N54 (E82 135i) öljypohjan tiivisteen vaihto menossa ja olisi muutama mieltä askarruttava kysymys:
1. Öljypohjan pulttien kiristysjärjestystä en löytänyt mistään. Onko jotain väliä? Kiristysmomentti lyhyille pulteille on 8 Nm + 90 astetta ja pidemmille pulteille 8 Nm + 180 astetta (https://workshop-manuals.com/bmw/3_s..._azd__oil_pan/). Tarkoittaako tuo muuten sitä, että ensin kaikki kiristetään 8 Nm:ään ja sen jälkeen käydään läpi +90/180 astetta?
2. Pintojen puhdistus. Riittääkö rätti + bräkleen vai pitäisikö ulkoreunalla oleva "muhju" raapia pois esim. karhunkielellä/teräsvillalla? Tässä kuva: https://1drv.ms/u/s!Ar3EF61vzSZCgtUo...gtU-g?e=7hRX7i
3. Vaihdan samalla myös öljyntasoanturin tiivisteen. Otin anturin kolme pulttia irti ja kappas vaan, yhden mukana tuli myös itse kierreosuus. Ilmeisesti tuonne öljypohjaan on liimattu kierretankoa ja nyt liimaus petti? Liimaanko tuon yhden kierretangon takaisin kierrelukitteella ja laitan kiinni kaikki kolme muttereilla vai vaihdanko suoraan kaikki kolme pultteihin? Jälkimmäinen vaihtoehto houkuttelee tällä hetkellä. Tässä kuva selvennykseksi: https://1drv.ms/u/s!Ar3EF61vzSZCgtUn...7XPSQ?e=KkUCsS
