RATKAISTU: DDE/DME boksi pimeänä, auto ei käynnisty
  • Croway
    • May 2016
    • 170
    • Karjalan perämetsät
    Ratkaistu, viesti nr. #6
    Morjensta, kysellään täältä sillä itseltä loppuu ideat.
    Ongelman ydin on se, että auto ei käynnisty. Startti pyörii iloisesti, virtaa on jne, mutta ei saa polttoainetta.
    iDriveen tulee ilmoitukset rengaspainesensorista, "fuel pump failure", abseista, dsc, start assistant jne.
    Auto ei käynnistynyt autonpesun jälkeen. Aiemmin ei ollut mitään ongelmia.
    Auto lähti käymään hyvin muutaman yrityksen jälkeen, mutta saattoi käydä esim. 10 minuuttia ja samalla poistui kaikki vikakoodit, mutta saattoi sammua aivan kesken tyhjäkäynnin ja vikakoodit tulivat takaisin.
    Ei yskinyt eikä rökinyt, vaan ihan kertalaakista sammui. Sitten saattoi lähteä uudelleen käynnistämällä käyntiin. Nyt ei yritäkkään testailujen ja monien yritysten jälkeen. Joka kerta kun auto lähti käyntiin pesun jälkeen, se kävi aina lyhyemmän ajan kerrallaan.
    Inpalla ei pääse ollenkaan DDE boxiin käsiksi, ja siten antaa kaikki mahdolliset vikakoodit DDE boksilta. Muita "päällä" olevia koodeja ei ole.
    Mitä yritetty:
    - Kartturin iskarin edessä sijaitseva maapiste irroitettu ja putsattu.
    DDE päävirtarele (kuvassa) vaihdettu Vemo-tarvikereleeseen. Kaikki ecuboksissa olevat releet on testattu ja todettu toimiviksi (sininen, musta ja uusi tarvikerele) sinisen releen tunnus K2003a.
    Tankattu auton tankki täyteen
    Koputeltu polttoainepumppua (takapenkin alla)
    Akkukotelon läpiviennit tarkistettu kotelosta ja auton alta
    Ecun liittimet käytetty irti ja putsattu
    Kaikki sulakkeet käyty läpi hansikaslokeron rasiasta ja ecuboksin viisi sulaketta. Ehjiä olivat.
    IBS-kaapeli käytetty irti, ei vaikutusta.
    Sellaisen huomion tein että parin käynnistämisyrityksen jälkeen kuvassa A2076 rele, joka siis tämän sinisen vieressä vasemmalla, oli erityisen lämmin. Ei kuuma, mutta selkeästi lämpimämpi. En löytänyt googlettamalla että mikä rele tuo on (A2076). Newtis suljettu, joten en pääse kytkentäkaavioitakaan katsomaan.
    Auton VIN: A394548
    E90 LCI 325d -09 (valm. 10/2008) ajettu 380tkm
    F11 LCI 530d xDrive -16
    Ex: BMW 325d E90 LCI -09
    Yhtä saman tyylistä tapausta tuli selviteltyä ja silloin kun ei lähde käyntiin ei saa yhteyttä DDE. Vika oli satunnaisesti päällä. Viaksi selvisi ettei virtaa tullut DDE:lle kaikkiin pinneihin kun ongelma oli päällä. Tuo oli hieman hankala selvittää kun vika oli kerrallaan päällä alle puoli tuntia ja sitten lähti taas käyntiin normaalisti ja kävi kunnes sammutti. Itse aloittaisin tarkistamalla, että DDE:lle tulee virta ja maa niihin pinneihin mihin kuuluu. Jos vian saa toistettua helposti, niin silloin kohtuullinen selvittää.
    • alpine3
      • Feb 2010
      • 1274
      • Kajjjaani
      Miltä se DDE-boksi näyttää ulkoisesti, varsinkin alalaidasta? Onko merkkejä kastumisesta (esim. hapettumia)?
      • Croway
        • May 2016
        • 170
        Näyttää kuin olisi tehtaalta tullut suoraan, ei ole ikinä kastunut tuo "control box" mikä siis vänkärin iskarin ja kojelaudan välissä
        • Croway
          • May 2016
          • 170
          Vika oli alkuun satunnaisesti päällä, mutta nyt viime viikon lauantaista asti ollut kokoaikaisesti päällä. Ei ole käynnistynyt monista yrityksistä huolimatta.
          Tarkistan tuon virta- ja maapuolen. Ilmoitan tuloksista tänne sitten
          Edit: eihän olisi kellään antaa kytkentäkaaviota tästä, helpottaisi mittaamista kummasti
          • Croway
            • May 2016
            • 170
            Ratkaistu,
            Akulta eculle menevä paksu kaapeli auton alta oli hapettunut poikki kuoren sisältä, noin keskivaiheilta.
            • walopower
              • Feb 2012
              • 294
              Samanlaista tapausta selvitän, on mystinen, E90 M47.
              Ecuun ei pääse testerillä eikä auto käynnisty.
              On mitattu mineen kertaan ecun jännitteet, pinnit 1,3,5 ja maat 2,4,6 ja heräte pin7, Ecu antaa releelle herätteen (toki koska 1,3,5 jännitteet)kaikki ok eikä pätki. Myös väylät yleismittarilla mitattuna näyttäis ok, ei vielä mitattu oskilloskoopilla. Ecu toimii ainakin K-linella pöydällä.
              Samassa väylässä olevat laitteet toimii mutta eivät löydä ecua.
              Istassa ecu harmaana ja kun yrittää avaa sitä sanoo että "ecu partially respond", joka viittaisi että 1,3,5 jänniteet puuttuu, testeri antaa avata ecu toiintoja eikä heti herjaa että ecu not respond, mutta esim. ecun jännitearvo on 0V ja kaikki muutkin arvot. On kokeiltu toisellakin eculla, sama juttu.
              Bemari ohjelmistot, myös uusimmat autot.
