E91 320d alakierrokset
  • Gapo
    • Feb 2022
    • 5
    Kierroksilla 1000-2000 erittäin hengetön, lähtee vetämään vasta kun saa kierroksia yli 2000, enkä meinaa siis turboviivettä, vaan erittäin hengetön, esim. liikkeelle lähtö hyvin Vmäistä.
    Auto ohjelmoitu, DPF tyhjätty ja imusarjan läpät poistettu.
    Onko täällä kettään jolla samallaista ongelmaa ollut ja mistä lähtiä etsimään?
    Auto ajettu M47 koneen tyypilliset vajaa 500tkm.
  • Haju69
    Administrator
    • 16546
    • Leppävirta
    Vetääkö se sitten millä tavalla 2000 jälkeen?
    Itsellä edellinen samanlainen oli aivan hengetön ja kaiken arpomisen ja muun mahdollisen tutkimisen jälkeen meni lopulta turbo vaihtoon. Sitten oli vetoja.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Gapo
      • Feb 2022
      • 5
      Epäilin itsekin, että voisi liittyä turboon, vieläkun näissä taitaa olla muuttuvasiipinen, jos juntturassa tm..
      Toinen turbo löytyisi kyllä huomattavasti vähemmän ajetusta..
      Vetää ihan ok kyllä tuon jälkeen, mutta ennen todella hengetön.
      • Kouris
        • 898
        Toimiko aiemmin normaalisti?
        • Elätti
          • Nov 2009
          • 313
          Alavääntöä M47 ei ole kaksisesti jo alun alkaenkaan. Ne vähätkin alaväännöt katoaa kun ne imusarjan läpät poistetaan. Niitten tarkoitus on nimenomaan parantaa alavääntöä.
          IG: @tmsworks_fi
          Youtube: TMS Works
          • Gapo
            • Feb 2022
            • 5
            Auto voisi sanoa olevan täysin hengetön noilla kierroksilla, kuin ajaisi 50hv fiat puntolla vaikka olisi talla pohjassa. 2200rpm jälkeen potkaisee sitten kera mustan pilven.
            Epäilys, että olisi turbo tullut tiensä päässä / siivet juntturassa X asennossa.
            Antoi vikakoodia mm. ahtopaineen ohjauspiiri, positiivinen poikkeama, katkonainen 4530
            Ahtopaineen säätöventtiili, katkonainen 44CC
            • Elätti
              • Nov 2009
              • 313
              Kokeile liikkuuko se turbon säätötanko kun auto on sammuksissa. Sen pitäisi kyllä ihan kevyellä liikkeellä liikkua.
              Jos ei liiku niin joko säätösiivikko jumissa tai säätömoottori. Ainakin vikakoodit viittaa siihen että vikaa on joko säätimessä tai turbo kaput. Ja jos pystyt niitä ahtopaineita jotenkin tarkastelemaan ajossa (esim INPA) niin se auttaisi myös.
              EDIT. Ahtopaineanturi löytyy imusarjan tulipellin päästä alapuolelta. Voi olla että se on rikki tai liitin huonosti paikallaan.
              IG: @tmsworks_fi
              Youtube: TMS Works
