BMW E90 Polttoainetankin kiinnityspanta
  • ensimmäinenjaviimenen
    • Oct 2019
    • 43
    • Lappi
    Onko tietoo mikä tää osa on tipahti just vasemmalta puolelta. Keulan puolelta tuli pultin kanssa ja takaa oli revenny tai ruostunu ja osu maahan ja rappas niin irrotin pois.
  • Roisto
    • Nov 2010
    • 2546
    Liite ei näy.
    2001 E39 525iA
    1992 E34 "540i/5"
      • Oct 2019
      • 43
      • Lappi
      Originally posted by Roisto View Post
      Liite ei näy.
      Entäs nyt...
        • 16578
        Tankin kiinnityspanta.
          • Oct 2019
          • 43
          • Lappi
          Onko vaarallista jos tuo toinen eli vasemman puolillainennon irti?
          • alpine3
            • Feb 2010
            • 1277
            • Kajjjaani
            Eikaitse jos tankki tipahtaa ajaessa, kuha ei kipinää ottaisi mistään.
            • Arnolds
              • Jun 2005
              • 3310
              • Kajjjaani
              :think Laittaisin kyllä sen pannan paikallleen se tankin tipahtaminen on mahdollista tai ainakin jos roikkumaankin alkaa ja maahan ottaa niin se on sitten aamen.
              Ja muuten otsikkoon pitäs paneutua enemmän.
              F26 xDrive20d TwinPower
                • Oct 2019
                • 43
                • Lappi
                No luotetaan ettei näin käy niin voi ajaa kunnes korjaa.
                Täytyy tulla kuitenkin pakoputken läpi sen tankin siihen asfalttiin + Onse vielä toiselta puolelta kiinni
                  • Oct 2019
                  • 43
                  • Lappi
                  Joo. Tuosta vanhastaki saattaa vielä saada ettei tarvi uutta tilata. Jostain syystä tää sivusto nakkas eilen http error 500:sta ku postailin enkä löytäny otsikon muokkaus nappia.
                  • MikeDry
                    • 6240
                    Toivottavasti kestää yhdellä, en välttämättä tankkaisi tankkia täyteen, kun tuosta se toinen pettää, niin alkaa nojaa kardaaniin ja pakoputkeen, niin voisin kuvitella että sulaa tuollainen muovinen tankki kun makaa pakoputken päällä, ties miten kestää kun kardaani hankaa puhki..
                    • Kouris
                      • Mar 2005
                      • 784
                      Eikös nuo pannat ole kirkasta? Meinaan että mielummin on se kiinnityskorva ruostunut irti pohjasta.
                      Alkaa näissä tän ikäisissä ruoste tekemään tehtävänsä. Itse hitsasin E91 molempiin helmoihin paikan vaikka vasta 250tkm ajettu.
                        • Oct 2019
                        • 43
                        • Lappi
                        Joo sieltä se oli ruostunut ja irti. Ei saa kiinni enää siihen kohtaan. Mitähän tälle vois tehdä?
