E92 ei käynnisty?
  • Mäxä77
    • Jul 2023
    • 9
    E92 ei käynnisty?
    Mikähän mahtaa olla vialla kun ei lähde edes apuvirralla käyntiin eikä syty mikään valo palamaan vaikka akku on ollut latauksessa? Vuoden aikana tehnyt 3 kertaa saman tempun, mutta on saanut aina kuitenkin apuvirralla käyntiin, nyt neljännellä kerralla ei lähde. Vm 2008 e92.
  • ptikkala
    • 1580
    Virtakaapelin läpivienti syyniin
    • MikeDry
      • 6334
      Sulake rasian päävirta kaapeli, tämän voi testaa sillä, että ottaa apparin puolelta kynnyslistan irti, nostaa mattoa, siel on se paksu punainen kaapeli, niin sitä heiluttelee/työntää sulake rasiaa päin, mutta sillain varovasti jos se on huonosti kiinni, ettei irtoa sieltä, akun korin läpivienti, en nyt muista onko moottorin maadoituksella myös osaa tuohon.
      • Mäxä77
        • Jul 2023
        • 9
        Tuota itsekkin epäilin, toisiaan tänään aamulla auto lähti taas normaalisti käyntiin mutta kuskin lasin automaattinostin ei enää toiminut. Kotia kun pääsin niin auto meni taas aivan mykäksi. Mitähän tuo mahtaa kustantaa jos vie ammattilaisen syynättäväksi?
        • MikeDry
          • 6334
          Tuohon on huono vastata, ehkä oisko parin tunnin homma, jos vika on siinä.
          Vaihdoin veljen autoon sen sulake rasian johdon, muuten simppeli homma, sulake rasian otin pois, sitten jos uusi johto oli jotain 30-40cm pitkä jos muistan oikein. Ainoa haastava homma on ne pihdit, kun siinä on hyvä olla sellaiset kunnon kaapeli johdot jolla saa puristettua sen jatkoholkin tiukasti. Se sulake rasian saa purettua niin että tulee koko pakettina ulos sieltä, yksi ruuvi vasemmassa yläkulmassa vähän hankalassa paikassa, mutta tehtävissä. Myös youtubesta löytyy paljon hyviä videoita.
          Akun läpi vienti johtoja en ole korjannut, mutta mitä netistä lukenut aika simppeliltä vaikuttaa homma, ehkä. En oo tutkinut että saako niitä johtojen liitoksia sinne uusia pelkästää, vai pitääkö jotenkin tehdä itse
          • Mäxä77
            • Jul 2023
            • 9
            Laitetaas tähän vielä tilanne päivitystä jos jollain samoja vikoja ilmenee. Elikkäs päävirtakaapelin läpivienti oli jo lähes sulanut hanskalokeron takana olevaan sulakerasiaan, ammattimies vaihtoi johdon ja hintaa tuli 140e. Autoon sai virrat aina takaisin kun irrotti hanskalokeron takana olevan kannen ja sillä varovasti paineli sulakerasiaan niin että takana oleva liitin pääsi vähän elämään ja virrat pamahti takaisin päälle.
