E91 320d väännöt hukassa alhaalta
  • Ryan1980
    • May 2016
    • 16
    Turbo vaihdettu, pelasi hetken hienosti ja sen jälkeen loppui alaväännöt kokonaan. Imusarja puhdistettu,läpät paikallaan. DPF tyhjätty egr vielä pelissä. Kokeiltu toisella ilmamäärämittarilla --> ei apua
    Eli isoilla vaihteilla vika esiintyy koko ajan, ei lähde kiihtymään ollenkaan 100km vauhdista, kulutusmittari saattaa hypätä ylös ja laskee sitten n. 10 l /100 tasolle. Nyt auto toimii vain yli 3000rpm kierrokislla, silloin vetää hyvin.
    Mistähän vikaa voisi etsiä?
  • Urpo_rotta
    • 5389
    • Pirkkala
    Ahtopaineen säädöstä. Kuulostaa sille että turbon johdesiivet ovat jatkuvasti auki
    Kysy jos tarvetta
      • 16464
      Vikakoodit lukuun.
      Ja onko vaihdettu turbo uusi/huollettu vai joku käytetty huoltamaton?
      • Ryan1980
        • May 2016
        • 16
        Eli tuossa on sähköinen säädin siihen, kumpaankohan suuntaan tuota pitää säätää? Tuotakin on jo tullut ruuvailtua...
        • Ryan1980
          • May 2016
          • 16
          vikakoodeja ei löytynyt, uusi kunnostettu turbo
            • 16464
            Milläs vikakoodit on luettu?
            • Ryan1980
              • May 2016
              • 16
              vikakkodeja luettu inpa ja autodoc
              • Tomi T
                • Apr 2003
                • 3862
                • Nokia
                Siis heti ahtimen vaihdon jälkeen tullut tuo ongelma? Oliko muita osia vaihdettu/pidelty samalla?
                Saahan se säätimen testattua sopivalla softalla, en heti osaa sanoa onnistuuko Inpalla. Toki ei ole auton mallia/ikää kerrottu tarkasti.
                Kyllähän tuo aiempi veikkaus ainoalta oikealta kuulostaa..
                ex. 54*BMW
                • Ryan1980
                  • May 2016
                  • 16
                  Toimi noin viikon turbon vaihdon jälkeen. Vm 2008
                  • Ryan1980
                    • May 2016
                    • 16
                    Tommoset vikakoodit. Unknown nollautu
                    • Urpo_rotta
                      • 5389
                      • Pirkkala
                      Toinen vois olla että ahtoputki tai välijäähdytin halki
                      Kysy jos tarvetta
                      • Silmaauki
                        • Jan 2015
                        • 2049
                        Googlasitko yhtään noita koodeja?
                        Yksi eka osuma oli tämä: https://www.babybmw.net/forum/viewtopic.php?t=50658
                        Koodien selityksiä löytyy täältä: https://www.endtuning.com/bmwcodes.html
                        E93 335i Aarre, Montego blue
                        E90 318i talvipulkka
                        • Ryan1980
                          • May 2016
                          • 16
                          Autossa on ohjelma. Ei tietoa kenen 211hp jne ja laitettu jossain n. 20000tkm
                            • 16464
                            Mitä Inpalla tarjoaa koodeja?
                            • Ryan1980
                              • May 2016
                              • 16
                              Katson inpan koodit illalla
