325D limp mode suutinten vaihdon jälkeen
  • Hommamyy
    • Jul 2018
    • 6
    • Kaarina
    Moro!
    Tuli 325d m57:n vaihdettua kunnostetut 535d:n suuttimet vanhojen valmiiden suutinten tilalle. Heti operaation jälkeen auto lykkää rankemmalla kaasulla limp modea ja sylkee nokea aika kiitettävästi, vikakoodina 004570 rail-pressure plausibility delivery-controlled.
    Auto siis ennestään saksassa ohjelmoitu, lieköhän pelkästään ohjelmasta kiinni vai onko tosiaan löpöpainepuolella joku häikkä.
  • VilleP
    • 2782
    Eri suuttimet(isommat), eli vaatinee softan puukotusta jos noilla mielit saada toimimaan.
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
    • Supra^
      • Jul 2005
      • 5150
      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
      Jep. Ohjelmoitu pienillä suuttimilla = hitonmoiset aukioloajat jolloin nyt isommista suuttimista menee niin paljon enemmän tavaraa läpi ettei kp-pumpun tuotto riitä. Lisäksi, kun moottorinohjaus ei tiedä että koneeseen menee tällä hetkellä 20-30% enemmän löpöä, niin saat koko moottorin tuhottua alta aikayksikön kun poljet tuollaisena menemään.
      Musti 8HP
      Nokivasara M47
      TeiniCoupé DCT
      E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
      • Hommamyy
        • Jul 2018
        • 6
        • Kaarina
        Noni, näillä ohjeilla eteenpäin
        • suppari
          • 4048
          Suoritamme kaikki BMW korjaukset ja huollot polttimon vaihdoista moottoriremontteihin.
          P:0409699000
          huollot/korjaukset!
          BMW E&F sarjaan.
          • expertti
            • 912
            • Kainuu
            Ja pitäähän ne itse suuttimetkin koodata vielä autoon, ellei ole jo tehty. Niissä jokaisessa on oma koodinsa.
            Ja tottakai vielä tuon teho-ohjelmoinnin muokkaus erikseen ko suuttimille sopivaksi.
