E91 320d M47N2 kylmäkäynnistys vika
  • Kouris
    • Mar 2005
    • 697
    Saattoi olla viimeinen tämän kevään kylmä aamu joten tuli otettua (näköjään huono) video -16 asteen kylmä käynnistyksestä. Joku vikahan tuohon on kehittynyt. 5v ja 70tkm sitten lähti vielä -20 käyntiin ilman mitään poikkeavaa.
    Tuosta kun tulee lämpimämpään niin -10: ssä ei oikeastaan röpellä yhtään mutta samalla tavalla startti joutuu vähän auttamaan että lähtee käymään.
    0 -> -5 asteessa käynnistyy hyvin ja heti, ei huomaa mitään poikkeavaa.
    -20 tai yli niin ei käynnisty, eikä edes yritä yhtään.
    Pitää seuraavaksi tutkia rail painetta startissa kun saa diagnostiikka läppärin toimintakuntoon.
    Hehkut ja hehkujen ohjainlaite on uusittu. Suuttimet vaihdettu diesel technic biberach korjattuihin. Startti vaihdettu ja kaapelit tutkittu.
    Vanhoilla suuttimilla lähti vielä huonommin käyntiin ja pakokaasu haisi märälle dieselille.
    Kokemuksia?
  • Kouris
    • Mar 2005
    • 697
    Railpaine vastaa pyyntiä ja se on luokkaa 300bar tyhjäkäynnillä. Oletettavasti paine on ainakin auton käydessä ok.
    Kun auton sammuttaa tyhjäkäynniltä niin rail paine putoaa suht välittömästi -> 20 bar. Onko tämä normaalia vai pitäisikö paineen laskea hitaammin?
    Pystyykö Inpalla tai Istalla mittaamaan rail painetta startissa?
    Jos korkeapainepumppu nostaa huonosti painetta niin vastaavaa kuin pakkasen aiheuttamaa hitaammin pyörimistä voisi simuloida huonolla akulla -> jos ei nosta painetta sinne 300bar tietämille niin eihän se tietysti lähde käyntiin.
    Pitää mitata suuttimien paluu virtaus myös vaikka suuttimet pitäisi olla ehjät. Korjausarvot vaikuttivat olevan ok Inpalla katsottaessa.. tai no ainakin selvästi vihreällä.
    • Kouris
      • Mar 2005
      • 697
      Tällä ajettu niin vähän että ei ole juuri kerennyt perehtyä aiheeseen.
      Kesällä vaihdoin korkeapainepumpun matalapaine kierron määränsäätimen arviosta. Ei vaikutusta.
      Vaikuttaa että startti joutuu pyörittämään aina hiukan normaalia pidempään ennen kuin käynnistyy.
      Ehkä vaihdan uuden CP3 pumpun ensi kesänä ja katsotaan taas vuoden päästä uudestaan mikä tilanne
      Kyllä ajoauton pitäisi ilman lämmitystä lähteä -20 pakkasesta käyntiin ilman ongelmia.
      • Kouris
        • Mar 2005
        • 697
        Juttelin eilen diesel korjaajan kanssa.
        Epäili että saattaisi vetää cp3 pumpun lohkojen kovettuneista o-renkaista ilmaa sisälle pakkasella ja siksi ei käynnisty.
        Tarkemmin kun ajattelee niin käynnistyminen silloin kun lähtee huonosti kuulostaa kyllä vähän sellaiselle rykimiselle että ilmakin voisi sen aiheuttaa.
        • Kouris
          • Mar 2005
          • 697
          Tässä vielä linkki käynnistys videoon viime talvelta:
          • Kouris
            • Mar 2005
            • 697
            Tätä kokeiltu toisella CP3 common rail pumpulla. Ei vaikutusta.
            Pitänee seuraavaksi laittaa kirkas letku rail painesäätimen tankkilinjaan jotta näkee tuleeko sieltä ainetta startatessa. Jotenkin ymmärtänyt että startissa sen pyynti pitäisi olla maksimissa jolloin venttiili on kiinni.
            Kesällä ajeltu muutama tonni eikä mitään muita oireita ole ilmennyt.
            • alfaromeo
              • Jun 2019
              • 256
              Ilmeisesti vanhat O-renkaat edelleen paikallaan ? Pitkä startti voisi viitata ilmaan järjestelmässä...
              E92 335ia
              F11 535ia
              • Kouris
                • Mar 2005
                • 697
                Meinaatko korkeapainepumpun tiivisteitä?
                En niitä nyt vaihtanut kun kokeilin toisella pumpulla jolla toimii aivan samalla tavalla kuin orkkis pumpulla.. olettaisin että olisi epätodennäköistä että molemmissa olisi sama vika. Vaihtopumppu on vielä vähempi ajettu ja uudempi.
                Starttauksen pituus muuttuu lämpötilan mukaan. Tälleen muutama aste plussalla ei huomaisi viivettä jos ei tietäisi. Käynnistyminen on ehkä enempi sellaista ei aivan terävästi käyntiin kerrasta kuin että joutuisi sahaamaan pitkään.
                Tuli taas purettua muovit koneen päältä pois. Jos kävisi etrasta hakemassa kirkasta letkua ja katsoisi vuotaako common rail tukin paineensäädin. Taitaa olla mahdollista pujotella letku sinne paikalleen ilman että imusarjaa irroittaa.
                Pystyykö Istalla starttaamaan autoa siten ettei se käynnisty (suuttimet ei avaudu)?
                Onko kenelläkään ajatusta kuinka nopeasti rail paineen pitäisi
                tippua kun moottorin sammuttaa? Nyt paine putoaa johonkin 30bar asti hyvin nopeasti mutta tuosta 30bar ei enää laske ainakaan nopeasti.
                • JaniLap
                  • Sep 2012
                  • 2693
                  Pohtimaasi toimintoa ei ISTA:ssa ole.
                  Railpaine laskee jyrkästi välittömästi moottorin sammutuksen jälkeen, ja vastaavasti järjestemässä vallitseva jäännöspaine alenee hitaasti. Mainitsemasi n. 30 bar jäännöspaine kuulostaa varsin normaalilta.
                  B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - N47D20O1- M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
                  BMW vikakoodien lukua, koodaukset, ohjelmistopäivitykset ja muita juttuja. Myös etäyhteydellä
                  Tampere
                  • Kouris
                    • Mar 2005
                    • 697
                    Luulisi sitten menevän tuo 30bar myös nopeasti nollaan jos olisi vuotoa missä vaan korkeapainepuolella. Toisaalta eipä se iso vuoto voi olla kun käynti on normaalia kun vaan saa käyntiin (myös -20).
                    Käyköhän mitään vahinkoa jos suuttimien johdot irroittaa ja starttaa?
                    Saisi paremmin varmistettua ettei paineen säätöventtiilin paluusta tule mitään ulos startin aikana.
                    • JaniLap
                      • Sep 2012
                      • 2693
                      Käynnistystä voi huoleti koettaa suuttimien johdot irroitettuna.
                      Kuvaukseni perusteella vaikuttaa ettei korkeapainepuolella ole vuotoa.
                      Joko olet suuttimien paluuvuodot tarkistanut?
                      Tampere
                      • Urpo_rotta
                        • 5258
                        • Pirkkala
                        Kyllä minä ainakin olen suuttimien johdot irrallaan startannut
                        Kysy jos tarvetta
                        • Kouris
                          • Mar 2005
                          • 697
                          Paluuvuoto tuli ajat sitten tarkastettua. En nyt ulkoa enää muista paljon se oli mutta kaikissa suuttimissa sama ja määrä oli järkevä vs kulunut aika. Näin tietysti pitäisikin olla kun suuttimet on kunnostetut.
                          Jos ei tuossa rail paineen säätimessä ole vuotoa startin aikana niin pitänee varmaan seuraavaksi mitata puristukset.
                          • Kouris
                            • Mar 2005
                            • 697
                            • Juho_
                              • Jul 2016
                              • 1064
                              En usko oireiden perusteella, että tässä olisi välttämättä syynä.. mutta tarkasta miten alas akkujännite romahtaa eculle A) ilman oireita B) oireiden kanssa.
                              Kerran on näin käynyt, että akkujännite kyykännyt ainakin eculla liian alas ja sen takia tuli pitkää starttia.
                              Testerillä katsoo / loggaa akkujännitteen riippuen mitä käytettävissä.
                              YouTube
