E91 320d M47N2 laiska startti
  • Kouris
    • 896
    Johdot tarkastettu.
    Näyttäisi siltä että vika ei ole startissa eikä virran saannissa.
    Ilmeisesti vika on jossain polttoainepuolella..
    Esim tässä videossa: https://www.youtube.com/watch?v=5GFhNi2tT1U
    lähtee vähän yrittämään melko heti startin alussa mutta ei silti meinaa käynnistyä kuin pitkän startin jälkeen.
    Tässä omassa taas lähtee vielä -15 käymään melkein täydellisesti heti. Ehkä vähän joutuu startti välillä saattamaan mutta maks 1-2 sekuntia. -20 ei yritä yhtään ja ehkä siksi kuulostaa että startti pyörittää laiskasti.
    • Valeinsinööri
      • May 2021
      • 5
      • Vaasa
      Onko tähän löytynyt mitään lopputulemaa? Oma 320D N47 koneella starttailee myös kylmällä vähän huonosti mutta lämpimällä pirteästi.
      • Kouris
        • 896
        Ei ole oikein pystynyt asiaa diagnosoimaan koska huono käyntiin lähtö oli pakkasessa.
        Asioita joita on selvitetty:
        -Startti uusituu, ei vaikutusta.
        -Kaapelit kunnossa.
        -Rail paine vastaa pyyntiä.
        -Suuttimien ohivirtaus hyväksyttävällä tasolla 10ml / 60sek per suutin.
        -Ei vikakoodeja.
        Vaihdoin ennakoivasti korkeapainepumpun paineensäätimen. Selvinnee talvella oliko siinä vika.
        Ajattelin että hankkisin yhden rikkinäisen ja yhden ehjän korkeapainepumpun varastoon. Rikkinäisen voisi purkaa ja tutkia mikä siellä vikaantuu. Ehjän voisi vaihtaa sitten nykyisen tilalle jos vika on olemassa ensi talvena.
        • jessemikkola
          • Dec 2014
          • 83
          • Kuusankoski
          Mul starttas kans n47 kans huonost ku ei hehkuttanut kunnolla. Johtu lämpötilatunnistimen näyttämästä väärästä arvosta ja ei sen takia halunnu hehkuttaa. Ku sai näyttää oikeeta arvoa nii lähti hyvin taas käyntiin.
            • 10249
            Starttaa huonosti vai käynnistyy huonosti? Kuitenkin kaksi eri asiaa.
            • Kouris
              • 896
              Tässä omassa tapauksessa luulin alkuun että starttaa huonosti mutta kyllä se kuitenkin on niin että käynnistyy huonosti kun pakkanen -17. -20 ei käynnisty ollenkaan, ei yritä yhtään.
              Kylmällä kelillä datalogattava rail painetta Testolla jotta selviää onko paine kylmässä (kun kone pyörii jäykästi ja hitaasti) liian pieni jotta suuttimista tulisi mitään ulos.
              Onko kenelläkään kokemuksia Bosch cp3 common rail pumpun vikaantumista?
                • 10249
                Jep. Joskus vaan porukat kirjoittaa,että auto ei starttaa ollenkaan. Kuitenkin tarkoitetaan,ettei auto käynnisty ollenkaan,vaikka startti oikeasti pyörittääkin kunnolla. Siis muillakin autofoorumeilla.
                Eli voi lukijallakin mennä puurot ja vellit sekaisin,jos sitten vastaakin väärin ymmärettyyn kysymykseen. Eli onkin eri asia etsiä vikaa "startista" tai esim. polttoainepumpusta.
