N54 tehohäviä DCI:n asentamisen jälkeen
  • Zoppa
    • Aug 2010
    • 239
    Originally posted by Minikulli View Post
    Jos en ihan väärin muista, ni taisin laittaa 98ron ja koko auto ei enää käynnistynyt sen jälkeen Mutta jos tohon voi lisätä sen 10L etanolia, niin onko ok vielä pitää tuo kartta?
    Kyllä siinä kartan flashayksessä on siinä tapauksessa mennyt jotain pieleen jos kerta auto ei enää käynnistynyt :think kannattaa ehkä kokeilla uudestaan kunnon laturin/virtalähteen kanssa jos ei kiinnosta alkaa lantraamaan e85 sekotuksia tankkiin.
    E92 335i M-Sport -07
    EX: E85 Z4 3.0i
    • strmix
      • 65
      Kyllä, logi ei välttämättä pidä paikkansa. Mutta se sama logi antaa 760-780 DCI:llä, 815 vakioboxilla. Voi olla, että heittää, mutta enemmän se tarjoaa vakioboxilla.
      Eli siis ei tarvitse LPFP -settiä, jos etanolia on tankissa?
      Jep, vakio bensapumppu kestää vähän etanolia. Pitää vaan testata mihin asti tuotto riittää.
      Kokeile ihmeessä tolla softal 10l e85 / 50l 98 ja ota logit.
      Ex Bmw e91 335d - 400hv
      Bmw E91 335i - 500hv
      E- ja F-sarjan viritysohjelmat foorumilaisille.
      • Minikulli
        • May 2023
        • 10
        Joo ilmeisesti, kun nyt sain ton 95 ron kartan kiinni.
        En enää uskalla, ajoin kotiin ja pistin niin sanotusti lämät tiskiin ja tehot hävis ja vikavalo alko palaa. Valitti moottorinohjauksesta vikakoodi. Vissiin sytytys ei pysyny mukana? Nyt pienemmällä kartalla ei ongelmia kiihdytyksessä.
        • strmix
          • 65
          Millä softalla kokeilit ja paljon sulla oli etanolia / bensaa suurinpiirtein?
          Varmaan sytytyskatko, niin kuin sanoit.
          • Minikulli
            • May 2023
            • 10
            Ihan tolla 102 oct ja perus V-Poweria tankissa En ehtinyt vielä edes etanoliasemalle, niin tuo kävi.
            • strmix
              • 65
              Joo. Puolat ja tulpat vaihtoon, jos ei oo vaihdettu.
              • alfaromeo
                • Jun 2019
                • 256
                E45 mixillä menty tähän asti (50-50 98 ja e85). Ei mitään ongelmia. MHD BEF Race ja Map5 JB4. Vakio LPFP. Homma toimii. 1.25bar paineet, pumppu riittää.
                Mutta, jos laittaa JB4 Map7 (Race Map), rupee tökkimään. Painepyyntö 1.4bar (mitsubishit tapissa) ja LPFP on 100% täydellä kaasulla. Ei hyvä homma.
                E92 335ia
                F11 535ia
