320DA 6hp19 mystiset käytökset
  • 330Driver
    • Feb 2015
    • 461
    • Pori
    Pitkään ollut mietinnässä korjata "vika"
    Eli tosiaan -07 m47 jonka perässä 6hp19 laatikko.
    Laatikko toimii muuten jotenkuten hyvin eikä humppaile yhtään mutta tällaisia vikoja se kuitenkin tekee.
    Toisinaan kylmänä jos kytkee pakille hetinmiten käynnistyksen jälkeen saattaa auto sammua siihen. kuten turbiinissa olisi aivan liikaa lukotusta...
    Sitten ensimmäisen 10km aikana esimerkiksi isolla tiellä moottorijarrutuksessa vaikka 80->60 tiputuksessa vaihteisto ei tunnu löytävän "lukotusta"/ vaihdetta eli kierrosluku hyppii edestakaisin tyhjäkäynti/edellisen nopeuden kierrokset ja kun kierrokset käy tyhjäkäynnillä tuntuu että laatikko löytää jonkun vaihteen mutta on liian iso vaihde moottorijarrulle ja auto jarruttaa/menee kytkin pohjassa tavallaan.
    Vaikea selittää mutta kierrokset tosiaan hyppii siellä 750-1600 väliä.
    Lämpimällä tätä pakkivikaa ei ole ja tuntuu että tota moottorijarru ongelmaakaan ei ole vaan pysyy vaihteella kuten normaalisti.
    Vika on ollut nyt toistavuotta mitä auto minulla on ollut ja edellisen omistajan toimesta laatikkoon on vaihdettu "huuhtelemalla" comman öljyt mutta en tiedä onko sillonjo vikaa ollut miksi öljyä on vaihdeltu.
    ONKO VIKA
    A: turbiinissa
    B: mekatroniikassa
    C: Comman öljyistä
    D: Öljyn määrästä
    E: Jostain muusta mistä?
    Ja tähän lisäyksenä. koodeja on luettu mutta mitään vikakoodia ei ole laatikossa/ moottorissa paitsi nyt tyhjennetyn dpffän ansiosta exhaust backpressuret koksa anturit varmaan paskana tyhjennyksen jäljistä tms.
    E36 ///M3 evolution cabriolet
    E36 316i Sedan -95 (m52b28 swap)
    E91 330D Käyttis
    Vuokrataan S14/S38/S50 venttiilivälys säätötyökalut
    Koodit/koodaukset PORI
    ___________________________
    EX E92 335D LCI 405hp/801nm
    EX E46 330D Touring
    EX 4x E36, 1x E34, 1x E30
  • Rattiukko
    • Nov 2022
    • 596
    • Uusimaa
    Mulla taitaa olla sama laatikko, hieman samat oireet, mutta ei vielä noin paha tuo pakkivika. Pari sekuntia kun odottelee käynnistyksen jälkeen ja sitten laittaa pakin niin ei nykäise. Eikä taida kutonen muutenkaan sammua niin herkästi. Veikkaisin että öljynpaineet ei ole vielä nousseet laatikossa.
    Tuo toinen vian kuvailu taitaa olla enemmän ominaisuus, liittyy ehkä kuitenkin lämmityskäyttöön. Laatikko vatkaa tahallaan niitä öljyjä siellä että saisi niihin lämpöjä. Laatikossa tuntuu olevan vähän eri ohjelma päällä silloin kun lämmityskäyttö päällä, kesällä toimii taas ehkä normaalisti. Jos 10km kestää niin olisko laatikon termostaatti vaihtokunnossa, kuulostaa pitkältä ajalta. Sen vaihto voisi nopeuttaa lämmitystä. Voi myös olla että moottorinohjaus pyytää laatikolta enemmän kierroksia että lämmöt nousisi nopeammin.
    Ehkä solenoidit vaihtamalla pakki tulisi kuntoon... Sama toimintaperiaate videon laatikossa pitäisi olla, ei ihan sama vika mutta kuitenkin:
    Solenoidikitti 467€ aeromotorssilta:
    Taidan odotella sen pari sekuntia ja kovaa ajoa vaan :-)
    • 330Driver
      • Feb 2015
      • 461
      • Pori
      Tosiaan toi pakkihomma juuri samanmoinen. Viitisen sekunttia kun jaksaa odottaa niin auto ei sammu. Pari vuotta tämä on jo tällainen ollut mutta nyt ollut enempi taas mun perseen alla niin mystisesti todellapaljon erilailla käyttäytyy mitä esim 6hp26 loota m57kan perässä
      E91 330D Käyttis
      EX E46 330D Touring
      • mie
        • Nov 2007
        • 219
        Lukaskaapa tuo.
        • Rattiukko
          • Nov 2022
          • 596
          • Uusimaa
          Ajelin äsken bimmer-tool kännykässä vaihdelaatikon lämpöjä seuraillen. Ulkolämpö +2C, laatikon lämpö +5C käynnistäessä. Laatikon lämmityskäyttö nosti lämmöt ehkä parin kilometrin kohdalla +20C asti joka näytti olevan raja jossa lämmityskäyttö loppuu. Heti kun lämmityskäyttö loppui lämmöt tippui +18C asteeseen josta ne lähti todella hitaasti kipuamaan. Paljon yli 35 asteen ei meinannut moottoritiellä mennä, eikä pikkutielläkään 25km lenkin aikana.
          Saattaapi olla vaihdelaatikon termostaatti rikki? Kuluuhan se turbiini nopeammin jos sitä kovasti luistatetaan.
