                  Miten tälläisen vian pystyy selvittämään ennen kuin mitään vaihtelee koska eihän tuollaisia blackouteja saa käydä. Toivottavasti ei tule ajon aikana
                  • ViljoNieminen
                    • May 2018
                    • 58
                    Mulla remontti maksoi 16,50€ + hikistä nyhräämistä repsikan puolella kojetaulun alla. Ostin myös lyötävän liitinholkkipuristustyökalun, mutta sen hintaa en muista tarkemmin, ehkä noin 20€.
                    Jos olisin ootellut pari vuotta, niin Laakkonen olis tehnyt homman ilmaiseksi, takaisinkutsun perusteella. Tuli pikkusen hosuttua niin meni kustannukset omaan piikkiin !
                    • ViljoNieminen
                      • May 2018
                      • 58
                      Kysy paikalliselta BMW marmoritiskiltä onko Sinun autossa tuota takaisinkutsua. Voit ehkä saada rempan heidän piikkiin.
                      Mulla liittimen urospuoli oli hyvässä kunnossa, narttupuoli oli hiukan sulanut muoviin kiinni. Sen vaihto edellytti irroittamisen väkivaltaa käyttäen. Narttupuolen tuhoutuminen ei haitannut koska korjauskaapelissa oli uusi liitinpää.
                      Vikaa voi paikallistaa ainankin siten, että konehuoneen virtaliittimeen tulee sähköt mutta sulaketauluun ei. Liittimen heiluttelu varmaankin palauttaa sähköt tilapäisesti.
                      Korjasin liittimen 8.11.2018. Sen jälkeen ei ole oireillut enään. Myös akku tuli silloin vaihdettua mutta sillä ei ollut vaikutusta tähän ongelmaan.
                      • Jacques
                        • Mar 2008
                        • 578
                        • pk
                        Ei ole nyt vuoteen uusinut. Akku oli syypäänä. Tuo takaisinkutsu/liittimen vaihto oli jo tehty tuon tilanteen tapahtuessa.
                        G30 540i
                        G30 530d
                        • Autuinen
                          • May 2020
                          • 18
                          Ei ollut minun autossa tuota takaisinkutsua kun asiasta soittelin. Yksi päivä taas ajossa pieni pimennyt noin sekunniksi kaikki pimeni. Tuntu pieni nykäys ja kaikki pimeni jonka jälkeen kaikki palautui ennalleen.
                          Onko kyseessä tämä piuha joka on vaihdettava?
                            • 9234
                            https://bemariosat.fi/fi/laturit-pol...x1-e84-oe.html
                            Tuo on koko johto akulta asti etusulakepaneelille. Ainakin aiemmin on ollut saatavilla myös huomattavasti huokeampi lyhyt korjaussarja sinne etupäähän.
                            61129312133
                            • Jupi
                              • Apr 2019
                              • 159
                              61129312133
                              [IMG.]https://c1552172.ssl.cf0.rackcdn.com/860194_x800.webp[/IMG]
                              Kuinka iso homma tämän korjaussarjan laitto on? Onko kellään tiedossa tähän mitään DIY:tä netin syövereissä?
                              E90 LCI 318i -09
