Takaniskatukien irroitus E93 cabriolet
  • Shadow651
    • Jan 2021
    • 5
    • Parola
    Apuva...
    Lähteekö voimalla vai kikka kolmosella E93 cabrioletista (vm -12) takaniskatuet irti? Pitäisi asennella niiden väliin tuulensuojapleksi, mutta ei ole mitään irroituspainiketta ja ei ne ainakaan hellästi ylös nouse?
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    To answer my own question: Delivery specialist and I determined that the rear headrests can in fact be removed. Process is easy - pull them straight up and they come out cleanly.
    Process is difficult: these suckers are really stuck in place (but intended to be removed as described - no harm done).
    Process leaves the ugly not-intended-for-viewing front face of the pop-up rollover bars showing plainly, so trade-off is between seeing these in the rear-view mirror or seeing the headrests there instead.
    With headrests removed, you gain about 2 inches more visibility out the rear, which may not sound like much but which gives much better view of cars in your starboard-quarter blind spot, so no easy answer. Would love to see someone come up with covers for the popups.
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • Silmaauki
      • Jan 2015
      • 1994
      Originally posted by Shadow651 View Post
      Apuva...
      Kunhan saat ne irti ja pleksin kiinni, niin laita kuvia pleksistä.
      Mistä pleksi on hommattu?
      E93 335i Aarre, Montego blue
      E90 318i talvipulkka
      • Shadow651
        • Jan 2021
        • 5
        • Parola
        Ebay ja pitäisi olla jotain "aurinkolasi" materiaalia (kovamuovi tai lasi)... kuvan mukainen ja laitan vielä kuvan miten se omaani istuu kunhan postista sen saan
        • Silmaauki
          • Jan 2015
          • 1994
          Jos vaan muistat, niin ota kuva vielä kun pleksi on jo paikallaan, mutta niskatuet ei.
          Mua kiinnostaa se miten lasin sais tuohon kiinni siististi ilman turhia näkyviä asennusreikiä.
          • Shadow651
            • Jan 2021
            • 5
            • Parola
            Alkuperäiset ruuvit joilla "turvakaari" verhoiltu korvaantuu pidemmillä ja menee siis samoin reikiin. Niskatuki siihen eteen ja ei kyllä pitäisi mitään jäädä näkyviin
            • Silmaauki
              • Jan 2015
              • 1994
              Tuo vaikuttaa fiksummalta kiinnitykseltä kuin se mitä joskus aiemmin katselin. Siinä kiinnikkeet ruuvattiin ”hattuhyllyyn”. Siinä tosin oli lasista eikä akryylistä kyse. Akryyli on pehmeämpää ja naarmuuntuu helpommin, joten sitä en haluaisi käyttää. Mutta tuolla samalla kiinnitystavalla voisi ehkä tuohon saada lasinkin kiinni. Vähän riippuu siitä paljonko siinä välissä on tilaa.
              • Silmaauki
                • Jan 2015
                • 1994
                Onko jo tullut ja onko asennus onnistunut?
                Kuva? 😎
