välijäähdyttimen vaihto alakauttako?
  • expertti
    • 913
    • Kainuu
    Tarkoitus olisi vaihtaa isompi jäähdytin. Onnistuuko vaihto alakautta vai pitääkö myös puskuri irroittaa? VäliJäähdytin pitäisi mennä vakion tilalle ja siihen käy vakioputket...
    Kyseessä N57 -09 jos tuolla merkitystä.
  • Silmaauki
    • Jan 2015
    • 2216
    Välijäähdyttimen olen joutunut omasta E93:sta irrottamaan pari kertaa ja se kyllä lähtee alakautta irrottamatta puskuria. Mutta jos se uusi on isompi, niin ei sitä oikein kokeilematta tiedä.
    E93 335i Aarre, Montego blue
    E90 318i talvipulkka
    • mmie
      • Feb 2012
      • 546
      • Kouvola
      Sain itsekin vaihdettua alakautta irrottamatta puskuria. Isompi meni tilalle vakioahtoputkin. Joku muovi lipare piti sieltä irrottaa, jotta sai nousemaan toisen puolen ylätoppariin saakka. Toki autona N54- koneinen pre-lci e92.
      Jälkikäteen puskurin irrottaneena ottaisin ehkä ensikerralla sen pois homman tieltä. Ei ole paha homma ja helpompi pähkäillä asiat kunnolla.
      ex e36 325
      ex e46 328
      e92 335i FBO
      Ducati 900S ie
      KTM 640
      Suzuki GT550
      Honda CBR600
      • expertti
        • 913
        • Kainuu
        ....... ilmeisesti tuo uusi on paksumpi ja siksi tehokkaampi jäähdyttämään vs orkkis. Etupuskuria en mielelläni alkais irroittamaan kun just suurella vaivalla saatu ledpaneeli keulaan....
        Jospa alakautta voi leikellä mitä tarvii. Lisäksi lienee paikallaan vaihtaa uudet putket ja tiivisteet. Näin ainakin itse ajatellut.
        Ja samalla voinee sormeilla turboa, tunnustella sen kuntoa....
        • ///THe
          • Oct 2009
          • 837
          Jos on vakion tilalle tuleeva plug n play, niin menee ilman puskurin purkua. Isoimpien mallien kanssa voi joutua hieman käyttämään väkivaltaa.
          X5 F15 ///Msport
          CRX 2gen +25psi
          • expertti
            • 913
            • Kainuu
            .......entäs ne putket, ajatus vaihtaa ainakin se alempi , lyhyempi koko putki, mukana tulee tiivisteet ja sokat. Sen putken vaihto onnistunee myös alakautta?
            Mutta mites se pitkä putki, sehän tulee imusarjalle asti. Onko iso työ vaihtaa? Tarviiko yleensä vaihtaa koko putkea vaiko vain tiiviste ja sokka alapäähän?
            • expertti
              • 913
              • Kainuu
              ...... melkoinen mötikkä tuo 5" kokonaan metallinen välijäähdytin. Taitaa käydä nuo alkuperäiset kiinnitysruuvit köykäiseksi. Hommasinkin jalkaruuvit tilalle. Vai onko joku keksinyt paremman tavan varmistaa että pysyy? Vjäähdytin kun tulee kokonaan kahden ruuvin varaassa roikkumaan.
              • Tommix
                • 5606
                • S:t Karins
                7,5" oli kans melkoinen mötikkä. Kahdella tunkilla piti nostaa paikoilleen, ei puhettakaan että olisi käsin jaksanut kannatella. Isommilla täkkiruuveilla vedin kiinni koska alkuperäiset oli niin onnettomat. Jenkeissä ovat hitsanneet korvat coolerin yläosaan ja niistä kiinni jäähdyttimen edessä oleviin ristikkotankoihin.
                Käyttis: G26 i4 M60
                • expertti
                  • 913
                  • Kainuu
                  Tuosta ruuvin kierteestä päätellen auton puolella on muovinen kiinnike johon ruuvit pureutuu? Sinä laitoit paljonko pidemmän ruuvin alkuperäisien tilalle? Tarkoitan sen kierreosan pituutta joka menee autoon kiinni.
                  Ja hyvinkö on pysynyt täkkipulteilla tuollainen mötikkä?
                  • miyli
                    • Dec 2008
                    • 2114
                    • Naantali
                    Punttisalille Tommi just ähelsin 7,5” paikoilleen yksin ja auto pukkien päällä
                    Ei vaan, kyllä se vaan painaa, mut loppujen lopuksi helposti onnistui yksinkin ilman tunkkeja, olkapäätä käyttäen. Ja kannattaa tosiaan hommata pidemmät pultit sinne alkuperäisten tilalle. Siellä muovissa kyllä riittää pituutta mihin ne tulee kiinni.
                    Käyttis: BMW i4 M60 Black Sapphire / Oyster
                    Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
                    1/4 maili 11.8 / 205 km/h
                    0-200km/h 11.40s
                    100-200km/h 6,00s
                    Exät: 21 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 7 kpl prätkää
                    • Tommix
                      • 5606
                      • S:t Karins
                      Sulla oli Mika niin pirusti tilaa siellä zetassa mulla ykkösessä ei
                      Ruuvit oli reilusti pidemmät ja ~millin pari paksumpi. Taisin reikää vähän suurentaa poralla. Siellä se pysyi ihan kauniisti. Tosin mulla se ei ollut kuin vuoden paikoillaan. Saattaa se muoviosa kyllä pettää jos pitkään joutuu tärinää/ryskettä kestämään? En oo kyllä tällaisesta kuullut.
                      Käyttis: G26 i4 M60
                      • expertti
                        • 913
                        • Kainuu
                        Osaatteko sanoa että onko E90(330d) samanlainen tuo kiinnitys?
                        Muoviosa samanlainen mihin pultit tulee?
                        Olisi kiva tietää miten pitkä saa se kierreosa olla mikä muoviin pureutuu?
                        Alkuperäinen ruuvi 20mm x 6mm. Täytyy kyllä heti todeta että ei se kyllä kovin isosti noilla ruuveilla ole se alkuperäinen kiinni. Tosin vjäähdytin on paljon pienempi ja taitaa lisäksi olla muoviset päädyt? Tuo vaihdettava on kokonaan metallia, alumiinia? ja kiinnityslätkät on ainakin 5mm vahvuiset. Ja lisäksi pitää laittaa aluslevyt ettei tule ruuvit läpi. Kokonaispituuttakin siis saa olla reilusti.
                        • miyli
                          • Dec 2008
                          • 2114
                          • Naantali
                          On samanlainen kiinnitys. Laitoin 45mm x 6mm uuden kiinni ja oli 10 millin kannalla.
                          0-200km/h 11.40s
                          100-200km/h 6,00s
                          • Inspector
                            • Aug 2009
                            • 68
                            Laitoin M8x60 jalkaruuvit sinne, niin saa jämäkät studit ja asennus helppoa muttereilla , myös jatkossa
                            Saatto muuten olla pidemmätkin?
                            • expertti
                              • 913
                              • Kainuu
                              Hmmm, tuo 45 mm on sen muoviin uppoavan kierteen pituus?
