bmw e91 320 öljynkulutus
  • mikkomaa
    • 336
    Ostin juuri auton yksityiseltä vanhemman tilalle jotta saisin luotettavamman auton. Otsikosta voi päätellä ettei asia mennyt ihan suunnitelman mukaan, mulkku Salon vierestä myi ja minä ostin. Terveisiä vaan että.. pistä hymiö tähän... odotan.
    Bemari N46 koneella. Venttiilivarren kumit luultavasti loppu kun vie öljyä aivan järjettömästi.
    Muutamaan liikkeeseen kun soitin niin eivät halua tehdä hommaa yläkautta hoitaa vaan tekevät sen kannen irroituksen kautta.
    Autolla on ajettu nyt noin 214t km niin mielipiteitä kaipaisin pääseekö halvemmalla etsimällä paikkaa vielä vai onko sama homma edessä kohta jos ei teetä samalla kaikkea muuta kuntoon ja käytä kantta irti?
    Nettiä on tullut selattua mutta tarina ei kerro miten kävi noiden jotka tehtiin yläkautta.. Kiitän ja kumarran!
  • Juho_
    • Jul 2016
    • 1081
    Ihan mielenkiinnosta, paljonko on laskeneet työtunteja syl.kannen irroitus tavalla tehtynä ?
    Ohjurien kunto toki jää silloin kysymysmerkiksi, jos tehdään kansi paikoillaan.
    Nokkakepit ja valvetronic akseli pois, tulpat pois ja paineilmaa pyttyyn sopivasti että venttiilit pysyy kiinni.
    Sit itse tehdyllä puristimella purkaa jouset.
    Esim semmonen mikä ruuvataa kii venakopan yhden pultin paikalle.
    Oma hommansa niinkin, mut tehtävissä ja vähemmän hommaa.
    Valvetronicin jousien irroitus vaatii oman työkalunsa, jotta jousien irroitus / asennus mahdollista.
    YouTube
    • mikkomaa
      • 336
      Työ tunneista ei mitään hajua kun en kysynyt. Olen kysynyt 3 tarjousta. Kaikki oli töineen, osineen ja ainakin yhdessä paikassa kannen koneistuksineen(ehkä kaikissa) haitarilla noin 1500-4000 euroa. (1400-1500, 2300, 3500-4000)
      Jos ei tuota kantta tarvisi käyttää pois niin hommaa voisi ehkä jopa harkita itse mutta jos se kohta on taas edessä niin sitten parempi antaa liikkeelle kokonaan. Kokemuksia kaipaisin.
      Liikkeiden kokemuksia kun tuossa googletin niin päädyn todennäköisesti soittamaan tuonne jossa vastaavaan mennyt 2300, lähellä ja todella hyvät palautteet.
      Luulen että auton jälleenmyynti arvokin hieman nousee kun kaikki on tehty kunnolla ja kuitit löytyy.
      • mikkomaa
        • 336
        Mutta jos täältä löytyy pätevä tyyppi ja halukas tekijä niin voidaan keskustella. Auto löytyy etelä-Suomesta ja siirtyy kyllä ajamalla.
        • Juho_
          • Jul 2016
          • 1081
          Nojoo, kyllä nuo tyypillisesti tuota ~2000€ luokkaa on kun hattu nostetaan pois ja käydään läpi.
          Paikallaan tehtynä pitäis reilusti alle tonnilla selvitä, mutta silloin ei tiedetä ohjurien kuntoa.
          Ite tehtynä toki kustannuksia nostaa ajoitustyökalusetti ja valvetronic jousien työkalu (ellei itse sellaista rakenna/sovella), mikä syö säästöjä aika paljon hommassa lopulta.
          YouTube
          • Kouris
            • 901
            Oletko varma että menee venttiilivarsien kumeista öljy.. pölläyttääkö sinistä kitkerän hajuista savua kun laittaa käyntiin?
            • Tatu6o
              • Sep 2021
              • 97
              • Uusimaa
              Osaatko yhtään sanoa pajaa, joka voisi tuohon hintaan tehdä? Kaverin autoon on remontti tiedossa ja hänen puolesta kyselen. Ainoastaan yksi paja on suostunut tekemään ilman kannen irroittamista, mutta silti hintaa jäi 1300€.
              • Juho_
                • Jul 2016
                • 1081
                Satavarmaks en voi sanoa ketkä alle tonnilla tekee irroittamatta kantta.. kun toisten korjaamoiden puolesta en uskalla mennä sanomaan heidän kustannusarvioitaan.
                Ja Etelä-karjalan ulkopuolelta en pysty sanomaan mitään, kun ei ole tuttuja korjaamoita siellä.
                Mut täältä päin uskallan kyllä ainakin yhtä korjaamoa suositella mistä kysyä tarjousta tekeekö.
                Mie oon jotai valvetronic kansia pyöritellyt, ku irtokansii vaa tuotu tarkastettavaks/kunnostettavaks (asiakkailta).
                Paikoillaa jos tekisin ni laskisin päivän hommaks ja osat ei paljoo ole.. ni noin 800€ jäis osineen ja töineen hintaa miun putiikissa tehtynä esimerkiksi.
                Mut jos Uusimaalta lähtee tänne päin ajelee ni valuu kyllä säästö hukkaan siinä vrt. 1300€.
                Ja tosiaa ohjurit kannattaa ottaa huomioon asiassa, että siinä on riskinsä.
                Välillä on ohjuritkin vaihtokunnossa.. mut enemmän ajetuista lähinnä siis.
                YouTube
                • Spetke
                  • 3450
                  • Janakkala
                  Ollaan tehty noita venttiilivarrenkumien vaihtoja melkoisen monta autoa kansi paikallaan (Ja kaikissa on ollut aivan kivikovat ja väljät kumit). Ei ole järjen hiventäkään mennä sen takia kantta irroittamaan. Aivan turhaa lisätyötä. Toistaiseksi voimassa oleva hinta on 1200€ kun se on kumminkin se mitä ensin aina kysytään. Pistä viestiä jos homma kiinnoistaa
                  Edit: Samalla kertaa kannatta myös harkita jakopään remppaa jos ei ole tietoa koska sitä on tehty.
                  • Tatu6o
                    • Sep 2021
                    • 97
                    • Uusimaa
                    Kiitos vastauksista. Kaveri oli jo päättänyt ottaa tuon 1300€ tarjouksen. Jakopää oli autossa uusittu 40tkm sitten, joten en usko että edes tarkistukseen olisi tarvetta.
                    • mikkomaa
                      • 336
                      Auto menossa bc motorsille. Kallista joo, mutta pitäisi olla hyvä paikka missä tulee kuntoon. Infoon lopputuleman kyllä. Kansi siis lähtee irti..
                      Jos ei tarviis aikaa miettiä niin hommaisin työkalut ja opettelisin itse. Ehkä tulevaisuudessa.
                      • Spetke
                        • 3450
                        • Janakkala
                        Mikä on syy sylinterikannen irroittamiselle?
                        • mikkomaa
                          • 336
                          No mä en näitä tunne niin en voi omaa kantaa esittää mutta käsitin että tämä moottorityyppi on pakko tehdä kansi irroittamalla. Oli miten oli, kansi on kuulemma jo irti ja jotain o-tiivisteitä lohkosta oli kuulemma rikki. Menee samalla vaihtoon.
                          Kansi siis koneistetaan ja samalla tulee kansiremppa tehtyä. Luulisin että motista tulee samalla kuin uusi yläkerran osalta, joten ei tarvitse siitä enää murehtia.. itsellä tai tulevallakaan ostajalla.
                          • Spetke
                            • 3450
                            • Janakkala
                            Jokainen toki tekee tai teettää autolleen mitä haluaa mutta venttiilivarren kumien takia ei sylinterikantta tarvi tai kannata irroittaa.
                            Kumit pystyy kyllä vaihtamaan kansi paikallaan erikoistyökaluilla.
