ZF GS6-53 (N54)manuaalivaihteiston toiminnasta ja öljyistä
  • makebm5
    • May 2009
    • 1313
    • Kainuu
    Tulisi sitten Valvolinen 75W öljyyn päädyttyä. Tuosta löytyy MTF LT-3 luokitus ja arvot on 33/6.1 ja -42. Voi sanoa että kuin uusi vaihteisto olisi autossa.
    EDIT kylmänä sitten edelleen 1 ja 2 vaihdetta saa voimallisemmin laittaa päälle. Eivät rusahda mutta selkeästi muita vaihteita jäykemmät. Sitten läpimänä menee 2. vaihde vaikka 80 vauhdeista nätisti päälle.
    BMW i5 M60
    • arben
      • Aug 2011
      • 1133
      • suomi
      gs6-17dg kyseessä jossa samanmoisia oireita,vain kylmänä,5min ajoa ja kaikki toimii..
      -1-2 väli saattaa rusahtaa tai hypätä pois kun ei olekkaan kytkeytynyt
      -pakki ei kytkeydy kuin rusahtamalla,joskus joutuu käyttämään esim 3 kautta
      -yllä olevaan 3 kautta käyttämisessä auto saattaa nytkähtää kuin kytkin ei pitäisi tai se rusahtaa
      kytkin tuntuu normaalilta,ei nestevuotoja kytkimessä,askissa uudet öljyt.
      -koitettu startata esim pakki päällä>kytkin pitää
      -kytkintä pumppaamalla vika ei muutu(pakin päälle laitto)
      Jotenkin tuntuu että oisiko vika kytkimessä..vai onko laatikko monivikainen..
      • makebm5
        • May 2009
        • 1313
        • Kainuu
        Voipa hyvinkin olla kytkin ja sen lisäksi öljyongelma. Jos kytkin levy takertelee akselilla kylmänä voisi sopia oireisiin. Voi olla ettei auta mitään muta voisi kytkin pohjassa kaasutella jos levy herkistyisi booreissaan.
        Missä kunnossa tukikumit liene?
        BMW i5 M60
        • arben
          • Aug 2011
          • 1133
          • suomi
          Tukikumit näytti ok. Pelkät aski Öljyt oli vaihdettu myös vuosi sitten(lienee silloin jo ongelmaa ollut)
          myös tämmöisiä havaintoja tein ed pvä.
          -3>2 vaihde hyppää pois varmasti,2>3 useinmiten pieraisee vaan.
          -4 vaihde harvoin pieraisee
          -aamulla auto käymään,ekan kerran pakki menee päälle,heti perään uudestaan ei menekkään.
          ehkä helpoin ja varmin vaa vaihtaa molemmat,tuo levyn takertelu vois olla kyllä mahdollinen. Vikaa huono ettiä/testata kun se ongelma häipyy niin nopeasti pois.
          • makebm5
            • May 2009
            • 1313
            • Kainuu
            Jos ei tietoa mitkä öljyt laitettu lähtisin kuitenkin niistä liikkeelle kun helppo ja halpa toimenpide..
            BMW i5 M60
            • arben
              • Aug 2011
              • 1133
              • suomi
              juu vaihdoin itsekkin sinne öljyt myös,ei vaikutusta.
              • makebm5
                • May 2009
                • 1313
                • Kainuu
                Mitä öljyä laitoit?
                BMW i5 M60
                • arben
                  • Aug 2011
                  • 1133
                  • suomi
                  Mitä öljyä laitoit?
                  homma kunnossa toinen aski tilalle.
