M57-TUD30 maf/kaasuläppä vikakoodit
  • Hunnari
    • Oct 2014
    • 19
    Potilaana E91 325D. Savuttaa julmetusti käynnistyksen jälkeen sekä lykkää vikakoodeja maffista ja kaasuläpästä.
    Vikakoodit:
    3FF0
    483D
    43E2
    43D1
    4677
    Koodit nollattu jonka jälkeen vaihdettu toisesta moottorista maffi ja kaasuläppä sekä map anturi puhdistettu. Käynnistyksen jälkeen samat vikakoodit palaa takaisin.
    Selasin foorumia ja löysin että samoja ongelmia on ollut muillakin mutta ratkaisua ei löytynyt. Neuvoja kaivataan mitä tehdä seuraavaksi. :think
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 3039
    Kuinka suuttimien tilanne mahtaa olla? Näyttääkö MAF loogisia lukemia ja liikkuuko kaasuläppä esim. testerillä ajettuna?
    Tampere
    • Elätti
      • Nov 2009
      • 313
      Vikakoodit:
      3FF0
      483D
      43E2
      43D1
      4677
      Ettei "kaasuläppä" vaan avautuisi vain osittain? tai miten se liikkuu ylipäätään? Kun sehän aiheuttaa sen että ei saa kone ilmaa ja savuttaa.
      IG: @tmsworks_fi
      Youtube: TMS Works
      • Hunnari
        • Oct 2014
        • 19
        Ei vielä kokeiltu testerillä, pienen lenkin perusteella turbo on ainakin sökö kun ei tunnu kulkevan mihkään ja turbo yltä päältä öljyssä.
        • Hunnari
          • Oct 2014
          • 19
          Noniin päivitellään tänne vähän vielä jälkikäteen kun vika selvisi. Otin egr venttiilin käteen ja oli suunnitelmana putsata ja koittaa toimiiko paremmin. Huomasin että egr:n sisuksista puuttui "läppä" joka päästä pakokaasua koneeseen. Eli kaikki pakokaasu painui suoraan imusarjaan. Uudella egr kikkareella alkoi käynti parantua heti, mutta vielä tuli pieni kanki pakoputkesta. Kaksi suutinta oli rikki ja kun ne oli vaihdettu auto toimii taas normaalisti. Turbokin paljastui täysin ehjäksi vaikka öljyinen olikin. Mysteeriksi jäi minne egr venttiilin "lautanen/läppä" on hävinnyt. Onko koneen sisällä vai onko joku seppä tehnyt kehnon egr:n poiston
