3M teippi lipan kiinnitykseen
  • Bafelo
    • Jul 2012
    • 92
    Millä 3M:n teipillä kannattaa kiinnittää takakontin lippa?
    E92 335d & F31 318d
    E30 316, E81 116d, E91 320d
  • Remotion
    • Mar 2003
    • 15410
    • Ajamisen Iloa
    Pattex No more nails on kovaa kamaa
    Ymmärrät sitten että jos lipan kiinnittää turvallisesti ja pysyvästi... niin jos se joskus pitää poistaa, niin riski maalien irtoamiseen taatusti takakontin päältä ennen kuin teipin liima lähtee on kova. Mutta ei sitä muuten kannata laittaa ollenkaan ellei laita hyvin ja kovaa.
    Z3 coupé individual
    E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
    • elemo
      • Apr 2013
      • 44
      • Kaakko
      Joku ohut 3M VHB teippi toimii varmasti. Luulisin monessa BMW orkkis osassa olevan 3M teippiä kiinnitystä varten, esim E34 M5 muovinen kontin/kilven kehys.
      Tuossa Etralta 0.6mm paksua teippiä.
      https://www.etra.fi/fi/teollisuustei...ippi-e58180411
      E34 540iA -94
      • Vibex
        • Jul 2014
        • 1997
        • Lohja
        Tämä vaatii huokoista pintaa siksi en tätä laittaisi, laadukas 2-puolinen teippi toimii mainiosti. Tai monikäyttöisempi liima, koriliima tai soudal, jos välttämättä haluaa liimailla.
        Husqvarna Svartpilen
        BMW e36 318iA
        BMW e85 Z4 3,0
        BMW e36 316ti
        MINI Cooper S
        BMW Z3 Coupé
        BMW e46 325iA
        BMW Z3 Roadster
        BMW e46 328ci
        BMW e36 316ti
        • arben
          • Aug 2011
          • 1139
          • suomi
          Itse käyttänyt,on liuottimen kestävä.
          • Bafelo
            • Jul 2012
            • 92
            Tosiaan hiilikuitu lippa mallia BMW performance, eli suht kookas lauta joten vaatii kyllä kunnon kiinnityksen. Toki kiinnitys pintaakin on tarjolla hyvin. Pintahan on kaiketi lakattu joten ei huokoinen. Ei alkuperäinen BMW osa, siksi ei tullut mukana teippiä. Näytti myös istuvan hyvin vaikka hinta oli puolet alkuperäisestä.
            Varmaan Wurth jatkoon kun valmistajan mukaan ainakin speksit kohallaan. Noita 3M:n VHB teippejä on niin pirun montaa mallia ja olen huomannut että ne paksummat alkaa pakkasella irtoamaan, tai ainakin se malli.
            E92 335d & F31 318d
            • arben
              • Aug 2011
              • 1139
              • suomi
              Itellä f22 spoikka ja sen kun otin irti 6kk oli edelleen kiinni ja kovin👍
              • jani
                • 5253
                Joo kerran ostin listojen kiinnitykseen ja viikon ihmettelin että koskahan tämä paska mahtaa kuivaa
                K40 K1200s sondermodell
                • Hezman
                  • Oct 2012
                  • 708
                  Wurthin Power tack. Omaa erittäin suuren alkutartunnan. Suosittelen!
                  • Dualfun
                    • Jan 2003
                    • 17984
                    • PKS
                    Kaikki muu on jo ehdotettu niin miksei se alkuperäinen teippisarja kelpaa? Kai se tuohon sopii replikaankin menee?
                    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                    • Bafelo
                      • Jul 2012
                      • 92
                      Oliko jotain osakoodia tälle tiedossa?
                      E92 335d & F31 318d
                      • Dualfun
                        • Jan 2003
                        • 17984
                        • PKS
                        Jotenkin ajattelin että tottakai se tulee tarralla kuten M3 spoileri
                        Todellisuudessa ETK kertoo että tämä Betalink 1K massa on oikea kiinnitys tuolle alkuperäiselle Performance spoilerille:
                        82699408866
                        • Bafelo
                          • Jul 2012
                          • 92
                          82699408866
                          Se on varmaan kun M3 spoileri on sen verta pieni ja tuo performance huommattavasti isompi. Saattaa jopa oikeasti painaakin autoa tienpintaan.
                          E92 335d & F31 318d
                          • Dualfun
                            • Jan 2003
                            • 17984
                            • PKS
                            Näinhän se on. Mutta tosiaan vaikka ebaysta puteli Betalinkiä niin ei ainakaan mene pieleen.
                              Tai sitten vaan maksaa enemmän.
