Eli mistäs tällänen ääni mahtaa lähteä?
Mikäs ääni täältä moottorista kuuluu . Linkki videoon
Eikai tuossa mitään erikoista. Rattori käynnissä ja laturin remmi vähän nitisee.Originally posted by isodavid View PostEli mistäs tällänen ääni mahtaa lähteä?
https://youtube.com/shorts/F8rWCffA4P0?feature=share
Äänitys ei ole ihan parhaasta päästä mutta jos ja kun kone on N47 niin kyllä tuo taitaa olla ketju mikä siellä sirkuttaa. Kuuluuko vain lämpimänä tyhjäkäynnillä, pitääkö metakkaa kylmänä kun käynnistää tai lämpimänä kun pitää kierroksia?Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport
Joo N47 kone 320d 2011. Pienellä pintakaasulla ääni häviää ja kylmällä koneella ei välttämättä kuulu ääntä . Pitää vielä kuunnella paremminOriginally posted by kooma View PostÄänitys ei ole ihan parhaasta päästä mutta jos ja kun kone on N47 niin kyllä tuo taitaa olla ketju mikä siellä sirkuttaa. Kuuluuko vain lämpimänä tyhjäkäynnillä, pitääkö metakkaa kylmänä kun käynnistää tai lämpimänä kun pitää kierroksia?
Tässä vielä pari videoo.Originally posted by isodavid View PostEli mistäs tällänen ääni mahtaa lähteä?
Ekana kylmänä käynnistys
Ja sitten vielä 15min ajon jälkeen
Ota apulaitehihna pois ja käynnistä. Saat varmuuden että ei kuulu apulaitteista/hihnasta.
Minusta on ihan mahdotonta sanoa videon perusteell, että ääntelijä on ketju tai ei ole ketju.
Ketjun ääni kuuluu selkeästi eniten auton alta, jos kuuluuE34 540i -93 Vortech supercharger 539/647
Kysy jos tarvetta
Aikamoinen kakofonia tuossa kyllä on, mutta otapa kokeeksi nuo koneen suojamuovit irti. Minun korviin kuulostaa että siellä rämisee vain nuo muovit! Kato samalla että miten paljon se kampiakselin hihnapyörä väpättää. Jos se on rikkoontunut niin pistää kyllä koneen vatkaamaan.
kyllä tuossa lämpimällä koneella kuuluu tuo tasainen säksätys ääni mikä ei kyllä muoveista johdu.. pitää kokeilla tuota apulaitehihnaa irrotella ja kuunnella vielä..haastaavaa vain kun on tälläinen kädetön näitten vehkeitten kanssaOriginally posted by Elätti View PostAikamoinen kakofonia tuossa kyllä on, mutta otapa kokeeksi nuo koneen suojamuovit irti. Minun korviin kuulostaa että siellä rämisee vain nuo muovit! Kato samalla että miten paljon se kampiakselin hihnapyörä väpättää. Jos se on rikkoontunut niin pistää kyllä koneen vatkaamaan.
Jos kuuntelet auton alta kuskin puolen eturenkaan takapuolelta, kuuluuko säksätys erityisen selvästi?Originally posted by isodavid View Postkyllä tuossa lämpimällä koneella kuuluu tuo tasainen säksätys ääni mikä ei kyllä muoveista johdu.. pitää kokeilla tuota apulaitehihnaa irrotella ja kuunnella vielä..haastaavaa vain kun on tälläinen kädetön näitten vehkeitten kanssaTällä hetkellä: i3 120Ah Sport
