N47 huohotin tukossa?
  • Kinkero
    • Mar 2004
    • 81
    • Uusimaa
    Onko kenelläkään kokemusta minkä verran hönkii normaalisti kun avaa öljykorkin auto käynnissä? Yksi huoltamo sanoo että huohotin tukossa ja bmw erikoistunut korjaamo sanoo että normaalia.
    N47 malleissa on tuo huohotin venttiilikopan sisällä eikä siinä ole mitään suodattimia yms, pitäisi olla ns huoltovapaa joten voihan sekin tukkeutua mutta ei tunnu olevan missään kokemuksia.
    F31 318d -16
    Ex. E91 320d touring -08
    Ex: E36 328 Touring -95
    Ex: E39 528 -96
    Ex: E30 325 Coupe -88
    Ex: E30 316i -89
  • Supa
    • 7597
    Kannattaa ainakin tarkistaa huohotinputki joka lähtee venakopalta turbon imuputkeen.
    Jos se on möhnässä ja öljyssä liitoksistaan ulkoisesti niin vuotaa eikä täten turbo pääse vetämään kaasuja poltettavaksi.
    Mutta jos selkeästi ylipainetta kampikammiossa kun korkin raottaa niin venttiilikopan sisällä mahdollisesti joku tukossa?
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • Kinkero
      • Mar 2004
      • 81
      • Uusimaa
      Se huohotin putki on kyllä möhnäinen vaikkakin alle 2v vanha. Voisikohan sen silti vuotaa vaikka on "ehjä"
      F31 318d -16
      Ex: E39 528 -96
      Ex: E30 316i -89
      • StreetA
        • 296
        Käytä se putki irti ja katso sisälle, muutaman kerran on tullut vastaan että siellä putken sisällä oleva joku kumi on tukkinut tuon putken ja sitten on huohotus tukossa.
        • Kinkero
          • Mar 2004
          • 81
          • Uusimaa
          Katsoin putken ei ole siellä tukkeena mitään.
          Tuosta kopan päältä avasin myös ventilation valve kannen mutta eipä sieltä mitään nähnyt. Tuo auki kun oli moottori käynnissä tuli sieltä jonki verran kaasua samanlailla kuin jos tuon huohotin putken ottaa irti.
          F31 318d -16
          Ex: E39 528 -96
          Ex: E30 316i -89
          • Kinkero
            • Mar 2004
            • 81
            • Uusimaa
            Olisikohan fiksuin mittauttaa ohivuodot yms ennen venttiilikopan vaihtoa? Eikös se ole toinen vaihtoehto mistä paine tulee. Auto 244tkm ajettu.
            F31 318d -16
            Ex: E39 528 -96
            Ex: E30 316i -89
