-09 330xd ohjelmointi
  • SsamiC
    • Oct 2020
    • 7
    Moro
    Kannattaako -09 330xd lci 230tkm ohjelmoida enää? Jos kyllä nii millasella ohjelmalla kannattaa lähtee liikkeelle?
    Kiitos
  • expertti
    • 911
    • Kainuu
    Originally posted by SsamiC View Post
    Moro
    Kiitos
    Miksei kannattaisi? Ko kilometrit nyt ainakaan ole esteenä. Tiedustelet paikallisilta Stage1- ohjelmoinnin autoosi. Tuo siis on ohjelma jos alkuperäiset osat autossa ja haluaa vain lisää tehoa.
    • Morbus
      • Nov 2020
      • 49
      • Pirkmanmaa
      Itse kyllä samoilla linjoilla että miksipä ei kannattaisi. Tosiaankaan kilometrit ei ole ollenkaan vielä pahat dieselille, ja varsinkaan jos konetta huollettu säännöllisesti.
      • ritariässä
        • 4089
        • Raisio
        Ei kannata, kutosdieseli kulkee suomenteillä riittävän lujaa vakionakin.
        Ohjelmoinnin jälkeen riskikäyttäytyminen liikenteessä lisääntyy ja todennäköisyys päätyä iltalehden liikennelööppeihin kasvaa ja myös moottorin vikaantumis/hajoamisriski kasvaa.
        Rahanhimoiset ohjelmatarjoajat tottakait suosittelevat.
        Lisäksi ohjelmointi laskee kohteen jälleenmyyntiarvoa.
        Justmytwocents
        • makkis
          • 5151
          • Kouvola, Savisto
          Justmytwocents
          Aikamoista settiä, mutta kannattaa kuunnella tätä faktaa.
          Virallinen Xhp jälleenmyyjä
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            Justmytwocents
            Se on juurikin näin
            • Bullitt
              • 2786
              Justmytwocents
              Helppo olla samaa mieltä melkein joka kohdassa, mutta jostain kumman syystä ne omatkin autot on aina olleet enemmän tai vähemmän viriteltyjä.
              • BMW525Xda
                • Feb 2014
                • 8681
                • Xxxxxx
                Justmytwocents
                Ehkä huonoiten ymmärrettyä sarkasmia aikoihin.
                • isolohko
                  • 906
                  • Kymenlaakso
                  Moro
                  Kiitos
                  Jos auto on kaikinpuolin kunnossa, itse laittaisin tuollaiseen moottorin tehonlisäysohjelman, jossa ohjelmallisesti egr off ja niin paljon irti, kuin ohjelmoitsija saa otettua. Sekä vaihteistoon xhp ohjelman, jos saatavissa, ja stage 3. Liikkeelle pääsisi semmoisella. Kannattaako, no ei, kun siitä ei tule sitten loppua siitä virittämisestä. Eli rahaa menee.
                  • Jacques
                    • Mar 2008
                    • 574
                    • pk
                    PK-seutulaisena suuntaisin Motorbitin suuntaan. Pekka teki jo vuosia sitten lci 330d:n järkisoftan joka varsinkin vauhdeissa toimi. Taisi peräti olla suurinta osaa viritettyjä 335d:iä nopeampi mailin loppunopeudessa.
                    Ei ritariässä ihan väärässäkään kuitenkaan ole. Moottori on hyvä jo vakionakin.
                    G30 540i
                    F32 435d
