E91 320d M47N2 kylmäkäynnistys vika
  • Kouris
    • 894
    Tuli testattua kirkkaalla letkulla tuota rail paineensäädintä. Suuttimista johdot irti ja 10 sekunnin startti. Letkuun tuli 3ml dieseliä eli aika paljon.
    Tässä juuri tuli mieleen että olisi pitänyt testata myös rail paineen säätimen johto irrallaan että tuleeko sama määrä.
    Onkos tässä nyt varmuus että rail paineensäädin kuuluu olla täysin tiivis startin aikana eli tuo on rikki?
    Edit: jostainhan sen dieselin pitää ulos tulla kun suuttimet on kiinni. Jos startille on astettu ohjelmaan max paine niin silloin tuolta tietysti kuuluukin tulla polttoainetta kun paine asetus on saavutettu?
    Pitää tänään testata vielä siten että laittaa suuttimet kiinni ja starttaa jolloin näkee rupeaako tulemaan ainetta heti startin alussa ennen kuin käynnistyy.
    • Kouris
      • 894
      Kaikenlaisia ajatuksia tulee matkalla mieleen;
      Hehkut ja ojauslaite on ensimmäisenä vaihdettu, eikä mitään vikakoodeja tule.
      Mitään sen kummempaa diagnostiikka ei hehkuille ole tullut tehtyä eli ei varsinaisesti ole tietoa hehkuttaako ne edes. Nythän tätäkin on hyvä tutkia kun imusarja on irti ja hehkut on näkyvissä.
      Kokemusta on Mog kuorma-autosta (ei nyt varsinaisesti liity commonrail) että käyntiin lähtö tai lähtemättömyys on hyvin pienen lämpötila haarukan sisällä lähteekö hyvin, huonosti vai ei ollenkaan.
      Bmw lähtee vielä aika hyvin -15 käyntiin mutta -17 ei ollenkaan. Jos autoa pitää 15-30 min lohkolämmittimessä niin lähtee hyvin vaikka -20. Jos pitää vaikka 2 tuntia lohkolämmittimessä (PH750 letkulämmitin) lähtee hyvin käyntiin, pieni viive on silti eli ei lähde heti kun nappia hipaisee.
      • alfaromeo
        • Jun 2019
        • 256
        Välitöntä käynnistystä kelillä kuin kelillä voisin suositella vanhaa hiacea. Moottori ei kerkeä kierrostakaan pyörimään kun käy jo.
        Mahtaako mitään vikaa olla olemassakaan ? :think
        E92 335ia
        F11 535ia
        • Kouris
          • 894
          On vika. Auton ollessa minulla uusi 186tkm ajettuna se lähti kuin palmun alta ilman lämmitystä ainakin -22. Nyt se ei lähde ollenkaan -17, ei edes yritä.
          -17 on kuitenkin sellainen talvikeli suomessa missä minun mielestä auton pitää käynnistyä ilman lämmitystä.
          • Kouris
            • 894
            Pystyykö Istalla aktivoimaan hehkut?
            • JaniLap
              • Sep 2012
              • 3008
              Hehkuja voi kytkeä ISTA:lla hetkeksi päälle.
              Tampere
              • Kouris
                • 894
                Rail paineen säädin on normaalisti kiinni eli ei rajoita painetta kun johto on irti. Noin kymmenen sekunnin startti eikä ohivuoto reiästä tullut mitään = säädin on tiivis.
                Johto paikallaan ohivuotoreiästä alkaa tulla ainetta siksi että startin paineen pyyntiarvo saavutetaan ja on tarvetta rajoittaa painetta.. ilmeisesti.
                Ei siinä mitään vikaa / vuotoa ole kuten oli jo pääteltykin siitä että rail jäännöspaine sammutuksen jälkeen jää hitaasti laskemaan.
                • Vesa_I
                  • Nov 2012
                  • 14
                  • OULU
                  Lainaan topicia
                  E91 335D -06 M57 koneella, ei lähde käyntiin näillä keleillä ilman lämmitystä.
                  Puoli tuntia TT-letkulämppäri kytkettynä niin starttaa heti. Startti tuntuu pyörittävän normaalisti kylmänä, ehkä vähän alhaiset kierrokset ~300? Startti uusittu toissa kesänä. Akku, hehkut ja säädin pari vuotta vanhat.
                  Railpaine tippuu ~nollaan (noin 4-6) heti kun sammutan auton. Ajossa ja startatessa seuraa hyvin pyyntiä. Ohivuodot mittasin eilen, oli 5-7ml joka pytyssä. 5-6 sylintereiden kohdalla näyttäis olevan märkää äänieristeiden alla. Vuotaako joku sensori tai säädin rail-kiskon päässä?
                    Mittasitko ohivuodot lämpimästä koneesta? Kylmässä yleensä enemmän ohivuotoa. Paljonko rail-paineet on startissa kun ei käynnisty?
                    • Juho_
                      • Jul 2016
                      • 1080
                      Suuttimien paluulinja kannattaa kattoa kans, ettei oo halki suuttimien väliltä.
                      Pari kertaa ollu iha haperoa koko letku ja halki, mut asennon muututtua tuli vähän reippaammin dieseliä mehimisen sijasta ku letku itessään ei painanu halkeamaa kiinni päin.
                      Ei tee vikakoodeja / ohjelmoitu ? Toimiiko hehkurele ?
                      YouTube
                      • Kouris
                        • 894
                        #26
                        Tätä tullut ihmeteltyä lisää.
                        Starttailin ilman imusarjaa hehkujen ollessa irti -> selvästi huonommin hörähti kuin hehkujen kanssa. Ei näköjään anna moottorin käydä kun johtoja on reilusti irti. Huomasi kuitenkin eron.
                        Yksi hehkutulpan liittimen pää oli jotenkin taipunut -> kaikki hehkut uusia vaikka ohmit oli kaikissa kunnossa. Myös taipunut hehku lämpesi akusta kokeilemalla. Ei mitään vaikutusta.
                        Pitää koittaa pc:n kanssa vielä katsella mutta kyllä se alkaa vaikuttaa että vaikka suuttimet on vaihdettu ajat sitten korjattuihin täytyy niissä jossain olla kärjessä vuoto tai jotain sumun kanssa.
                        Eilen startti noin -10 asteessa vaati 3 yritystä ennen kuin lähti vähän startin saattamana käyntiin. Epäonnistuneiden yritysten starttaus pysähtyi itsestään. Liekö sitten jotenkin ecu haistaa ettei ole toivoa käynnistyä.
                        Korjatut suuttimet oli alunperin vaihdettu siitä syystä että käyntiin lähtö oli huonoa. Jotain vikaa niissä alkuperäisissä oli kun suuttimien vaihto vaikutti kuitenkin jonkinverran ja kaupunkiajon kulutus putosi reilusti.
                        Pienikin lämmitys vaikka yli -20 (15min) ja lähtee kuin palmun alta.
                        Kunhan keli vähän lämpenee niin pitää nostella suuttimet pois. Joko testiin tai sitten suoraan uudet, ei korjatut.
                        • Vesa_I
                          • Nov 2012
                          • 14
                          • OULU
                          #27
                          Mittasin ohivuodot uudelleeen, kolme tuntia tallissa seissyt kone ja just sama tulos. Rail-paineet on melkein 300, mutta startin kierrokset alle 200 Inpalla tutkien. Ohivuotoja mitatessa näytti tulevan savua viitossuuttimen tienoilta, vuotaako kupari- tai silikonitiiviste? Vaihdan ensiksi startin kun vaikuttaa nämä käyntiinlähtömurheet samalta kuin toissakeväänä ennen uuden(tarvike)startin vaihtoa.
                          • Kouris
                            • 894
                            #28
                            Tässä pitkästä aikaa pääsi eteenpäin.
                            Puristuspainemittaus näytti 25bar joka reiässä mitttaustarkkuuden rajoissa eli sekin vaikuttaisi olevan kunnossa.
                            Auto oli ennen testiä käynyt vähän aikaa joten ei ollut täysin kylmä.
                            Sellainen asia jäi tuossa askarruttamaan että jotain sumua tuli aukinaisista hehkun reiistä varsinkin ensimmäisenä testattavan 4 pytyn testin aikana muista pytyistä. Oisko sitten ollut palamatonta dieseliä mikä oli tyhjäkäyntiä käydessä jäänyt pyttyyn. Tämä voisi tukea sitä että suuttimien sumu on huono.
                            Puristusmittaus tehtiin suuttimien liittimet irrallaan.
                            Nyt vaikuttaa että kaikki järkevästi testattavat asiat on tehty -> tehdas uudet (vai oisko nekin korjattuja) suuttimet seuraavaksi paikalleen.
                            • Hezman
                              • Oct 2012
                              • 708
                              Akun kunto?
                              Entä jännitehäviöt starttauksessa niin plus kuin miinus puoleltakin?
                              Onko asennettu huijaus/viritys boksia?
                              Lähteekö paremmin käyntiin jos hehkuttaa useamman kerran ennen ensimmäistä pyöritystä?
                              • Kouris
                                • 894
                                #30
                                Originally posted by Hezman View Post
                                Akun kunto?
                                Akku uusi. Kokeiltu toisella akulla ja siten että toinen akku laitettu konehuoneesta kaapeleilla kiinni. Kokeiltu vetää kontista paksulla käynnistyskaapelilla konehuoneeseen lisäjohto. Ei vaikutusta millään.
                                Ei ole huijausboksia.
                                Mittaukset jääneet tekemättä häviöistä.
                                Kyllä se useampi hehkutus aivan hiukan auttaa. Sitten kun on -17 niin ei auta vaikka tekisi mitä, ei edes lupaa.
