Mikäs ääni täältä moottorista kuuluu . Linkki videoon
  • isodavid
    • May 2022
    • 9
    Eli mistäs tällänen ääni mahtaa lähteä?
  • shawela
    • 376
    https://youtube.com/shorts/F8rWCffA4P0?feature=share
    Eikai tuossa mitään erikoista. Rattori käynnissä ja laturin remmi vähän nitisee.
    • isodavid
      • May 2022
      • 9
      Ei tarvi olla ketjusta huolissaan?
      • kooma
        • 1054
        • Pikis
        Äänitys ei ole ihan parhaasta päästä mutta jos ja kun kone on N47 niin kyllä tuo taitaa olla ketju mikä siellä sirkuttaa. Kuuluuko vain lämpimänä tyhjäkäynnillä, pitääkö metakkaa kylmänä kun käynnistää tai lämpimänä kun pitää kierroksia?
        • isodavid
          • May 2022
          • 9
          Joo N47 kone 320d 2011. Pienellä pintakaasulla ääni häviää ja kylmällä koneella ei välttämättä kuulu ääntä . Pitää vielä kuunnella paremmin
          • ptikkala
            • 1580
            Ketju
            • isodavid
              • May 2022
              • 9
              Tässä vielä pari videoo.
              Ekana kylmänä käynnistys
              Ja sitten vielä 15min ajon jälkeen
              • Urpo_rotta
                • 5495
                • Pirkkala
                Ota apulaitehihna pois ja käynnistä. Saat varmuuden että ei kuulu apulaitteista/hihnasta.
                Minusta on ihan mahdotonta sanoa videon perusteell, että ääntelijä on ketju tai ei ole ketju.
                Ketjun ääni kuuluu selkeästi eniten auton alta, jos kuuluu
                Kysy jos tarvetta
                • Elätti
                  • Nov 2009
                  • 311
                  Aikamoinen kakofonia tuossa kyllä on, mutta otapa kokeeksi nuo koneen suojamuovit irti. Minun korviin kuulostaa että siellä rämisee vain nuo muovit! Kato samalla että miten paljon se kampiakselin hihnapyörä väpättää. Jos se on rikkoontunut niin pistää kyllä koneen vatkaamaan.
                  IG: @tmsworks_fi
                  Youtube: TMS Works
                  • isodavid
                    • May 2022
                    • 9
                    kyllä tuossa lämpimällä koneella kuuluu tuo tasainen säksätys ääni mikä ei kyllä muoveista johdu.. pitää kokeilla tuota apulaitehihnaa irrotella ja kuunnella vielä..haastaavaa vain kun on tälläinen kädetön näitten vehkeitten kanssa
                    • kooma
                      • 1054
                      • Pikis
                      Jos kuuntelet auton alta kuskin puolen eturenkaan takapuolelta, kuuluuko säksätys erityisen selvästi?
