Pieni venttiilikopan öljyvuoto
  • biimerifun
    • Sep 2014
    • 2
    • Imatra
    Auto on 325 Csi E92 vm. 2008. Kone N52K, ahtamaton suora kutonen. Pitkään kun seisoo, niin antaa vähän hajua kun käynnistää. Tutkin ja huomasin että venttiilikopan yksi ruuveista on vähän kostea. Eli varmaan kopan tiivisteen välistä tippa silloin tällöin tulee ja putoaa pakosarjan päälle. Venttiilikopan tiiviste on melko hankala vaihtaa kun on kutoskone ja kone on osittain piilossa. Tuli mieleen että olisiko mahdollista että huohotin olisi tukkeessa. Onko kokemusta ja mitä olette mieltä olette? Kannattaisiko vaihtaa varmuuden vuoksi?
  • Osmis
    • 5272
    • Lieksa, Middle of Nowhere
    Näyttäshän tuon äkkiä purkavan kokonaan esiin: https://youtu.be/1lu6YJ_io6E
    Joten itse alottaisin tiivisteiden vaihdolla :think
    Sawo-Karjala - connection
    @osmis_garage
    Harraste: E30 325i Cabriolet -86
    Käyttis: E39 528i M-Sport -99
      • 10947
      Onko tietoa milloin se venakopan tiiviste on vaihdettu? Ellei ole vaihtaisin ihan suosiolla tiiviste kovettuu ja alkaa vuotamaan kun ikää tulee riittävästi.
      • Urpo_rotta
        • 5370
        • Pirkkala
        N52 tiivisteen vaihto e9x koppaan ohjeaika on 3,1h joten se ei aivan vartin homma ole.
        Mulla meni ehkä 4h kun männäviikolla pajotin.
        Tiiviste ei maksa paljon, mutta virallisesti kaikki pultit pitäisi vaihtaa ja ne ovat alumiinia ja luultavasti saatavana vain orkkiksena, ja maksaa varmaan mukavasti.
        Minun yksilössä oli 3kpl pultteja poikki, ja siksi vuosi aika rajusti.
        Ja tiedoksi että se tiiviste ei ole kumitiiviste vaan sellainen alumiinirunkoinen hyvin ohut jossa on pienenpienet kumiset kohoumat jotka tiivistää.
        Kysy jos tarvetta
        • bemmeri
          • 4180
          Aloittajan autossa on muovikoppa ja normaalit kumitiivisteet, jotka itelläkin oli mennyt aika korpuksi, etenkin tulpan kolojen ympärillä olevat. Pultteja ei tarvia muovikopallisessa vaihtaa.
          Mulla ois myynnissä uudet N52 tiivisteet, sekä valvetronic moottorille ja anturille. Elring valmistaja. Sekä huohottimeen uusi kalvo.
          EVERYTHING | WORKS
          • Urpo_rotta
            • 5370
            • Pirkkala
            https://www.btcf.fi/forum/showthread...98#post4313098
            Jaa, taisin itse tehdä 2006 autoon joten ilmeisesti siinä metallinen koppa
            Kysy jos tarvetta
            • bemmeri
              • 4180
              Juu, tais vaihtua 2007, tms.
              Mulla 2007/7 ja siinä N52k joka mustalla suojakopalla, jonka alla muovinen venakoppa.
              Tuo päivitetty N52k moottori oli yksi kriteeri jolla etin silloin autoa, kun moottorista oli pahimpia lastentauteja karsittu pois.
              EVERYTHING | WORKS
              • tuomastn
                • Aug 2018
                • 3
                E92 m57n automaattilootien sopivuus
                — väärä osio
