Mitähän nämä koodit tarkoittaa?
  • Jope56
    • Apr 2021
    • 5
    Tuollainen lista koodeja löytyy 320 e90 -05.
    Sytyttää vikavaloa aina välillä ja vikavalo myös sammuu omia aikojaan.
    Autoon vaihdettu tulpat. Se tiiviste mikä on valvetronic liittimen ympärillä.
    Liitin ui öljyssä ennen sitä. Ja myös nokka akselin asento tunnistin vaihdettu.
    Auto muuten toimii aika lailla normaalisti mutta tyhjäkäynti ehkä vähän outo.
  • Heguli 31
    • 10253
    • KVLA
    Vaihtuiko joku tarvikeanturi vai orkkis?
    • Jope56
      • Apr 2021
      • 5
      Kyllä sinne tarvike anturi vaihdettiin... voiko olla siinä siis vika?
      • Heguli 31
        • 10253
        • KVLA
        Kyllä voi. Noissa tarvikeantureissa on usein ongelmia,jos ei ole oe tai oe-vastaava anturi. Toki vika voi olla muuallakin,mutta tuo tuli ensin mieleen.
          • 16752
          Niinpä tietysti...
          N46 moottori ?
          • Jope56
            • Apr 2021
            • 5
            Moottori on N46-B20B. Anturi oli kl-varaosilta 44€.
            Pitääköhän se vielä koittaa orkkista ennen kun rupeaa
            hommaamaan autoa pajalle.
            • Lundersson
              • Dec 2009
              • 251
              • Kerava
              Tuon perusteella myös vanos-venttiili saattaa olla jumissa tai liejua (sludge) täynnä tai sitten o-renkaat tämän venttiilin kanavien välissä falskaa. Helppo tarkastaa toiminta (muistaakseni 12V DC liittimeen niin pitäisi kuulua selkeä naksahdus ja reistä nähdä liike).
              Jos ja kun valvetronikin anturi (noiden kolmen muun koodin perusteella) on uinut öljyssä on se tod näk myös entinen. Sen vian voi varmistaa jos jätät sen liittimen kytkemättä ja ajat jonkin aikaa. Jos käy hyvin ja ei sytyttele moottorin kuvaa on vika siinä. Jos homma jatkuu on ongelma vanos-puolella, tai sitten se tarvike-anturi...
              ex 325 e30, 316ti e46, 116 F20
              • Jope56
                • Apr 2021
                • 5
                Kiitos Lundersson selkeistä ohjeista. Vielä sen verran että siis irrottaa tuon venttiilin ja antaa akusta suoraan sähköä niin pitäisi naksahtaa?
                • Jope56
                  • Apr 2021
                  • 5
                  Voisikohan venynyt jakoketju aiheuttaa oireet? 200tkm mittarissa ja 90tkm on ketjulaitettu laakkosella.
                  • Wespa
                    • Jan 2016
                    • 2015
                    • Karjaa
                    Siihen ja muihin kysymyksiin saisit varmasti vielä paremmin tuolla oikealla alueella eli E9X jne. :think
                    Porsche 944 -86 (DE)
                      • 16546
                      Siirretty oikealle osastolle.
                      E32 Diamantschwarz 750iL '94
                      • Lundersson
                        • Dec 2009
                        • 251
                        • Kerava
                        Näköjään käy akusta myös suoraan.
